2tremal Что у тебя за колеса стоят? это не от Салюта...
23.03.2011 в 08:16:02
23.03.2011 в 08:42:02
QUOTE=Tomkol]А лыжу сделать на уголке на уровне нужной глубины?[/QUOTE]
tremal написал : 2 колеса боковых с регулировкой по высоте- задавать и стабилизировать глубину
Широкая загнутая лыжа - это, конечно, неплохая идея. Но иногда надо разово чуть заглубить штырь, чтоб МК больше закопался. И как? Мне кажется, для моих условий, это излишнее и не оправданное усложнение. Нарисую на уголке три полоски - по ним и буду ориентироваться. Из-за разной влажности, земля то больше будет просыпаться, то меньше. Чтоб была больше свобода регулировки. Можно ещё на уголок приклепать небольшие "уши" из жестянки, чтоб тоже просто отгибом регулировать ширину канавки.
23.03.2011 в 09:45:48
biv написал : Широкая загнутая лыжа - это, конечно, неплохая идея. Но иногда надо разово чуть заглубить штырь, чтоб МК больше закопался. И как?
Ну так ведь эта лыжа будет плыть по разрыхлённой земле. Поэтому всё-равно возможность придавить её глубже останется. Вобщем буду пробовать так.
Сытый конному не пеший!
23.03.2011 в 10:14:44
Лыжи, колёса... читаю и чувствую себя идиотом, не пойму про что вы. Если взять к примеру окучник ушастый, так мне его при большом желании дальше не вбить, он сам на заданной глубине идёт, как и сошка впрочем. После определённой глубины 25 см, ставь хоть на полную. Всё одно ни сошка, ни фрезы на мм ниже не уйдут. :) PS: Ну если приподнять и вбить сошку, МБ будет на вечном якоре. ;)
23.03.2011 в 10:30:47
valerich написал : Если взять к примеру окучник ушастый, так мне его при большом желании дальше не вбить,
Да дальше-то как раз не надо. Задача (у меня), сформировать не глубокую (6-7 см желательно одинаковой глубины) и не широкую (под клубень) канавку при фрезеровке "на полную" (20-25см)
23.03.2011 в 10:49:01
biv написал : 6-7 см желательно одинаковой глубины
Вот-вот. Тоже думаю над тем, как при рыхлении фрезами на глубину 20-25 см сделать борозду для посадки картофеля глубиной около 7 см. Глубже картофель неаверное нет смысла закапывать. Осенью ведь еще и выкапывать прийдется. Лучше копалкой потом гребни разваливать, а не рыть траншеи в глубину.
23.03.2011 в 10:56:44
именно так
23.03.2011 в 11:58:22
kanol написал : это не от Салюта...
Диски не 13 жигулевские , а резина москвичевская она выше жиговской.Есть еще фордовская - тож по креплению подходит не родные ступицы
23.03.2011 в 12:01:11
biv написал : Да дальше-то как раз не надо. Задача (у меня), сформировать не глубокую (6-7 см желательно одинаковой глубины) и не широкую (под клубень) канавку при фрезеровке "на полную" (20-25см)
имхо в этой ситуации лучшее всего будет ушастая сошка:a:D с ушами регулируемыми по высоте и ширине, уголок даст слишком узкую борозду которая сразу сама засыплется
23.03.2011 в 12:16:50
Сажаю обычно 10-12 см нарезка и при такой же ширине .Главное во влажную и теплую землю, а нарезку можно любым способом делать.Для больших площадей хорошо сажалку.Сделал бы КС но технология не позволяет её использовать, вот и приходится нарезать и закрывать приблудой выше и вполне доволен.
23.03.2011 в 12:49:21
2tremal Клиренс стал выше на такой резине. Как навеска? до земли достает? Или переделывал?
