Марош, трёх точка это не твоё , это тракторное . Я думал ты сельское хозяйство тут подымаешь , а ты зрителей . Смотреть это одно , а вот сделать так или посмеяться над этим ,совсем другое. В "Ало гараж" Геша на стр 198 выкладывал ролик с мотоблоком , он не см. не профрезеровал и не вспахал но собрал 1.6 млн просмотров. Потом хозяин мудифицировал двигатель , повысил мощность сделал его 8 тактным , собрал ещё 750 тыс. хотя мотор даже не завёлся.У " кулибина" 4 мил. подписчиков . Новички то не понимают , что ты в Михалкова играешь.
Анатолий 68, да пошел ты лесом. Критик тут нашелся. Покажи свои . Я тоже может по ерничаю немного. Или тебя что грызет? Можешь сказать что? Успокойся. Подрастешь, поумнеешь и у тебя что то получится на что народ внимание обратит. А пока смотри чужое. Учись.
Анатолий 68 написал:Марош, так и делаю . Смотрю чужое , учусь , над некоторыми постами улыбаюсь . Лет через пять и меня благодарить будешь .
Анатолий 68,улыбнуло. Все же правду говорят что мир не без добрых людей. Я не собираюсь в 78 лет ковыряться в земле. Мужчина не женщина. Если ты "женщина", то ты этого не поймешь. У меня на следующий год на весну и осень еще два проекта по самоделкам и после этого я наверное передам всю свою технику или сыну или зятю. Тяжело становится. Даже триммер на 4,9 куб тяжело носить вовремя работы. Работаю триммером на 2,5 куб. Он легче. Или простой косой. Все твои бла-бла мне до одного места. Я благодарен Богу что он помог мне с четырех колесным мотоблоком. С 2013 года я его начал строить. Еще и теперь что то добавляю, что то убираю. Мне это интересно. Тебе видно этого не понять. Надоел ты мне.
Марош, Когда этой осенью стал прилаживать к мотоблоку новую сажалку, выяснилось что обычных противовесов не стало хватать для уравновешивания тяжелой сажалки. Немного подумал...рама на моем мотоблоке сделана давно, сварил из трубы рамку на весь мотоблок и закрепил её на раму над мотором. Получилась большая площадка над мотоблоком, на которую стало возможным погрузить хоть сто, хоть двести килограмм. С сажалкой стало легки работать. Трёхточка у меня осталась от миника, она идеально ставится на мой мотоблок. Практически тоже самое получается.
Владимир С. написал:
Для мотоблока дополнительные грузы жизненно необходимы. Мотоблок не минитрактор в котором весу в полтонны. Примерь. Заканчивал сегодня с зяблевой вспашкой. Все время пахал подъезжая. Остался кусок где желательно было пахать пешком. Идет идет и начинает буксовать. Надоело. Принес и закрепил на левое колесо еще один доп груз и все пошло нормально.Надо было второй и на правое колесо, но и так справился.
Tima62 написал:
Кинематическая схема движения абсолютно идентична мотоблоку с адаптером.
А на следующей фотографии тот же самый прицеп работает с мотоблоком именно в качестве прицепного прицепа (как с обычной машиной или трактором
Вот здесь вы не правы, мотоблок сам является одноосным трактором и на ваших фотках представлено транспортное средство с передним приводом на основе мотоблока. Вам встречались где нибудь сельскохозяйственный трактор(взрослый) или грузовой автомобиль(взрослый) с чисто передним приводом? У деда получился мини или микротрактор но с задним (правельным этом случае)приводом.
Sergey Michailovich написал:
Tima62 написал:
Не понял, в чем я не прав?
В данном посте я отвеча на мнение Мароша
Марош написал:
Если прицеп приравнять к адаптеру то хрен его знает что это такое.
доказывая, чт один и тот же прицеп можно использовать как составную часть
(в качестве адаптера)
а можно использовать как прицеп к транспортному средству с передним приводом на основе мотоблока (мотоблок с адаптером).
И в первом и во втором случае мотоблок является главной частью транспортного средства с передним приводом на основе мотоблока (мини одноосный трактор или тягач) и самостоятельно без дополнительной точки опоры (руки оператора, колеса адаптера или прицепа) не поедет.
Вам встречались где нибудь грузовой автомобиль(взрослый) с чисто передним приводом?
Представте себе, да - встречался.
Вот такой кран, приводимый в действие одноосным тягачом работал на нашем карьере до 2002 года
Нашел в интернете фотографию крана. Подпись к ней - Кран МКТ-40 с тягачом МоАЗ-546П. Фотография сделана на одном из карьеров в Эстонии. Фото:Michael Kranert, Германия.
Так, что получается - это тот самый кран, о котором я говорю, и в ремонте которого не раз принимал участие.
А вот, что написано про одноосные тягачи в книге Секретные Автомобили Советской Армии -
Тяжелые одноосные тягачи представляли собой транспортные средства высокой проходимости с колесной формулой 2x2, оборудованные единственным ведущим мостом с двумя односкатными неуправляемыми колесами большого диаметра, укрепленными жестко на лонжеронной раме, на которой помещались также моторный отсек, трансмиссия и кабина. В средней части рамы над мостом находилось мощное шарнирное опорно-сцепное устройство, на которое опирался передок одно– или двухосного полуприцепного средства с неведущими колесами. Поворот обеих секций такой шарнирно-сочлененной машины осуществлялся обычным рулевым колесом при помощи двух гидроцилиндров, изменявших степень взаимного отклонения передней и задней секции в горизонтальной плоскости на угол до 90? в обе стороны, их вертикальное отклонение не превышало 20?. Для привода гидравлического оборудования тягача и исполнительных механизмов полуприцепа служил гидронасос, смонтированный на заднем торце рамы автомобиля, к которому крутящий момент подводился карданным валом от коробки отбора мощности. По сути, такие транспортные средства являлись компактными многоцелевыми переднеприводными автопоездами, работавшими со сменными полуприцепными системами с разным рабочим оборудованием и надстройками. При необходимости одиночный тягач мог самостоятельно перемещаться на небольшие расстояния, для чего под передним 2-метровым свесом рамы устанавливали небольшое опорное колесо.
