Тол написал : Фрезы для сидератов реально хороши.
И для других робот тоже .
08.07.2011 в 23:18:28
08.07.2011 в 23:20:04
Мэд Огурец написал : Компрессором 7 атмосфер накачал- валит нормально
Вместо бачка использую балон от огнетушителя. Раньше качал ручным насосом, после приобретения компрессора давление создаю им. Но больше 4 атм не поднимал. Не известно как на такое давление откликнется химикат.
NAP написал : Цитата Сообщение от olepetros На 8 соток пошло 10 литров раствора Получается что на стебель попало как минимум у 2 раза больше ядохимиката.
NAP написал : Цитата Сообщение от piter У меня нормально получается 5 заправок (12л) на 20 соток . Так что я дозу химии на 20 соток распределяю на 5 заправок . Цитата моя но вот не в таком контексте как вы ответили. Человек сказанного не опроверг. То что вы делаете правильно видно и по вашим результатам на фото.
На работе был человек. Вот и не опроверг :). Не понял почему у меня доза получилась в 2 раза больше. Если по нормальному стеблю расход 10 л на 2 сотки, то на мои 8 соток полагается до 40 л раствора. У меня вышло по меньшему стеблю 10л на 8 соток (в 4 раза меньше). По моему на меньший стебель и попадает, соответственно, меньше раствора. В землю попало всего 2 миллиграмма химии вместо 8 при среднем стебле. Упоминая о посевах ржи говорю что:
olepetros написал : На соседских участках травили во всю, а я искал где они.
и это до применения ядохимикатов. На данный момент обработано лишь 1 раз . 2й будет вместе с профилактикой от фитофторы после дождей. Личинки лишь кое где. Думаю такой результат из-за удачного попадания по времени обработки.
09.07.2011 в 00:26:11
Rin56 написал : леской
И зачем мучились? Ножом намного легче косить и точнее. Да и шняга зеленая не летит в лицо и на одежду. Леска нужна только там, где есть риск попасть по камню или еще чему-нибудь, обо что есть риск повредить косу либо наоборот повредить косой что-то. Хотя и леска способна снять кору с куста или молодого дерева. Я заметил, что ножом, если не спешить, даже лучше обкашивать кусты и деревья - лучше видно как он косит. И, кстати, при косьбе ножом нижнюю часть щитка нужно снимать. Пишу это на всякий случай, а то сам сразу про это не прочитал в мурзилке и трошки намучился при косьбе.
Сытый конному не пеший!
09.07.2011 в 01:23:54
olepetros написал : Вместо бачка использую балон от огнетушителя. Раньше качал ручным насосом, после приобретения компрессора давление создаю им. Но больше 4 атм не поднимал. Не известно как на такое давление откликнется химикат.
Раундап откликнля нормально, а пырей благим матом. )) Давление нужно так рассчитать, что бы после окончания жидкости давка еще оставалась. Ну и все зависит от размера баллона. Огнетушители тоже разные бывають. Вобщем, чем больше тем лучшЕе. В мотоопрыскивателях струя вон метров 10 валит. Представьте какое там давление? И ничего.
09.07.2011 в 01:40:55
Мэд Огурец написал : Раундап откликнля нормально, а пырей благим матом.
Я вчера отцу звонил. Он пробовал копать молодую картошку. На том участке, где никогда не раундапилось, картошка уже сантиметров по 10 (клубни), а на раундапленном (в прошлые годы) - только начали клубеньки завязываться размером с голубиное яйцо.
09.07.2011 в 08:18:29
Tomkol написал : где никогда не раундапилось, картошка уже сантиметров по 10
Я гдето читал, что раундап накапливается в почве и при посеве на культурные растения действует угнетающе. А на сорняки только по применению. Повторно всходят без проблем. У нас его не продают (или я не нашёл). Взамен препарат "Ураган Форте" 50мл на 250м2. Как пишут сплошное уничтожение однолетних и многолетних сорняков, включая пырей. Можно перед посадкой культур. Действующее вещество - глифосата к-ты К-соль. Мне это ничего не говорит, но может есть химики. Так же пишут что в почве не накапливается.
МК_Texas-532- 2008г. дисковый окучник, полольник, МБ_Угра - 2010г.
09.07.2011 в 08:26:04
Tomkol написал : И зачем мучились?
Спасибо, за совет. Следующий раз попробую ножом, вся жизнь впереди, накошусь еще.
Tomkol написал : И, кстати, при косьбе ножом нижнюю часть щитка нужно снимать.
Не понял, это защитный кожух что ли?
09.07.2011 в 08:38:14
Peter_Pen написал : Я гдето читал, что раундап накапливается в почве и при посеве на культурные растения действует угнетающе. А на сорняки только по применению. Повторно всходят без проблем. У нас его не продают (или я не нашёл). Взамен препарат "Ураган Форте" 50мл на 250м2. Как пишут сплошное уничтожение однолетних и многолетних сорняков, включая пырей. Можно перед посадкой культур.
Я брызгал ураганом в конце апреля, садил потом через 2 недели, фасоль сейчас вся с закрученными желтыми листьями на концах, топинамбур не весь, но тоже встречается. Крапива молодая пробивается тоже. Пырея, правда, на стало. Зато другие сорняки (лобода, будяки всякие) красивые и зеленые. Больше брызгать не буду, что б там ни писали, в следующем году рожью попробую подавить.
09.07.2011 в 09:48:56
Андриенко написал : топинамбур не весь
А вот с этого момента, пожалуйста по подробнее. У меня в конце огорода растёт топинамбур, как сорняк. Вопрос, его для чего садят? с чем едят или кого кормят. Какая технология выращивания?
09.07.2011 в 10:04:49
Rin56 написал : Спасибо, за совет. Следующий раз попробую ножом
Ножом порубите стебель на 3-4 части, еще и в валки укладывается. Леской послойно все сечется на мелкие части (мульча) и равномерно разбрасывается.
МС 4.05
09.07.2011 в 12:31:53
Peter_Pen написал : Взамен препарат "Ураган Форте" 50мл на 250м2. Как пишут сплошное уничтожение однолетних и многолетних сорняков, включая пырей. Можно перед посадкой культур. Действующее вещество - глифосата к-ты К-соль. Мне это ничего не говорит, но может есть химики. Так же пишут что в почве не накапливается.
Это всё из одной бочки - Раундап, Ураган, Напалм.
Rin56 написал : Не понял, это защитный кожух что ли?
Ну, сам кожух такой оранжевый, а снизу к нему прищелкнута еще такая серенькая полоска типа брызговика автомобильного. Вот её и нужно снимать при кошении ножом. (Что касается цветовой окраски деталей, то могут быть, конечно, варианты).
Андриенко написал : Больше брызгать не буду
Вот и я тоже к этой мысли пришел однозначно. Почитайте ж про то, как эти глифосаты в массовом с\х производстве применяются. На землях, обработанных таким гербицидом, нормально растут только ГМО-сорта, специально разработанные. Тоесть они устойчивы к глифосату. Но семян нормальных они не дают. Получается, что и гербицид, и семена каждый год приходится покупать у одной и той же корпорации. Точнее, их две - Сингента и Монсанто. Однажды связавшись с ними фермер все-равно что на иглу садится, как нарик. Назад пути нет.
