Марош написал: то придется рассверлить все отверстия в ноже на 6 мм.
Интересно, а зачем все? Достаточно одного.
03.06.2016 в 07:08:11
03.06.2016 в 08:32:15
Марош написал: Что "одного"?
Одного рассверленного отверстия. Да и пишешь ты как агроном, как это на 6 мм.
03.06.2016 в 08:46:47
Марош написал: Tomkol, Серповидные сегменты- значит сегменты у которых по краям режущей кромки делают насечки такие же, как у серпа.
Сытый конному не пеший!
03.06.2016 в 09:09:58
Tomkol написал:
- Сарочка, и как тебе-таки моё новое платье?
- Софочка, извини, я очень спешу и у меня нет времени на скандал!
Tomkol, Ну и причем здесь это? Что, ни разу серп в руках не держали и на рассматривали, как на нем сделаны насечки?. Похожее что на пильные зубья, но совсем не то.
03.06.2016 в 10:48:25
Pavel003 написал:
Pavel003, Имею и для этой профессии "допуск". На спинке ножа много крепится сегментов, а на каждом сегменте по два отверстия. Если менять косилочные сегменты, у которых отверстие 5мм, на доновские, то придется увеличивать отверстия в спинке ножа для крепления сегментов.
03.06.2016 в 11:37:39
Марош написал: Ну и причем здесь это?
Да при том, что я тоже не имею желания ругаться, а Вы меня провоцируете. Ибо по Вашей логике всё, что имеет зубья, - серповидное. Пила тоже серповидная получается?
Марош написал: Что, ни разу серп в руках не держали и на рассматривали, как на нем сделаны насечки?
Держал, работал по назначению. А если деревянную ручку снять (бо иначе она дисбаланс создает в полете), то отличное метательное оружие получается. Я в детстве всю дверь сарая изуродовал, балуясь таким образом :) Но в том то и дело, что чтобы рассмотреть насечку зубьев на серпе, надо его взять в руки и рассматривать. А первое, что бросается в глаза, когда смотришь на серп - это его специфический изогнутый вид лезвия, который ни с каким другим режущим инструментом не имеет схожести. Ну, разве что нож-кукри отдаленно похож :). Поэтому, как мне думается, насечки на каком-либо лезвии не являются признаком серповидности.
03.06.2016 в 11:40:34
Марош написал: На спинке ножа много крепится сегментов, а на каждом сегменте по два отверстия. Если менять косилочные сегменты, у которых отверстие 5мм, на доновские, то придется увеличивать отверстия в спинке ножа для крепления сегментов.
Это если речь идет о дальнейшем использовании сегментной косилки. А я эти ножи установил на роторную косилку. Потому каждый нож на одном отверстии свободно крепится, которое по центру задней части просверлено.
03.06.2016 в 11:54:01
Павел-61 написал:
Сразу понятен тип косилки. И зачем тут
Михаэль написал: ставить на дисковые косилки сегменты от Дона
понадобятся вторые отверстия???
Павел-61, Я не про ту косилку повел разговор.
Tomkol написал: Вашей логике всё, что имеет зубья, - серповидное. Пила тоже серповидная получается?
В пиле зубья нарезаются, в серпе и сегментах насечки выдавливаются специальным приспособлением на раскаленном металле. Может я ошибаюсь?
03.06.2016 в 12:06:18
Павел-61 написал:
Павел-61, Ну так у Мароша образование то агрономическое, вот он его и тулит куда хочет. Как устроена роторная косилка он не в курсе.
