Делал так Невой. Предварительно маркером размечал траекторию - пробка бензобака шла по линии. Ухи окучника на половину сводил. Загребал сапогом. Возможные комки разбивал при довсходовом и послевсходовом бороновании.
22.03.2011 в 14:48:01
МС 4.05
22.03.2011 в 15:23:25
ValNik написал : Предварительно маркером размечал траекторию - пробка бензобака шла по линии. Ухи окучника на половину сводил.
Во-во! Где-то я читал уже, а теперь не могу найти. Я почему спрашиваю собственно? Потому что вот думаю, что обычный ушастый окучник сильно тормозить будет и МБ будет зарываться. Да и борозды такой большой ширины не нужны. Значит нужно брать ушастый с регулируемой шириной ушей и делать узкую борозду. Но есть еще мысль взять простой ушастый, но поставить его более вертикально - если смотреть на него сбоку при движении МБ слева направо, то профиль будет напоминать ( . Т.е. верхняя часть его ушей будет стремиться подняться вверх, а клюв будет стараться заглубиться. И таким образом эти два противоположных вектора силы будут нейтрализовать друг друга. А еще спереди по центру приварить от середины вверх кусочек полосы типа кончика лыжи, чтобы он плыл по поверхности грунта. Таким образом задать постоянную глубину борозды.
Сытый конному не пеший!
22.03.2011 в 19:50:11
Я использую( с Тарпаном) регулируемый ушастый с минимальным раскрывом. Но можно просто на опорный штырь прилепить кусок уголка, чтоб чуть-чуть раздвигал землю для клубня.
22.03.2011 в 20:02:13
Пробовал на небольшом участке -пропольник и ушастый сведеный.Типа как окучка  Получилось не плохо , но загортать прошлось в ручную граблями.Мб шел нормально, не тонул - земля до этого фрезеровалась осенью при закрытии горчицы.В итоге отказался по причине изготовления сего  Здесь оказалось проще.
22.03.2011 в 20:17:05
biv написал : можно просто на опорный штырь прилепить кусок уголка, чтоб чуть-чуть раздвигал землю для клубня
И над этим тоже думал, поскольку вообще-то ушастый мне без надобности, потому что расстояние между рядами делаю 80 см, поэтому окучивать нужно дисковым. Тоесть уголок под углом с размером полки 5-6 см будет достаточно, чтобы борозда за ним хоть и осыпалась частично, но оставалось место для картошки? Тогда наверное просто сделаю сьёмную насадку на родной сошник мотоблока.
22.03.2011 в 20:31:16
я тоже сделаю съёмный уголок 10-15 см
22.03.2011 в 20:44:05
biv написал : Я использую( с Тарпаном) регулируемый ушастый
biv написал : Но можно просто
Сами пробовали? Или предполагаете! А то уже последователи нашлись
Tomkol написал : Тоесть уголок под углом с размером полки 5-6 см будет достаточно,
22.03.2011 в 21:02:25
с ушастым уже года 3, но иногда промахиваюсь с глубиной. Поэтому и хочу попробывать с уголком на опорном штыре
22.03.2011 в 22:21:56
biv написал : иногда промахиваюсь с глубиной
А лыжу сделать на уголке на уровне нужной глубины?
22.03.2011 в 22:24:31
Tomkol написал : А лыжу сделать на уголке на уровне нужной глубины?
2 колеса боковых с регулировкой по высоте- задавать и стабилизировать глубину
23.03.2011 в 04:26:29
Tomkol написал : Вот такую загортачку скоро сварю (не помню, но где-то уже выкладывал этот эскиз)
Делал-отказался в ходе эксплуатации. Лучше дисковыми....
