umnyi написал :
Ну как влияет плуг на почву ?? перворачивает ее вверх тормашками....
И многое зависит от глубины вспашки. Часто за плугом используют боронование. Один недостаток - не высокая производительность.
umnyi написал :
Фрезы - измельчают почву до разной структуры
Хорошо, если обороты фрезы можно выбирать в широком диапазоне. Да и конструкция самой фрезы имеет определяющее значение.
umnyi написал :
Активной/пассивной фрезой можно очень серьезно замедлить и нарушить жизненные циклы ростений - это то же факт
С пассивной фрезой трудно регулировать глубину обработки, оптимальная работа - примерно по ось, ИМХО. Трудно получить равномерность глубины, можно пробовать второй проход поперёк хода, но тогда почва больше измельчается. Корни многолетних остаются в земле или говорят: "плохая фреза, на себя наматывает". Как тут быть?
umnyi написал :
С сорняками очень эффективно боротся седератами и подсевом культурных злаков и бобовых - забивают любой сорняк
Осталось определиться чем их в землю заделывать. Да и не за всякими возделываемими культурами времени достаточно, для полноценного прорастания сидератов.
Yura2704 написал :
пользуюсь плоскорезом (культиваторными лапами)
Безотвальный метод. Желательно с боронованием. Легко регулировать глубину обработки.
Но почему так мало пользуемся?
Yura2704 написал :
Плугом с оборот пласта, не глубоко на 10 см , и не надо сильно гнаться за тем что б они были полностью закрыты.
колличество их от этого не уменьшается год от года это факт.
Активной/пассивной фрезой можно очень серьезно замедлить и нарушить жизненные циклы ростений - это то же факт.
Но через год другой с одного куста сорняка уже на целой сотке особено такое (хорошее )растение как ХРЕН. На собственом горбу испытано.После безшабашного использования фрезы с 2 кустов теперь сталь 2 сотых засорено хреном от которого избавится никак немогу.Так и сдругими многолетними сорняками.На Хрену я привел собственный пример.
Yura2704 написал :
как в Индии коровы, трогать межу нельзя.
Коров кажись даже в Индии доят, с таким подходом на меже у Вас должен быть рассадник бурьяна, а рядом с ней и корни и семена. Неужели нельзя с соседом договориться (чтобы без войны) о скашивании или обработке гербицидами? Единственное, что остается, вкопать вдоль межи железо или шифер на глубину 15-20 см. У пырея корневища глубоко не лезут. Ну и наматывать на тупые фрезы то, что уже есть. ИМХО.
Yura2704 написал :
Голосовалка. Каким методом обработки почвы весной перед посадкой Вы пользуетесь с применением МБ?
Система земледелия зависит от географической зоны зоны. Если на зиму оставлена стерня, то здесь без плуга не обойтись.
В нашей зоне предпочтительнее осенью пораньше вспахать поглубже (на глубину пахотного горизонта) на "зябь", весной после схода снега (как только можно будет влезти в поле с техникой) культивация (для закрытия влаги,рыхления и насыщения почвы воздухом и с целью уничтожения сорняков в фазе белая нитка). До посадки повторить 2-3раза для угнетения сорняков. Вид инструмента любой - лишь бы служил указанным целям
Yura2704 написал :
глубина обработки;
12-15 см.
Yura2704 написал :
скорость обработки;
нагрузка на руки;
Зависит от конструкции агрегата.
Yura2704 написал :
влияние на распостранение сорняков;
После такой обработки прополками не занимаюсь Правда выращиваю только картошку, борьба с ними продолжается и после посадки с помощью 2х кратного бронования и последующего 3х кратного окучивания.
edmond написал :
У вас делают культивацию на глубину 10-15см 2-3 раза до посадки? Или я не правильно понял.
У нас, обычно, закрытие влаги боронами. Культивирование на глубину 10-15см непосредственно перед посадкой картошки.
Почитал все 5 страниц,а четкой картины не сложилось.Ясно только что за счет сидератов земля станет мягче и сорняков меньше.А обработка как и раньше-кто чем может,но не глубоко.ПС только почему на целине земля не становится мягкой-никто не уничтожает червей вспашкой,микробиков никто не трогает(плодитесь и размножайтесь в волю)),в общем никто не вредничает,а земля как кирпич?
Пятно на огороде растаяло, оголился кусок ржи. Пока утром морозец подошел исследовать свой сидерат. И что я вижу!!! Процентов 90 подрезано-скошено, зеленые живые листья подрезаны. Мыши. Много по участку гнезд по типу птичьих, уже пустые. Явные мышиные норы, дорожки по снегу. На заснеженом еще участке проталина в снегу размером со среднюю тарелку, до земли см 30 - а там гнездо. Вопрос к знатокам - это не катастрофа?
Дик написал :
Вопрос интересный. Попробую дать на него ответ. На целине растет неуправляемый бурьян, многолетние травы с мощной корневой системой, корни всегда живы и работают как арматура в бетоне. Целина как кирпич летом в жару. Весной после схода снега и после дождей целина не керпич (но тоже не подарок). При весенней обработке тудности создает только корневая система многолетних трав, у нас это пырей.
Управляемый бурьян (сидерат) - однолетний, корни за зиму перепревают. Если это рожь или другое озимое - весной мы должны мочку растения (это точка между корнем и стеблем) срезать, корень погибнет. Лучше это делать, когда рожь выбросит колос (узнал из форума).
Про микробы и червячки все правильно. При сельскохозяйственном использовании земли мы волей-неволей проводим рыхление. Весной - боронование (закрытие влаги), затем посадка картошки, окучивание, выкопка. При этом уничтожается неуправляемый бурьян. Перед посадкой весной можно прорыхлить культиваторными лапами, когда земля уже созрела.
Если регулярно использовать сидераты - место для плуга не нахожу.
Пусть дипломированные агрономы поправят меня, если я где соврал.
А это мой огород.
Справа рожь, сеял осенью после уборки карт, в конце августа. Было очень сухо, поливал раза 3. В зиму вошла очень хорошая, кусты под 30 см. Сожрали за зиму мыши, но корневая осталась. (При фотографировании на зеленке был замечен кот с мышкой в зубах). Слева была горчица, подсевал в разное время, была ростом от 0 до см 30. В этом году весна поздняя, садить карт, наверное после 9 мая (с 1по 9 в отъезде), но будет дня три и перед 1 мая. До этого времени, надеюсь, рожь выбросит колос, скошу-измельчу триммером (специально купил efco 37), может перетащу на левую половину. До 1 мая срежу мочку фрезой (мото МС), 10 посажу.
МС 4.05
