Андрей0432
Андрей0432
Рязань
20.12.2016 в 11:56:41
Владимир С., это скорее момент инерции и он тем больше, чем больше рычаг приложения (расстояние по высоте от ЦТ до точки приложения (опора колес)).
Jesha
Jesha
Зеленоград
20.12.2016 в 12:10:32
Андрей0432 написал: Jesha, В принципе согласен. Но что бы почувствовать момент трансмиссии достаточно поднять МБ под редуктором и включить сцепление на желаемой передаче. Реакция трансмиссии будет, а реакции ЦТ нет. А если снять колеса, то получим реакцию редуктора. Я думаю эти реакции будут сильно отличатся от полученных "на земле".
Андрей0432, Конечно. Самая сильная реакция когда мы пытается оттолкнуть землю от себя. Пардон от МБ.
Владимир С. написал: Мотор и трансмиссия скорее как гироскоп. А момент только от вращения колеса. По моим ощущения присутствует только в момент начала вращения колеса.
Мотор через большой редуктор (трансмиссия и колеса) толкает землю. Она же в свою очередь упирается. Мы максимально его чувствуем при трогании, т.к. МБ стоит и вся сила мотора (потери на вращение не берем они практически одинаковы) уходит на его разгон. При движении МБ уже имеет какую то скорость и по этому реакция от земли уменьшается. Это как идти по льду. Трогаешься скользишь, идешь не скользишь. Земля не лед, цепляется лучше и не дает провернуться колесу. А гироскопический эффект не дает сместить ось вращения. Т.е если колесо давало бы сильный гироскопический эффект, было бы доп усилие для поворот МБ на ручки. Как правильно привел Андрей0432, болгарку. Включите и попробуйте покрутить, упирается. А момент от мотора будет при включении, дергать корпус. Он и потом останется, только энергия будет тратится на вращение диска, а ему мало мало остается.
Pavel003
Pavel003
Харьков
20.12.2016 в 12:50:40
Андрей0432 написал: Для гироскопа обороты маловаты. Из всего инструмента эффект гироскопа я замечал только на болгарках, а там больше 6000 об/мин.
Воэьми точило с 1500 оборотами, и поверни на 90 градусов. Простая игрушка юла, это уже гироскоп. Обороты в сотни тысяч это для каких то специфических дел в гироскопах. Ну типа для более тонкого определения положения тела в пространстве. На изделии 13Д обороты механического гироскопа были 30 000. Практически это изделие сбило в Югославии американский Стелс. А сама идея работает и на более низких оборотах.
Андрей0432
Андрей0432
Рязань
20.12.2016 в 14:18:47
И все таки мое мнение такое, что МБ не то устройство, где следует учитывать гироскопический эффект. Тут гораздо большее значения имеют изменения скоростей статичных масс. Да силы инерции на МБ при трогании, скорей всего, максимальны, но это никак не связано с гироскопическим эффектом начавшего вращаться колеса. Не те у него обороты в момент трогания.
Андрей0432
Андрей0432
Рязань
20.12.2016 в 14:21:12
Pavel003 написал: Воэьми точило с 1500 оборотами, и поверни на 90 градусов. Простая игрушка юла, это уже гироскоп
Обороты колес на МБ гораздо ниже той же юлы.
Pavel003
Pavel003
Харьков
20.12.2016 в 15:12:00
Андрей0432 написал: Обороты колес на МБ гораздо ниже той же юлы.
Естественно, и я вроде не писал. что колеса на МБ это гироскоп или юла. Я просто увидел цифру 6000 на неё и ответил.
Андрей0432
Андрей0432
Рязань
20.12.2016 в 16:19:10
Pavel003, Извиняюсь, что то не так понял. Читал на бегу.
NAP
NAP
Сумы
20.12.2016 в 16:42:46
Что то не понятно. Плуги с металловедением, агрономия с гироскопами .... Что то все с ног на голову переворачивается.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
20.12.2016 в 18:53:19
Jesha написал: Т.е если колесо давало бы сильный гироскопический эффект,
Jesha, гирокоп не колесо, а мотор вкупе с коробкой. У меня есть пила Штиль 660, профессиональная, мощная и тяжелая, так ее даже на холостых усилие надо провернуть, не говоря уже о полных оборотах. Для эффекта гироскопа нужны не только обороты, но и масса.
CAIMAN340
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
20.12.2016 в 18:57:13
Андрей0432 написал: МБ не то устройство, где следует учитывать гироскопический эффект.
Следует-не следует.....но он есть.
CAIMAN340
Jesha
Jesha
Зеленоград
20.12.2016 в 19:13:12
Владимир С. написал: esha, гирокоп не колесо, а мотор вкупе с коробкой.
Ну как то больше о колесе речь шла. А мотор и редуктор. Есть конечно эффект, но не столь значительный. Диаметры малы, да и обороты тоже. Вот когда зацепил диск на косилку, вместо ножа, да побольше хотелось. 1100 мм нашем. От пилы толстый мм 5. Фиг поднимешь руками. Во где эффект был!
