08.01.2018 в 15:08:42
Franuk написал:
Go Rail написал: Вот чем дерн нужно подымать. Нужно делать дисковые боронки на мот. А там уже можно и трехточку химичить и прочее. Как говориться на любителя. Только борона должна быть тяжелая, иначе будет ползти по верхах.
Вот мне для дерна и нужно.Подготовленную почву я и плугом обработаю.Утяжелить думаю своим весом сверху на сиденьи.Главное чтобы мотоблок потянул.
Franuk, Верно мыслишь.
Евген
МС-10.
08.01.2018 в 15:09:35
Марош написал: Franuk, простой тракторной бороной в 60 кг не получается?
Марош, Очень тяжело будет. И дерн изначально боронами никто не "взрывает".
Евген
МС-10.
08.01.2018 в 18:53:29
Марош написал: В двухколесном варианте мотоблока тоже можно так сделать, если у кого есть параллелограмм или адаптер для сцепки, если сместить плуг влево
...или сцепка лидская-останется только лишнее отверстие просверлить :)
08.01.2018 в 20:32:06
bulbash, наверное упора не будет. Первые пару лет я выпахивал, такой как у тебя сцепкой. Переставлял колеса. Этой осенью работал такой сцепкой.
Плуг стоит прямо, но этого мало. Еще бы на 5 см сместить. Так как для лучшего выпахивания плуг лучше повернуть так, что бы отвал не доворачивал пласт земли, что бы грудь отвала была как бы немного повернута вверх. Тогда клубни лежат на самом верху распаханной борозды более аккуратно.
На этом снимке для этой цели неплохо придумано. Желательно "забирать" с самого края корча.
08.01.2018 в 20:52:10
Go Rail написал:
Go Rail, конечно тяжело, зато сам себе, а диски для этой цели нужны тракторные. Сначала участок очистить малыми боронами "полевками", а потом попробовать тяжелой. Самое лучшее время это делать самой ранней весной, как только землю отпустит и пока земля еще не "сядет". Можно даже попробовать в это время простым культиватором.
08.01.2018 в 20:54:59
Марош, у этих 2 сцепок из фото выше "папа" разный?
08.01.2018 в 21:14:46
Па, разный. Я, что бы пользоваться этой сцепкой что на верхнем снимке и вставить ее в квадратную стойку своего плуга обрезал вдоль по всей длине на несколько миллиметров, а на боковую сторону наварил шину.
08.01.2018 в 21:20:31
Марош, у меня тоже появился МТЗэшный плуг с прямой-квадратной стойкой и вот теперь думаю, что с ним делать. То ли стойку полностью поменять, то ли оставить этот плуг под адаптер. Сразу не посмотрел, у плугов МБ МТЗ разных выпусков, отверстия крепления отвалов разные или одинаковые?
08.01.2018 в 21:24:10
bulbash написал:
bulbash, у меня просверлено второе отверстие в такой сцепке и еще она вставлена с упорными болтами в другую гребенку от сцепки плуга Агро.
08.01.2018 в 21:54:20
Па написал: Марош, у меня тоже появился МТЗэшный плуг с прямой-квадратной стойкой и вот теперь думаю, что с ним делать. То ли стойку полностью поменять, то ли оставить этот плуг под адаптер. Сразу не посмотрел, у плугов МБ МТЗ разных выпусков, отверстия крепления отвалов разные или одинаковые?
Па, мне плуг с прямой стойкой из квадратной трубы больше нравится, чем с "конным" дышлем. Отвалы и лемха для белорусских плугов, думаю, одного размера и по дыркам так же.
08.01.2018 в 22:08:27
Марош написал: мне плуг с прямой стойкой из квадратной трубы больше нравится, чем с "конным" дышлем
Чем?
