2NAP Теперь все понял. Спасибо. А праздник у меня 17 декабря.
19.11.2009 в 20:12:51
МС 4.05
19.11.2009 в 21:36:59
ValNik написал : косить, наверное, надо будет леской в несколько слоев
А леска возьмёт такую растительность?... хотя леска тоже бывает разной.
20.11.2009 в 07:29:59
ValNik написал : Перед уборкой снова все в несколько проходов леской скосить в мульчу - мешать уборке не должно. Окучивать не надо - междурядья сделаю 60 см. Покритикуйте.
Все - это ботву и сидераты, или только сидераты? Если последний вариант -сильно сомневаюсь, без окучивания кусты развалятся и в междурядья не залезешь. И опять сомневаюсь по поводу конкуренции, зачем тогда с сорняками бороться - те же сидераты, скосил, запахал - красота, сплошное органическое земледелие!
20.11.2009 в 10:33:06
Растолкуйте. Когда лучше окучить карт, когда он только проклюнулся в ряду или когда уже малость подрос и уже с листьями? Это для большего урожая.
20.11.2009 в 11:58:31
olepetros написал : Когда лучше окучить карт
Голланцы. насколько я помню, окучивают несколько раз, по мере появления. При угрозе заморозков я загребаю с головой - хуже точно не бывает.
20.11.2009 в 13:41:24
Kulan69 написал : Все - это ботву и сидераты, или только сидераты?
Теоретически ботву лучше сжечь. Практически на разных сортах ботва по разному разваливается. Иван-да-марья ботва см 30-40 ложится еще зеленая. Есть другие сорта высокорослые, окучивай-неокучивай - стоят сухие см до 70 по стойке смирно.
Kulan69 написал : И опять сомневаюсь по поводу конкуренции, зачем тогда с сорняками бороться - те же сидераты
А если нету сорняков? (Шутка. Если серьезно, последние 2 года в результате применения сидератов сорняков стало существенно меньше - только одинокая щерица и осот во второй половине июля, березка (повитель) местами, последние годы много портулака, но это в августе.) По поводу конкуренции - основная опасность: бурьян (сидерат) не должен забить карт, когда он только вылез из земли. А задумка с сидератами для того, чтоб прикрыть в жару.
Kulan69 написал : скосил, запахал - красота, сплошное органическое земледелие!
Все правильно, только запахивание на минимальную глубину до 10 см. А лучше не скосил, а замульчировал (мелко порубил). ЗЫ. Сидерат - управляемый сорняк
МС 4.05
20.11.2009 в 13:50:34
olepetros написал : Растолкуйте. Когда лучше окучить карт
В институте овощеводства хороший знакомый (почти друг детства) выращивает семенной картофель. Окучивать сказал так - только появятся первые всходы, не ждать массового появления - подокучить. Цель - задержать в земле, это усилит корневую систему. У нас в жарких странах высоко лучше не окучивать - большая поверхность, больше уходит (испаряется) влаги. Читал про голландцев - формируют гребень сразу при посадке, обливают гербицидом, больше картофель не тревожат, поливают.
МС 4.05
20.11.2009 в 14:47:32
ValNik написал : А лучше не скосил, а замульчировал (мелко порубил)
Кошу сидераты триммером с леской (2,4 мм) - получается именно мульча, а не рядки.
ValNik написал : Есть другие сорта высокорослые, окучивай-неокучивай - стоят сухие
Фамилию сортов - в студию!
ValNik написал : березка (повитель) местами,
У меня только березка и осталась, ума не приложу как её вывести!
20.11.2009 в 15:06:15
Kulan69 написал : Кошу сидераты триммером с леской (2,4 мм)
Хочу для этих целей также приобрести триммер, хочу al-kо 1.8 л\с $245 дешево и сердито, вроде не китаец.
Kulan69 написал : Фамилию сортов - в студию!
Они у меня безфамильные, но вкусные и урожайные в норм условиях. Взял на пробу Забава и два каких-то новых немецких ( в погребе картонки с именами). Славянка (ишшо не бурак, но уже и не картоха) мощные кусты, никогда не ложатся. Стесняюсь спросить. А Прокопьевск это где?
МС 4.05
20.11.2009 в 15:49:23
ValNik написал : Стесняюсь спросить. А Прокопьевск это где?
Прокопьевск - самый угольный город Кузбасса.
20.11.2009 в 19:11:49
olepetros написал : Растолкуйте. Когда лучше окучить карт, когда он только проклюнулся в ряду или когда уже малость подрос и уже с листьями? Это для большего урожая.
Kulan69 написал : Голланцы. насколько я помню, окучивают несколько раз, по мере появления.
ValNik написал : В институте овощеводства хороший знакомый (почти друг детства) выращивает семенной картофель. Окучивать сказал так - только появятся первые всходы, не ждать массового появления - подокучить. Цель - задержать в земле, это усилит корневую систему
Наиболее выгодно(я за) кеартофель окучивать при появлении всходов.Корни корнями,но это програмирует картофель не только дать повышенный урожай,но и потомство с более высокой жизненной энергией.
