Те, что выше, называются по моему "целина". Еще вот такие есть в продаже "гусиные лапки":
21.01.2011 в 09:16:57
21.01.2011 в 11:21:42
POG65 написал : А какой у нее посадочный диаметр?
42 мм
21.01.2011 в 11:23:04
pelipenko написал : 42 мм
Мне не подойдет, мой на 30мм.
26.01.2011 в 12:44:00
Вот сажает в гребень. А как правильно подобрать метод, в гребень или борозду? ткните ссылкой пж-ста, где почитать?
26.01.2011 в 12:53:29
Сыро весь сезон если сажайте в гребень, сухо если особенно весной в начале лета - замучаете вы картошку в гребне.
26.01.2011 в 13:19:09
А от участка зависит? На видео сажает в лесу, а у меня открытый солнцу участок, но пойма небольшой речки. Весной в таянье снега заливает на день- два, потом в течение сезона речка мелеет и стелется по дну. Почва глинистая.
26.01.2011 в 13:27:34
BarK написал : А от участка зависит
Конечно завист. Представте например склон на южную сторону. Там сыро ни когда не будет, даже после ливней вода просто уходит. Речки бывают разные, летом в ней воды по колено, а весной вода поднимается на 5-10 метров. А где то наоборот относительно постоянный уровень и огороды почти в ровень с зеркалом воды. Грунтовые воды могут давать очень влаги в низинах.
26.01.2011 в 14:10:08
umnyi написал : Речки бывают разные, летом в ней воды по колено, а весной вода поднимается на 5-10 метров. Грунтовые воды могут давать очень влаги в низинах.
Вот у меня такая, но не 5 м, а на 3 поднимается. участок горизонтальный, но вода на нем не стоит, быстро сходит. Грунтовые воды не высоко. У меня подвал в доме 2,5 м высотой абсолютно сухой. Речка в себя сосет как насос.
26.01.2011 в 14:21:12
BarK написал : Вот у меня такая, но не 5 м, а на 3 поднимается. участок горизонтальный, но вода на нем не стоит, быстро сходит. Грунтовые воды не высоко. У меня подвал в доме 2,5 м высотой абсолютно сухой.
Значит сажайте картошку на "Подошву" и будет вам счастье :) В Качестве "подошвы" - нетронутого нижнего слоя НЕ ДОЛЖЕН служить бодоупорный глиняный слой! А в гребень будете пытаться ее затолкать она как в сухой золе будет - сверху сухо и снизу слой взрыхленной почвы, через которую влага не проходит, клубню не от куда питаться.
26.01.2011 в 14:50:09
umnyi написал : Представте например склон на южную сторону. Там сыро ни когда не будет, даже после ливней вода просто уходит.
Как у меня ситуация. Но без копки дренажных канав не обошлось. Раньше был лес и болото. Кочки достигали 40 см в высоту. Край огорода - речка (маленькая, но сердитая). Были годы, когда огород по весне затапливался практически по всей площади на несколько дней. Картошку традиционно сажаю в ямки. До копки канав даже при очень сухой и солнечной погоде земля на участке оставалась влажная. Свое влияние оказывает близость воды (грунтовые и речка).
26.01.2011 в 15:01:26
umnyi написал : Значит сажайте картошку на "Подошву"
Спасибо, видимо, оптимально так: ушастым нарезал борозды, картошку положил на подошву, дисковым закопал. А может и все дисковым. Бум пробовать.
