kanol
kanol
Старый Оскол
23.03.2011 в 12:54:04
[QUOTE=Tomkol]Тоже думаю над тем, как при рыхлении фрезами на глубину 20-25 см сделать борозду для посадки картофеля глубиной около 7 см.
Где то была инфо... Сажать картофель, нужно на границу плотного слоя и взрыхленного. Так как в нетронутой структуре существуют капиляры по которым влага подходит к клубню. Значит при рыхлении на 25см и посадка должна быть на 25. Или это ложная информация?
Tomkol
Tomkol
Прага
23.03.2011 в 13:05:50
kanol написал : Значит при рыхлении на 25см и посадка должна быть на 25. Или это ложная информация?
Да вроде бы не ложная. Тоже такое где-то читал. Может и действительно нет смысла рыхлить фрезами глубже 7 см. По Овсинскому вообще 5 см рыхление делается. Так даже легче и быстрее будет.
Сытый конному не пеший!
biv
biv
23.03.2011 в 13:15:41
КОЗАК написал : имхо в этой ситуации лучшее всего будет ушастая сошка
Пока так и делаю, но у меня земля мягкая ушастого мало заглубишь - мало зарывается МК, заглубишь сильнее - глубокая борозда. А так, штырь обеспечит заглубление, а уголок(возможно с ушками) просто раздвинет землю.
kanol написал : Сажать картофель, нужно на границу плотного слоя и взрыхленного.
да, есть такая идея, типа влага собирается именно здесь. Но влаги (особенно по весне и начало лета) девать некуда(специально глубоко прорезаю, чтоб вода стояла ниже картох). Да и носику копалки легче идти по фрезерованному уровню.
valerich
valerich
23.03.2011 в 13:17:10
Tomkol написал : Да вроде бы не ложная.
Да бог его знает. Сажалка может высаживать на глубину до 15 см, а гребень образовывать до 25. :confused:
kanol
kanol
Старый Оскол
23.03.2011 в 13:19:50
biv написал : Но влаги (особенно по весне и начало лета) девать некуда
Вспоминая прошлое лето..... остается завидывать.
biv
biv
23.03.2011 в 13:25:36
У нас есть поговорка: Если Москва - сердце нашей Родины, то Зеленчук - её мочевой пузырь. Дожди с апреля по июль практически каждый день. Да и по август через день. Завидовать???? А фитофтора!?!?!?
kanol
kanol
Старый Оскол
23.03.2011 в 13:35:38
biv написал : Зеленчук - её мочевой пузырь.
;););) Да и у моря с его плюсами, жить опасно.:swoon
biv
biv
23.03.2011 в 13:39:34
Зато "бабье лето" часто длится аж до Нового Года!!! Хотя???!!! Пора картоху в погреб - а там ещё тепло! В этом году картоха ещё осенью начала прорастать.
Tomkol
Tomkol
Прага
23.03.2011 в 14:57:41
biv написал : да, есть такая идея, типа влага собирается именно здесь
Не собирается, а поднимается снизу по каппилярам. Но еще выше подняться не может, поскольку грунт разрыхлён и каппиляры разрушены.
biv
biv
23.03.2011 в 15:09:19
всё таки собирается, а поднимается ли ДО, или опускается ДО - неважно. Скорее и то и это. Овсинский, кажется, теорию для зерновых разрабатывал, и ему выкапывать корни не надо было ;)
tremal
tremal
23.03.2011 в 16:00:44
kanol написал : Клиренс стал выше на такой резине
По этому и ставил москвичевскую резину чтоб клиренс поднять .Навеску не переделывал - все наместе и доп регулировок не нужно.Ставишь и вперёд.
