Peter_Pen
Peter_Pen
Томск
29.05.2011 в 18:19:38
Костя1970 написал : я имею ввиду РФ, но неимею нечего против народ невиноват а имбы быстрее сделать
И нам без разницы, лишь бы газ был ;)
МК_Texas-532- 2008г. дисковый окучник, полольник, МБ_Угра - 2010г.
Vovaka1
Vovaka1
Белгород
29.05.2011 в 18:21:10
Peter_Pen написал : КИПы и много чего.
Правда уже не по теме пошло. Авторитетно заявляю: никакие КИПиА и много чего. Изолирующие фланцы ставятся на вводе в дом, чтобы защитный потенциал не "уходил" на водопровод и прочие домашние коммуникации. Переходы через дорогу, если они делаются, делаются в "кожухах", т.е. труба в трубе и в этом случае катодная защита не действует. Поверь на слово эл.монтёру по защите подземных трубопроводов от коррозии (15 лет стажа). А 4 года как слесарь КИПиА газоиспользующего оборудования.
Открытые трубопроводы не нужно изолировать, не нужно защищать и легче обслуживать.
Peter_Pen
Peter_Pen
Томск
29.05.2011 в 19:07:19
Vovaka1 написал : Правда уже не по теме пошло.
Согласен ;) Привет коллеге. Большую часть жизни проработал в "Газпроме". КИП - контрольно измерительный пункт, где замеряется защитный потенциал. При переходе через дорогу защищается труба и кожух трубы протектором или катодной защитой. Кожух ставится чтобы определить утечку под дорогой, мериится на свече. ,Изолирующие фланцы ставятся везде где подземный газопровод переходит на надземный. А работа на земле любимое занятие, для души ;)
Tomkol
Tomkol
Прага
29.05.2011 в 22:00:51
Peter_Pen написал : Сегодня прошёл дождь с градом.
Нам бы тоже дождика!!! Только без града, естественно. Картошка лезет шо дурная, но это наверное пока в старых клубнях запасы питания есть и остатки зимней влаги из почвы не до конца улетучились. Пока такая сушь, то одно радует - бурьян после окучивания практически не всходит.
Сытый конному не пеший!
tremal
tremal
29.05.2011 в 22:15:30
Tomkol написал : бурьян после окучивания практически не всходит.
Сего нет ваапще.Сегодня сделал последние 3е окучивание на раней и второе на основной посадке.Делал все ДО , но больше им не влезу по клиренсу.Ширина 75см и глубина в междурядье 27.Придется что то лепить, типа АО, или ушастиком. Влаги в междурядье предостаточно, аж налипало на диски.Вот фотки. Первое окучивание Это второе Всем хорошего урожая.
kanol
kanol
Старый Оскол
29.05.2011 в 22:57:17
tremal У тебя капельный полив под землей? )))
umnyi
umnyi
29.05.2011 в 22:59:54
tremal Грамотно картоха окученна! Без перебора. :)
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
29.05.2011 в 23:49:21
Tomkol написал : Пока такая сушь, то одно радует - бурьян после окучивания практически не всходит
Позволю себе уточнить, не всходят бурьяны из семян, а такие как осот, берёзка, ... прут из глубины что надо.
tremal написал : Первое окучивание
Если не ошибаюсь, у Вас сорт "славянка".
Заметил , что тоже не одинаковой всхожестью страдает. См. фото 1 (слева - "беллароза", справа - "славянка", посажены в один день). Чем это можно объяснить?
tremal написал : Ширина 75см и глубина в междурядье 27
Сделал пока одно окучивание ДО на высоту до 20см, при ширине 65см. Затем взрыхлил междурядие и оставил высоту гребней до 15см (фото 2). Дальше остановился, опыта борьбы с засухой нет. Боюсь сильно подымать гребни, да и окучивать пылью тоже не лучший способ.
Tomkol
Tomkol
Прага
30.05.2011 в 00:01:43
Yura2704 написал : Позволю себе уточнить, не всходят бурьяны из семян, а такие как осот, берёзка, ... прут из глубины что надо.
Само собой разумеется. Многолетники при любом раскладе погоды растут. Недавно вычитал, что один товарищ успешно с ними борется избирательным газонным гербицидом Линтур. У нас сейчас его нигде в продаже нет. Я купил аналог Астара, но еще не пробовал.
Vovaka1
Vovaka1
Белгород
30.05.2011 в 01:25:29
Peter_Pen написал : А работа на земле любимое занятие, для души
Для меня не очень и любимое. Просто надо, для семьи.
Кстати у нас не КИП а КИК - контрольно-измерительная колонка...;)
Сегодня испытывал только что сделанный ДО. На Агро с ДО без напряга. А вот перед окучиванием прошел междурядку Невой с фрезами, тут пришлось попотеть.
tremal
tremal
30.05.2011 в 07:17:55
kanol написал : У тебя капельный полив под землей?
Ну если так можно сказать.
Yura2704 написал : Если не ошибаюсь, у Вас сорт "славянка".
Совершено верно.Уже несколько лет культивирую этот сорт и вполне доволен.
Yura2704 написал : что тоже не одинаковой всхожестью страдает.
Да точно , в этом году как то не сразу все кусты одновремено взошли , хотя глубина посадки в районе 10см.Ну у меня скорее всего из за влажности, в разных точках разная.До воды 35 см и получился своеобразный капельный полив.
Yura2704 написал : Дальше остановился, опыта борьбы с засухой нет.
Славянке это не помеха, она довольно высокорослая и засухо устойчивая, но если плохо окучить может свариться.Поэтому я и поднимаю повыше гребни.Первое окучивание практически загорнул побеги. А вот бурьян - отсутствует совсем.Боролся в междурядьях пропольниками и бритвами.В рядах коучиванием и всходы травы погибли сами.И кстате таким способом избавился от мокрицы, которая раньше ковром была.Осталась одна проблема -ЖУК. Всем хорошего урожая.
