26.11.2015 в 11:55:39
Двор написал : Первый взрыхляет землю, второй формирует гребень.
Шнековый не может взрыхлять-она должна быть достаточно рыхлая чтобы шнеки могли ПЕРЕМЕСТИТЬ грут, в данном случае для формирования гребня. Есть варианты когда окучник просто набрасывает, т.е. собственно окучивает, без гребня, двигаясь на узкой тележке или одной гусенице которые не дают зарываться шнекам и поддерживает равномерное движение(по принципу активной фрезы).
:clappingАхтунг! Кому-то я еще не дозвонился, дублирую))) Все кто еще не дождался семян арахиса и все это время бубнил себе стихи Симонова "только очень жди!!!"- посылки отправлены и завтра, некоторые послезавтра, кто дальше, будут доставлены. Еще раз напоминаю что никакой оплаты(страховки и т.п.) нет и вы должны заплатить только за доставку( с паспортом на те ФИО что были указаны!).
26.11.2015 в 21:27:04
Riba4ok1, а где обещаный ликбез по? :confused:
27.11.2015 в 07:49:52
bulbash, на мой взгляд он уже начался в посте 19846 -глубина обработки должна быть минимальной . Как я это понимаю ,если не прав меня поправит Гуру, бритвы нужно настроить так , чтобы заглубившись они шли паралельно земле ,если угол атаки поставить большой они (бритвы)будут стремится заглубляться ,и работать как отвал на тракторе и вместо подрезания сорняков будем толкать груду земли ,если маленький вылезут на поверхность и будут гладить ,а не резать корни .
27.11.2015 в 08:24:14
Сейчас сижу соображаю как к имеющимся регулировкам ,выше, ниже , шире ,добавить регулировку угла атаки бритвы ,не слишком изменяя конструкцию .Об этом нужно думать сейчас .Летом обычно некогда,то жарко ,то неохото ,то гости приехали.На мой взгляд это исправит все ошибки допущеные при изготовлении .
27.11.2015 в 08:24:31
ynt54 написал : bulbash, на мой взгляд он уже начался в посте 19846 -глубина обработки должна быть минимальной . Как я это понимаю ,если не прав меня поправит Гуру, бритвы нужно настроить так , чтобы заглубившись они шли паралельно земле ,если угол атаки поставить большой они (бритвы)будут стремится заглубляться ,и работать как отвал на тракторе и вместо подрезания сорняков будем толкать груду земли ,если маленький вылезут на поверхность и будут гладить ,а не резать корни .
В общем все правильно. Глубина правда не нужна минимальная, сорняки уничтожаются и рыхлится почва при нормальном заглублении. На Неве у меня не плывут стрелки, чтобы не зарывались по яйца стоит колесо типа опорное. На МТЗ стрелки плывут, глубина регулируется сцепкой. Нева для меня предпочтительнее, у неё уже ширина колеи. Но на МТЗ можно обнимать ряд. ...Грунт у меня песок. Как будет на тяжелом черноземе не знаю.
27.11.2015 в 10:31:51
Pavel003, речь идет о ручном культиваторе который описан в теме Культиватор для междурядий. Фото и видео Ваши я видел ,как Вы всем этим управляетесь уму не постижимо.Этоже какой труд,умения терпения здоровья .Вызывает Уважение .Зоровья Вам.
27.11.2015 в 11:03:30
27.11.2015 в 13:45:10
Павел-61 написал : Ну ты понимаешь разницу, стрелка-бритва.
А чем они отличаются? Тем что бритвы проще сделаны. Если они плоские то они заглубляться будут за счет угла атаки сцепки, а за счет скорости дойдут да определенной глубины и дальше не полезут. ....Тяпка (сапка, капаница) не идет к центру земли, если её просто тянуть. Баланс сил. Равновесие. Так же и на бритвах, хочется, если кому то их сделать не плоскими, почему нельзя? Работать будут. ....Да, кстати, я и тяпки и лопаты мою иногда на понтоне. Никогда лопата не идет ровно, только по кривой. Я сижу на перилах и лопатой или тяпкой воду режу. А тяпка никогда не тянет меня на дно. Всегда плывет как крылья "Метеора".
27.11.2015 в 15:55:36
Pavel003 написал : А чем они отличаются?
Ты к стрелке пятку присобачил, попробуй теперь к бритве.
27.11.2015 в 18:30:31
Павел-61 написал : Ты к стрелке пятку присобачил, попробуй теперь к бритве.
Зачем. Я пятку присобачил для Невы. На МТЗ те же стрелки плывут прекрасно. Но я не могу аргументированно говорить про бритвы, нет у меня опыта. Фото выше это одни и те же стрелки, на одной и той же сцепке. Да и пяток еще нет. На Неве пятка помогла, для МТЗ она не нужна. ....Я думаю это связано со способом передачи вращения от коленвала к осям колес. На руки, а следовательно и на стрелки Нева давит не слабо. МТЗ на руки не давит. Если и есть давление то только в момент начала движения. Я не раз показывал свой самопал, на нем с поднятыми ручками не покатаешься, почему и организовано на нем транспортное положение плуга. МБ идет на пятке плуга, и на руках его уже не надо нести.
