LeonidKotv
LeonidKotv
28.01.2010 в 23:06:00
За роторную борону и подобное ничего не скажу - не имею ещё своего. В ряду нужно как где: у нас бывает до трёх раз, в некоторых регионах - раза хватает полностью. Чем теплее и больше влаги, тем чаще придётся тяпать. У вас - думаю, что двух раз точно хватит.
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
28.01.2010 в 23:23:45
LeonidKotv написал : Чем теплее и больше влаги, тем чаще придётся тяпать.
Ну и успеть бы к сезону "ёжики" изготовить, а то зима вот-вот кончается.
olegxoxol
olegxoxol
Сумы
28.02.2010 в 16:08:28
Решил вернуться к старым обсуждениям
LeonidKotv написал : 1) С зимы растёт рожь.
Не знаю, может где то это и работает, но только я наблюдал картину когда на чистых (голая земля) участках уже пахали, а там где была рожь и даже скошенная трактор не мог пахать было сыро (комья земли не рассыпались). Земля должна иметь техническую зрелость для любых операций. С высоты метр отпускаешь сжатый в кулаке ком он рассыпается.
LeonidKotv написал : 3) Садится картошка. Пока не прорастёт, ничего не делаю. Рожь в междурядьях дорастает.
Из личного опыта. Там где сидераты были перекопаны ранней весной земля сохраняла влагу под рыхлым верхним слоем продолжительное время. А где продолжали расти сидераты к моменту посадки помидор (после 20 мая) она была сухая и на 2 штыка в глубину.
LeonidKotv написал : окучником особо и не влезешь
Там где росла рожь видно даже после осенней вспашки и весеннего культивирования. И это при обработке трактором, а если самому тянуть окучник, то можно и пупок порвать. 70% ржи, когда она до 10 см в высоту - это корневая система.
LeonidKotv написал : 6) Подрастающий овёс междурядий несколько раз за лето скашиваю, чтобы не пёр в колосок. Скошенное подгребается граблями в ряд.
В литературе по садоводству задернение междурядий рекомендуют толь при наличии дополнительного орошения. Я еще раз говорю, что у всех разные условия. Если у Вас так много влаги что гниет урожай, то наверно стоит попробовать выращивать овощи на поднятых грядках. То есть раскладывать картофель прямо по земле а потом формировать над ним гребни. То что предлагает Курдюмов может и подходит для его погодных условий, но мне ближе Овсинский. Вот только нужно в нюансах разобраться.
LeonidKotv
LeonidKotv
01.03.2010 в 02:47:20
И буду картофель садить на приподнятых. Просто в прошлые годы таких потопов не было, хоть дождей всегда хватало. Но похоже, что эта влажность - уже тенденция.
Я из Курдюмова весьма мало копирую. Из Овсинского надо помнить, что это - высокие дозы навоза плюс многократное рыхление междурядий весь сезон, и после его окончания до зимы. Причём это - именно рыхление, боронование - отдельно: осенью зяби, а весной - для закрытия влаги.
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
16.03.2010 в 11:18:52
Какая принципиальная разница между использованием плуга, фрез, культиваторных лап (плоскореза) при весенней подготовке грунта к посадке?
Вопрос рассматривается с такой точки зрения:
  • глубина обработки;
  • скорость обработки;
  • нагрузка на руки;
  • структура обработанной почвы;
  • влияние на распостранение сорняков;
  • и т. д. Какие будут аргументы?
Голосовалка. Каким методом обработки почвы весной перед посадкой Вы пользуетесь с применением МБ? 1- принимаю участие в голосовании; 2- пользуюсь плугом; 3- пользуюсь фрезой; 4- пользуюсь плоскорезом (культиваторными лапами); 5- не использую обработку перед посадкой; 6- инное. Для голосования - кликните на изображении соответствующей цифры в "миниатюрах", для просмотра результатов - только подведите курсор (см. количество просмотров). Зараннее спасибо!
umnyi
umnyi
16.03.2010 в 18:02:23
Я за фрезы весной, на ранее обрабатываемой земле. Но опять же талант крестьянина, призвание человека работающего с землей и заключается в том, что опираясь на многолетний опыт, реальное состоянеие земли на момент посевной, выбрать самый оптимальный вариант ее обработки. А он может быть оочень различным. По этому у хорошего хозяина должны быть все орудия для земледелия : и плуги и фрезы (при чем мое ИМХО разных видов) и пассивные бороны, культиваторы, плоскорезы.
LeonidKotv
LeonidKotv
16.03.2010 в 23:25:49
Реально плуг тормозит многолетние сорняки, особенно пырей. Если не использовать гербициды или сидераты по полной и отказаться от плуга, то есть от отвала почвы, то многолетники набирают немалую силу - замучишься выпалывать.
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
17.03.2010 в 00:28:28
А если выпалывать многолетние сорняки тупыми фрезами-ротоваторами http://tehnik.co.ua/files/images/kipor15.jpg. Пусть даже их чистить часто надо будет. Можно осенью от плуга отказаться?
LeonidKotv
LeonidKotv
17.03.2010 в 08:46:47
Можно отказаться от чего угодно. Но есть ещё ряды, кроме междурядий - вот так никакой техникой не влезешь, придётся ручками, а если площади большие, то это накладно. А я с междурядьями почти по всем культурам проблему решил даже без мотоблока, а лишь с сидератами и косой, заодно и плодородие поднял: http://my.mail.ru/community/tomat.perec./409B7A7720AD3442.html
Kulan69
Kulan69
Прокопьевск
17.03.2010 в 09:05:16
LeonidKotv написал : почти по всем культурам проблему решил даже без мотоблока, а лишь с сидератами и косой
А можно озвучить (или обуквить?) весь список культур?
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
17.03.2010 в 09:27:44
LeonidKotv написал : вот так никакой техникой не влезешь, придётся ручками, а если площади большие, то это накладно
Но Вы к такой технологии пришли не за один месяц. Как говориться, и нам нужно созреть. С вашей статьи, как я понял, лучше сидераты сеять на осень.
Меня интерисует вопрос для тех, кто ещё борется с многолетними сорняками механическим способом. Когда и каким инструментом лучше это сделать: ранней весной или осенью; плугом, фрезой или плоскорезом с бороной? Я понимаю, что ответ простой: боритесь всегда и чем можете. Но, а всё же, как и когда эффективнее - есть ответ или опыт?
