ValNik написал : Леской послойно все сечется на мелкие части
Так и ножом тоже сечется поярусно отлично. Я тоже сначала леской косил. А потом перешел на нож - намного легче.
09.07.2011 в 12:33:46
Сытый конному не пеший!
09.07.2011 в 13:07:04
olepetros написал : Но больше 4 атм не поднимал. Не известно как на такое давление откликнется химикат.
химикату по барабану давление, главное чтобы балон не у летел в разные стороны
Tomkol написал : Леска нужна только там, где есть риск попасть по камню или еще чему-нибудь, обо что есть риск повредить косу либо наоборот повредить косой что-то
так и есть, а ещё ножом быстрей получается и с порослю борется на славу. у меня сливы, покушать конечно люблю но растут от корня:mad: замучился бороться а с косой просто забава:):applause:
09.07.2011 в 13:20:17
Rin56 написал : Не понял, это защитный кожух что ли?
у меня коса MTD на ней один маленький металический кожух работает с ножом и к нему крепится кожух поболее он только для лески на нём есть нож для отрезания лишней лески, этот большой с ножом только мешает
09.07.2011 в 13:41:58
Rin56 написал : защитный кожух
Вот тут еще фотки есть На оранжевом кожухе серая пластиковая полоска. На ней еще крепится металлическая пластинка-резак для обрезания лишней лески. Вот эту полоску вместе с резаком и нужно отсоединить. У меня именно такая коса. Но может у Вас другая конструкция? Хотя, думаю, в основном они все похожи.
09.07.2011 в 14:15:41
Tomkol написал : У меня именно такая коса. Но может у Вас другая конструкция? Хотя, думаю, в основном они все похожи.
У меня другая коса если снимать, то весь кожух.
09.07.2011 в 14:23:10
Rin56 написал : У меня другая коса
Да, верно. Извините, что ввёл Вас в заблуждение. На Вашей косе предусмотрено замену не только лески на нож, но и соответствующих кожухов - для ножа свой, а для лески свой (на страницах 16 и 17 соответственно ). Или это в зависимости от модели?
09.07.2011 в 15:08:26
Tomkol написал : Получается, что и гербицид, и семена каждый год приходится покупать у одной и той же корпорации. Точнее, их две - Сингента и Монсанто.
В США все патентовано даже если и собереш то сеять нельзя без разрешения Монсанто .
09.07.2011 в 15:44:12
Tomkol написал : Или это в зависимости от модели?
Не знаю, как на других ЭХО, но на моей надо менять кожухи, под леску пластиковый с резаком, соответственно для ножа, железный.
09.07.2011 в 15:47:16
Андриенко написал : Я брызгал ураганом в конце апреля, садил потом через 2 недели
Я наблюдаю этот эфект через пол года после обработки Китайским аналогом Гелиос . Ещо осталось 1.5 литра буду использовать для выборочной обработки сорняка . Больше никаких тотальных обработок .
09.07.2011 в 15:50:31
piter написал : В США все патентовано даже если и собереш то сеять нельзя без разрешения Монсанто .
Вот-вот. Там какой-то закон в пользу этой корпорации принят. Суть его заключается в том, что если посевы какого-то независимого фермера случайно опылились от монсантовских ГМО-растений, то весь его урожай автоматически конфискуется в пользу Монсанто. Там специальные люди ходят по полям и берут анализы посевов. Вот такая там СРАНА свободы.
Rin56 написал : на моей надо менять кожухи
Ага, значит я правильно понял. А на моей косе только брызговик снимать нужно.
piter написал : Ещо осталось 1.5 литра буду использовать для выборочной обработки сорняка. Больше никаких тотальных обработок .
У меня тоже осталось. Я думал им пеньки обрабатывать, чтобы быстрее высыхали и рассыпались. Но вычитал другой метод - насверлить в торце дырок больших и засыпать селитрой, а через месяц-другой поджечь.
09.07.2011 в 21:51:53
Андриенко написал : Пырея, правда, на стало. Зато другие сорняки (лобода, будяки всякие) красивые и зеленые. Больше брызгать не буду, что б там ни писали, в следующем году рожью попробую подавить.
Я в прошлом году на осень садил рожь. Лободы и щирицы стало меньше, хотя может быть за счет двойного боронования и одной окучки. Осталось очень много плоскухи (мыший) и березки. Кое где осот.
Хочу вот это использовать. глифосаты (раундап, торнадо) используются в мин. к-ве.
...как бороться в посевах сахарной свеклы с вьюнком полевым. Для борьбы с ним непосредственно в посевах свеклы в весенне-летний период я не знаю эффективного препарата. А вот при осенней подготовке поля подобрал схему, которая успешно справляется с этим сорняком следующим образом: вслед за уборкой делаем мелкую дисковку с котками. Провоцируем отрастание молодых побегов вьюнка до 15-20 см.
На сегодня (фото) из-за засухи отрастание не полное и недостаточное. Поэтому с агрономами хозяйства решаем еще подождать. А когда наступит нужный момент, я обязательно покажу его в следующем сообщении, - обработаем баковой смесью: Торнадо - 3 л/га + Банвел 4 s (Дикамба)- 0,4 л/га + Адью - 0,1 л/га, с расходом рабочей жидкости до 100 л/га. Хороший результат дает еще и добавка 5 кг/га аммиачной селитры. В процессе подбора смесей глифосаты в чистом виде использовали от 3 до 7 л/га, а эффект был не совсем удовлетворяющий. Сгоревший после обработки сорняк весной отрастал вновь. После применения нашего «коктейля» мы имели полный контроль всех многолетних корнеотпрысковых сорняков. ....
Хочу себе такое на осень замутить, но цена и фасовка... дают о себе знать. Если пересчитать на сотку, то нормально, а так...
