Павел-61
Павел-61
Биробиджан
05.12.2015 в 19:57:25
Riba4ok1 написал: Ну, будем ждать где, Павел нам покажет, есть необходимость в таком угле бритв.
Юрий, вроде я у Вас совета спрашивал как у более опытного, а своё я просто показываю что есть и что из этого вышло.
serg reding
serg reding
05.12.2015 в 20:19:05
Парни,КОРИФЕИ от огорода,ответьте неразумному,если сочтёте,конечно.Для обработки(прополки)междурядий посаженной картохи,использую штатную фрезу.Ширина межрядий 90-100см.Другого оборудования(теперь от нищеты,ранее от незнания агротехники)не имею.Так это получается-делаю не по феншую?
Па
Па
Серпухов
05.12.2015 в 20:35:39
Павел-61 написал: Значит мы всё-таки о разных бритвах, я о заводских, от тракторного культиватора, Вы не знаю о каких.
Riba4ok1 http://www.mastercity.ru/uploads/attachments/56/56/25/mastercity_5cefbaff53fcf6c72f1ea9c9727a6aba.jpeg - разговор идёт об этом полольнике.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
05.12.2015 в 20:49:46
Я помню, нить разговора не потерял. Несколько страниц пытаюсь получить ответ-бритвы самодельные или от чего-то, вот в последнем посту начало проясняться. А так всё сводится к тому что я уже давно знаю, что мой культиватор неправильно собран...
Па
Па
Серпухов
05.12.2015 в 20:56:13
Riba4ok1 написал: К примеру, если мы в засуху, проведем рыхление стрелками на 15-20 см, то не только насытим землю кислородом, но и спровоцируем потерю влаги в приповерхностном слое когда этому кислороду растения не будут рады и вполне могут погибнуть.
размер 15-20 см- это о чём, если глубина, то не все мотоблоки так могут заглубить стрелки. Про ваш ручной культиватор, что могу сказать, конечно в ручном режиме можно варьировать любой наклон лезвия-ножа культиватора. Я обычно обрабатывают почву после полива, чтобы не было земляной корки, а если жара, "убил" сорняки раз и они, если не поливать, долго не растут.
Па
Па
Серпухов
05.12.2015 в 21:16:39
serg reding написал: Ширина межрядий 90-100см
если такое междурядье, да чем угодно. Не зацикливайтесь. Я сам мотокультиваторными фрезами-полольниками (они обрабатывают 36 см) по картохе прохожу пару раз. Вопрос-зачем такое большое междурядье?
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
05.12.2015 в 21:30:37
Па написал: Вопрос-зачем такое большое междурядье?
Так Сергей,вроде,написал:
serg reding написал: Для обработки(прополки)междурядий посаженной картохи,использую штатную фрезу.Ширина межрядий 90-100см.Другого оборудования(теперь от нищеты,ранее от незнания агротехники)не имею
Ширина захвата штатной фрезы его мотоблока(без дополнительной секции-около 85см).Чтобы уменьшить ширину междурядий,надо из одиночных(дополнительных) фрез мастаколить полольники.
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
05.12.2015 в 21:41:09
bulbash написал: Чтобы уменьшить ширину междурядий,надо из одиночных(дополнительных) фрез мастаколить полольники
При выращивании картошки по методу Томкола(в след от сошника)остановился на междурядьи в 75см,которое пропалываю вот такими самопальными пропольниками:Пы.Сы.Ну и как сейчас фотку вставить???Ссылка-и та не на нужный пост указывает...(№ 1036)
serg reding
serg reding
05.12.2015 в 23:48:37
bulbash написал:
Вот вот и я об этом. Вопрос то был в другом,да не ко не услышал.Мне ж теперь то что,задница без вашего оборудования?Трындец моей картохе?
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
06.12.2015 в 02:15:30
Павел-61 написал: Юрий, вроде я у Вас совета спрашивал как
Павел, я вполне допускаю возможность что Вы где-то читали о необходимости этого угла, поэтому если это так то хотелось бы посмотреть. Т.б. что это могло быть объяснено, к примеру , необходимостью сильнее разрыхлить слой грунта, только и всего. Я же постоянно пишу о возможности подстраиваться под конкретную ситуацию. И вся эта моя болтовня направлена только на то чтобы мы ясно представляли работу и задачи того или иного орудия и могли бы подстраиваться под реальные задачи. Ничего не вижу и плохого в Вашем культе,и даже советую его повторять подбирая такие детали, просто не могу понять чем вызвана именно такая установка лап(может ленточный посев?) Бритвы самодельные, скопированные с родных, выкройки+фото+из чего и как изготавливать я детально рассказывал. Если Вы не знали могли бы просто спросить меня и не "пытаться" так долго. Что за такой совсем уж заумный путь просто узнать такой пустяк))). Вам бы я тоже посоветовал хоть бы к тем стойкам приклепать самодельные бритвы по моим(можно чуть захват увеличить если под МБ) и даже на той же раме только кронштейны нужно будет ставить на одной поперечине, только развернутыми, чтобы одна стойка расположилась перед, а вторая ЗА поперечиной. Возможно этого хватит.
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
06.12.2015 в 03:02:15
Па написал: размер 15-20 см- это о чём, если глубина, то не все мотоблоки так могут заглубить стрелки. Про ваш ручной культиватор, что могу сказать, конечно в ручном режиме можно варьировать любой наклон лезвия-ножа культиватора.
Все могут. Важно ставить реальные задачи. И любой МБ может не только 20 см, а и траншеи роют, котлованы, погреба))) Посмотрите у меня видео по работе бульдозером по грунту, мой "Краб" и т.п. Не забываем что если не идет 32см лапа есть меньшие, долотообразные и т.д. Здесь глубина указана чисто для примера. Наклон сколько нибудь делать я не представляю как поскольку бритвы крепятся строго вертикально и таких уж наклонов не сделаешь. В тракторной тележке от КРН, что показывали выше , такая возможность есть но вызвана она никак не бритвами, а тем что этот КРН удивительно универсальная штука и оборудуется очень многими органами где изменение угла важно. В обычном тракторном культиваторе 4,2. лапы крепятся к длинным поводкам и не имеют регулировки по углу наклона, кроме как весь в сборе культ выставляется по горизонтали центральной тягой. У Павла видно стандартное крепление стоек и там они имеют регулировку только по ширине и высоте. Разрушить корку(бритвой, куриной лапой,бороной от этого культа в рядке и т.д.) "святое дело" но этот прием является рыхлением. Что до прополки то я говорил и об использовании жары и о том что вовремя проведенная тщательная прополка избавляет от лишнего труда и надолго. Я говорил что и сам не заморачиваюсь с огородом. Собственно для того и ведем этот разговор чтобы с умом, учитывая все факторы выбирать оптимальное решение.)))
