Сергей М81 написал: Может я ерунду выдумываю
С колеёй тележки и междурядьем поиграться. При колее около метра можно возить по рядкам 70 см безболезненно и разбрасывать по месту.
01.12.2016 в 11:05:44
01.12.2016 в 11:15:09
Павел-61 написал:
Павел-61, т.е. получается можно не изобретать адаптеры + кузовок, а на обычной мотоблочной тележке возить? Но опять же, загрузка остается. Помню в позапрошлом году вдвоем сажали картофель. Все силы ушли на навоз, пользовались одноколесной тачкой. Без нее вообще бы туго было.
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
01.12.2016 в 11:22:41
Сергей М81 написал: Но опять же, загрузка остается. Помню в позапрошлом году вдвоем сажали картофель. Все силы ушли на навоз, пользовались одноколесной тачкой. Без нее вообще бы туго было.
Сергей М81,Посмотрите 1026 страницу , может поможет.
01.12.2016 в 11:30:14
mastera написал:
mastera, спасибо, посмотрел. Осенью, да, хорошо отвалом. Просто осенью не успел, как-то не до него было. Про весну думаю...
01.12.2016 в 11:30:58
Сергей М81 написал: а на обычной мотоблочной тележке возить?
Я вожУ на тележке переделанной из Муравья. Но не всегда много, по сырому колёса 4.00-10 узковаты, вязнут.
01.12.2016 в 11:35:02
Павел-61, если есть возможность, то поменяй резину на 6.50х10 от погрузчика, широкая, жесткая, можно даже без камеры.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
01.12.2016 в 11:45:05
Саныч53 написал: поменяй резин
Уже есть другой МБ, будет и другая телега с другими колёсами. Всему своё время.
01.12.2016 в 13:31:35
Сергей М81 написал:
Jesha написал:
Сергей М81 написал: Кто-нибудь делал что-то для автоматизации работы с навозом на участке? В частности - погрузка, разгрузка.
Навоз подразумевается привозной (покупной) или собственного изготовления? В зависимости от этого и варианты разнятся.
Jesha, покупной. Приехал грузовик, ему показали куда сгружать, он выгрузил кучу и уехал... И эту кучу нужно растащить. Нередко навоз бывает частично перепревшим, но все равно не легкий...
Сергей М81, Всё будет зависеть от фантазии и затрат на подготовку. Самоё простое, если поле доступно для въезда самосвала, везет самосвал и сразу на участок. Может и раструсить по всему участку. Правильно mastera, показал на фото. Растолкать отвалом. Всё одно лучше чем руками. Далее по нарастающей если нет подъезда, валим в кучу. Проще разгружать, чем нагружать, так? Давайте будем два раза разгружать. Ставим помост, чуть выше телеги (либо тачки). Он все одно будет ниже кузова самосвала. Сгружаем на него. Помост можно организовать из нескольких настилов обитых старым железом (либо другим скользящим материалом). Подгоняем телегу (тачку) под край помоста, просто сталкиваем навоз в телегу (тачку). По мере освобождения помоста, снимаем щиты, что бы не толкать навоз далеко. Уже не поднимать лопатой в тачку. После освобождения помоста, на нём можно складывать компост. Опять же потом развозить проще. Строим ковш для МБ. Пусть понемногу сгребает из кучи, зато не руками. Да, много ходить. Но можно и ездить на адапторе. Строим ковш возле не высокого помоста. Навоз толкаем в ковш, ковшом в телегу (тачку). Уже не поднимать лопатой (вилами). Далее футуристично, со всякими механизмами с приводом от МБ.
01.12.2016 в 14:13:09
Jesha написал: Помост можно организовать из нескольких настилов обитых старым железом (либо другим скользящим материалом).
очень хорошо подходят старые двери, если нет брезгливости забирать их от помоек, сейчас просто какой-то ремонтный бум, меняют рамы, двери, полы и на помойку выбрасывается масса полезного материала.
05.12.2016 в 22:48:23
Вот нашел одно видео:
06.12.2016 в 19:53:23
Сергей М81 написал: Вот нашел одно видео:
То что я задумывал, но что-то мне не очень нравится...
Сергей М81, Оказывается, что там сажают картофеля не меньше, чем в Беларуси. Вон какое поле. Только вот копатель, такой, после себя оставляет очень высокие гребни. Возможно после того, как это поле по культивируют, то будет немного ровнее.
