Павел-61 написал:
Значит мы всё-таки о разных бритвах, я о заводских, от тракторного культиватора, Вы не знаю о каких
Каких бы то ни было БРИТВ поскольку там где он(угол наклона) нужен его никто не скрывает в чем мы можем убедиться на примере тех же тракторных стрелок. Ну, будем ждать где, Павел нам покажет, есть необходимость в таком угле бритв. В инструкциях прямо указывается что в случае установки лапы "на носок" сильно страдает прополка но повышается рыхление, и наоборот дифферент вызовет выскакивание стрелки из земли. Из этого следует что возможно положение лапы когда силы можно уравнить или же прикладывать мин. усилий для поддержания глубины. Используя центральную тягу можно силы уравнять как это использую я на своей одной лапе или на "крабе Рыба4ка". Я сознательно не делал опорные колеса(можно лыжи, опоры из проволоки и т.п.) потому что усилие невелико но при надобности я могу моментально заглубить-вымелить, к примеру если растения в ряду имеют разное развитие. При изготовлении пятки, как у Павла на фото, регулировка проще чем самой стрелкой и так проще чем изготавливать колеса.Хотя я не представляю даже что можно делать культиватором при такой компоновке как на фото Павла.
Второе что мы можем увидеть на фото Павла. Я говорил что при изготовлении стойки нельзя делать ее ровной. Я дал выкройки и там на изгибах стойки обыграно не только взаимное смещение(обязательно!!!!) но даже если смещение будет сделано или на разной поперечине или использованы поводки, то смещение к рядку, хотя бы как на фото тракторной лапы, тоже крайне желательно. Это даст возможность вообще исключить необработанную зону в рядке. Но это касается только обработки ручным культом, поскольку при навешивании на МБ такая зона будет немалой. У трактора это от 20 см. И еще что хочу посоветовать. Даже если Вы будете делать полольник на МБ, сами бритвы изготовьте из того что я рекомендовал. Тракторные бритвы очень толстые(потому и стрелки не очень подходят) и плохо срезают и имеют другие углы атаки расчитанные на высокие скорости(10 км). Все помнят что на большой скорости даже прутиком можно рубить сорняки как шашкой))).
И последнее: Обратите внимание на "доноров" в смысле тракторных культиваторов серии КРН. Там к ним были не только два вида стрелок или бритвы. В хозяйствах валялись туковысевающие аппараты, окучники(в том числе для кукурузы, подсолнечника), ПРОПОЛОЧНЫЕ бороны(и бороновать, и на грабли хорошие), диски игольчатые, диски защитные...Это заказывали, но часто просто валялось до чермета, потому что с переналадкой мало хто заморачивался. Все это в разных вариантах и компоновках прекрасно можно использовать для самоделок. Очень удобны и сами кронштейны крепления лап и др. как на фото, вплоть до того что их можно купить в магазинах.
Па написал:
Думаю, что прополка и рыхление играет большую роль для роста растений-овощей, т.к. насыщается верхний слой земли кислородом.
Дурак будет тот кто будет спорить с этим Вашим утверждением, как и с тем что нужно учитывать разные факты и правильно использовать орудия. Я об этом писал выше. К примеру, если мы в засуху, проведем рыхление стрелками на 15-20 см, то не только насытим землю кислородом, но и спровоцируем потерю влаги в приповерхностном слое когда этому кислороду растения не будут рады и вполне могут погибнуть. Но если сорняки все-же донимают то мы можем поставить бритвы и срезать сорняк и при этом потери влаги(минимум рыхления и глубины) будут минимальны, к тому же с гибелью сорняков в межряде количество пьющих радикально уменьшится и культурам достанется больше влаги))).
Что касается видео, то если дотяну до тепла, то сниму ролик по практической работе с культом, по разным культурам. Сейчас это не будет так наглядно))). Но еще раз советую приобрести или изготовить(именно такого типа) потому что действительно штука удобная и высокопроизводительная в умелых руках.
