04.12.2015 в 07:57:08
04.12.2015 в 07:57:33
04.12.2015 в 07:57:48
Марош, Админы, что Вы тут понаваделыли!? Что это за обновление такое? С самого утра на этом форуме надо нервы портить. Сделайте по человечески, а потом включайте свой форум. Так просто и легко было общатся два-три года назад, теперь хрен поймешь что такое. Здесь не програмисты-специалисты делают, а "Холтурщики" каки-то. Не облегчают работу, а наоборот, все сложнее здесь общаться.
04.12.2015 в 08:18:36
04.12.2015 в 16:09:12
Па написал: СЕКЦИЯ КРН В СБОРЕ
У меня сцепка так сделана, лапы, бритвы, зажимы оттуда. На остальных орудиях стойки под этот же размер, чтоб при замене только один болт ослаблять.
04.12.2015 в 16:40:54
Павел-61 написал:
Это промышленный вариант, который обычно так и устанавливают, но иногда ставят вначале "бритвы",а потом культиваторные лапы - "стрелки". Обычно все эти лапы работают в верхнем слое от 4 до 7 см, где подрезают сорняки и культивируют землю. В любом случае сцепку настраивают, где лапы - бритвы могут идти ровно, параллельно земле, а стрелки рыхлят и как-бы рыхлят и приподымают землю, у них и профиль соответствующий.
04.12.2015 в 17:01:42
Па написал: бритвы могут идти ровно, параллельно земле
Бритва сделана так, что в нормальном положении, при вертикальной стойке, нож имеет заданный угол атаки, ну примерно как лемех у плуга,(естественно градус другой). Поэтому земля пересыпается через неё,так задумано. На КРН есть опорное колесо, оно не даёт орудиям занырнуть. У меня когда с адаптером тоже держат горизонт, а если просто с МБ то зарываются. Поэтому пятки на стрелках.опять же по аналогии с плугом.
04.12.2015 в 17:21:12
Павел-61, у меня есть две бритвы -левая и правая, но пока нет времени сделать соответствующее навесное оборудование, а промышленное которое я показал, в продаже от 7,5-9 т.р. стоят. О том как часто используют "лапы-бритвы" сейчас в с/хозяйстве, я говорить не буду. В нашем случае мы подлаживаемся под своё хоз-во. Лично я думаю использовать стрельчатые лапы, бороны, собрать прототип лущильника - это мечта. Была возможность купить в начале 2013 года, не купил, кто-то сказал, что не пойдёт, я поверил.
05.12.2015 в 01:05:20
ynt54. спасибо за пожелание и Вам того же. И всем. о разных бритвах или я не понял Судя по тому что Вы пишете то Вы не поняли, причем ничего. Бритва идет горизонтально. При правильной установке она инертна по глубине почти. В показанном ручном культе не составляет никакого труда удерживать глубину и "зарывания-заглубления" достаточно за счет односторонней, ВЕРХНЕЙ, заточки. В МБ с массой и реактивной силой, в трактор. культах необходимы опорные колеса. Показанная секция КРН имеет большую массу, несколько рабочих органов, поэтому имеет свое опорное колесо которое + копирует грунт. Поставленная, В СТВОРЕ бритв, стрелка имеет единственную задачу рыхлить(не полоть) грунт за колесом полкольку оно одно, небольшая площадь опоры и ощутимо уплотняет грунт и иногда этого не могут убрать и бритвы. Стрелка и бритва абсолютно разные орудия в т.ч. по строению. Если мы представим в разрезе горизонтально идущую бритву то она будет представлять _ горизонтальную линию со скошенной верхней плоскостью заточки. А если мы представим ТОЖЕ ГОРИЗОНТАЛЬНО идущую стрелку(режущие кромки идут горизонтально всей поверностью) то в разрезе, В ЛЮБОМ МЕСТЕ стрелка будет расположена под углом /. Еще раз прочитайте где ч пишу что она как бы подбрасывает слой грунта для того чтобы сильнее разрыхлить. Заточка(или самозаточка) снизу(стирается плоскость) и подрезанный грунт сразу идет на подъем и переваливаясь через барьер рыхлится. Чем больше скорость трактора тем больше "подбрасывается". В бритвах этого нет. Иначе мы бы элементарно не смогли бы полоть, к примеру, небольшую еще сахарную свеклу и т.п. Если Вы не поняли то пишите, будем рисовать. По моему, накакой. Если поставить две бритвы одна возе другой, то получится та же стрелка. Задача и работа у них одна и та же, Я выше только что ответил. Никакая "та же стрелка" там не получится никоим образом. Причем для тех кто будет делать крепление бритв должно быть в разных поперечных осях. На ручном на одной линии, но у меня это обыграно на РАЗНЫХ стойках для каждой стороны. Если искать "родственника" бритве в форме "стрелки" то это разве, отдаленно, плоскорезы. Но даже если вы сделаете бритву, горизонтальную, в форме стрелки, то качество прополки сильно упадет.Очень сильно! Поняли почему?))) Бритва сделана так, что в нормальном положении, при вертикальной стойке, нож имеет заданный угол атаки,
