Саныч53, дополнительными секциями пока не обзавелся, так что работаю на заводских.
21.12.2016 в 09:48:21
21.12.2016 в 11:19:58
Андрей0432 написал: Рычаги давят на руки только на разворотах, но развернуть МБ на месте в три шага, не упустить его и не дать ему закопаться тот ещё фокус.
Да как то нет такой проблеммы. Развернуться относительно одной из фрезы. Наклонил в её сторону. Фреза на месте повернулась. МБ вокруг обощёл. Смотреть на 1м30сек 3м50сек 4и50сек
21.12.2016 в 11:33:15
Jesha, немного дополню: на второй пониженной. Вы по моим ощущениям на видео работаете на 1ой повышенной. Я на такой передаче разбиваю корку, фрезы заглубляются максимум до редуктора. Потом перекидываю ремень и на 2ой пониженной фрезерую участок. Пробовал разные способы, такой по нашей земле мне показался наиболее эффективным.
21.12.2016 в 11:46:11
Андрей0432 написал: Jesha, немного дополню: на второй пониженной. Вы по моим ощущениям на видео работаете на 1ой повышенной.
У меня редуктор двух скоростной. Фрезерую на первой. Спокойно и без напряга. По моим потребностям.
21.12.2016 в 12:16:48
Jesha, у вас редуктор МБ1, там первая нечто среднее между 1ой и 2ой на МБ2. С фрезами даже поудобнее будет, переключаться не надо. У соседа такой с хондовским движком. Только он жалуется, что с косилкой приходится либо медленно бегать, либо быстро ходить.
21.12.2016 в 15:36:38
Андрей0432 написал: Только он жалуется, что с косилкой приходится либо медленно бегать, либо быстро ходить.
Это есть такое.
11.01.2017 в 11:42:25
Смотрел видео одно и заметил что человек для ушастого окучника сделал киль. Вертикальная пластина, приваренная к пятке. Интересно, раньше о таком не слышал. Действенная вещь от виляния окучника? И если делать, размеры не важны наверно? Так приблизительно... Не будет ли киль на легкой почве бестолковой вещью или он все же может оказать положительный эффект к устойчивости курса?
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
11.01.2017 в 12:55:40
Сергей М81 написал: Смотрел видео одно и заметил что человек для ушастого окучника сделал киль. Вертикальная пластина, приваренная к пятке. Интересно, раньше о таком не слышал. Действенная вещь от виляния окучника? И если делать, размеры не важны наверно? Так приблизительно... Не будет ли киль на легкой почве бестолковой вещью или он все же может оказать положительный эффект к устойчивости курса?
Сергей М81, получается вы еще много чего не слышали. А киль штука нужная, да и делают его не только на ушастых.
CAIMAN340
11.01.2017 в 13:39:28
Сергей М81, не знаю насколько это оправдано. Если подумать, то в окучнике "нос" главное, а не пятка с килем. А "нос" привязан к мотоблоку. Если одно колесо про буксовало и мотоблок вильнул в сторону, то киль вряд ли удержит окучник. Он пойдет за "носом".
11.01.2017 в 13:43:59
Марош написал:
Марош, я на копалку делал киль, стабильнее стало. Копаешь, корни попадаются в гребнях или глыбы неровные, киль помогает удержать. Не на все 100 конечно, но лучше.
CAIMAN340
11.01.2017 в 15:11:12
Владимир С. написал:
Марош написал:
Владимир С.,
Марош написал:
Владимир С., возможно. Я ни разу таким копателем, какой продают в магазинах, не пользовался. Первых пару лет, как купил мотоблок, пользовался копателем на плуге, который устанавливается вместо отвала. Садил картофель под плуг. На третий сезон перешел на посадку под окучники и сделал для себя картофелекопатель с цепями. Кажется, что и этот картофелекопатель будет заменен.
