olegxoxol
olegxoxol
Сумы
28.01.2010 в 14:53:12
LeonidKotv написал : Это целая серия статей, где обсуждаются практически все подходы, а не рекламируется лишь какой-то один.
Прочитал, скажу честно, половину. Почему то пришли на ум стихи Маршака Был черной тьмою мир окутан зажегся свет, явился Ньютон (Овсинский). Но сатана не долго ждал реванша пришел Энштейн (Котвицкий) и стало все как раньше. Вопрос Овсинский на зиму пахал и сразу боронил, и пишет, что боронить весной нужно исходя не от зрелости (влажности), а от температуры (+10 гр), что бы бактерии быстрее развивались. Как по Вашему стоит брать это на вооружение? И когда нужно боронить?
LeonidKotv
LeonidKotv
28.01.2010 в 15:19:10
Спасибо за комплимент, особенно за помощь в "реванше сатаны". Уж потешили!...
Цитирую: "как только температура почвы поднимается до надлежащей степени, следует ее сейчас же пробороновать, или пройти экстирпатором* (культиватор со стрельчатыми лапами) на 2 дюйма в глубину, а после пустить бороны". Где тут пишется про +10 градусов? Что он понимал под "надлежащей степенью"? Думаю, что брать на вооружение стоит хотя бы ради закрытия влаги, а если при этом ещё и другие будут плюсы, то тем лучше.
ValNik
ValNik
Харьков
28.01.2010 в 15:53:39
olegxoxol написал : Прочитал, скажу честно, половину.
А один мой знакомый по этому поводу сказал так: мне некогда читать то, что я сам написал ... Это к слову. Уважаемый LeonidKotv! Вы к нам недавно присоеденились, с интересом прочитал Вашу статью по ссылке, кот дал Андрей, тоже считаю, что сидерат - это управляемый бурьян (но помидоры на фото не понравились). Чтоб тема не обрастала флудом - напишите сжато, как Вы делаете картошку. Начиная с после уборки предыдущего урожая.(Подготовка почвы, посадка, уход - весь технологический процесс по пунктам кратко)
МС 4.05
LeonidKotv
LeonidKotv
28.01.2010 в 18:15:18
Если о картошке конкретно, то опишу кратко: 1) С зимы растёт рожь. 2) Весной за пару дней до посадки скашиваю леской триммера до самой земли полоску ржи по ширине захвата триммера - это рядки. Потом уничтожаю корни (пока лишь вручную, тяжёлой острой тяпкой, культиватора нету), пробовал немного диском мотокосы, уничтожает хорошо, но для косы это - явно нелегко, жалко портить. 3) Садится картошка. Пока не прорастёт, ничего не делаю. Рожь в междурядьях дорастает. 4) Всходит картошка. Скашиваю рожь в междурядьях. Сразу окучиваю смесью ржи - вершков и корешков и земли. Пока тоже тяпкой, был бы культиватор, то фрезой бы уничтожал корни, а уже рыхлым грунтом окучить - не проблема и вручную, картошки сажу лишь соток семь. А так трудно, но иначе не получается - междурядья широкие, окучником особо и не влезешь. Вал окучки - широкий и высокий, окучивается с верхом, больше повторно не окучиваю. 5) Картошка подрастает. Когда подрастут сорняки в междурядьях, рассыпаю в междурядьях овёс или вико-овёс, тяпаю. У нас достаточно влажно, так что сеянное таким методом всходит нормально. В ряду тяпаю обычно. 6) Подрастающий овёс междурядий несколько раз за лето скашиваю, чтобы не пёр в колосок. Скошенное подгребается граблями в ряд. 7) Когда картошка начинает чернеть (где-то за месяца два до уборки у нас), тяпаю последний раз, перед этим рассеваю овёс. Обычно у нас картошка месяца два лежит в земле - созревает быстро, а убирать ещё рано, за это время прут сорняки, успевают ещё щедро обсемениться, тяпать уже невозможно - вырываешь картофелины, у меня прёт больше овёс, который до уборки ещё раз обычно скашивается, картофель всё равно уже иссохший, а можно и дать овсу отрастать, лишь бы не обсеменился.
8) Перед уборкой (сентябрь-октябрь): скашивается овёс рядов и междурядий ( в междурядьях он уже жидковатый), рассеваются семена ржи, картофель копается, землёй засыпаются семена ржи, лишь потом ещё надо досеять и пригрести чем-то в ряду, так как он при копке рассыпается в стороны.
9) Всходит рожь - и до весны. Вроде всё. Добавлю, что главный сорняк у нас - пырей. Если бы не рожь-овёс, то он за сезон превращает огород в поле травы. Гербицидами не прыскаю, жалко травиться. Тяпать замучишься. Пахота немного его тормозит, без пахоты же спасают только сидераты. На будущее планируется мотокультиватор - без него трудно уничтожать корни ржи. Междурядья - где-то 1-1.2 метра, на глаз.
NAP
NAP
Сумы
28.01.2010 в 19:26:22
2LeonidKotv Не читал статей, что бы не лезли в голову мысли, как выше. Вопрос какой урожай из сотки Вы получаете?
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
28.01.2010 в 19:39:37
LeonidKotv написал : Междурядья - где-то 1-1.2 метра, на глаз.
По Овсинскому при таком междурядии, в ряду должно быть сильно густо или рядышком два ряда, ИМХО. Но как с бурьяном бороться на рядомстоящих рядах - только ручками :confused: . Я хочу использовать при посадке картошки мотоблок но есть проблема с использованием штатных фрез - получается глубина обработки 15см. Подробнее тут: http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1612140&postcount=432, если можете прокоментируйте, пожалуйста. И какая оптимальная глубина обработки в ряду перед посадкой в вашем варианте.
LeonidKotv
LeonidKotv
28.01.2010 в 20:31:12
NAP, использую такой подход на всей (раньше делал эксперименты клочками) картошке лишь первый год. От пырея избавился однозначно, прополки стало явно меньше - однозначно, картофель явно меньше гнил и болел, чем у соседей - факт, затраты явно небольшие, собрал на всех огородах той полосы, что рядом со мной, урожай больший - факт. Но жуткие месячные дожди в этом году вызвали такую фитофтору, что не помогали никакие обработки - урожай пропал у всех, да вообще многие огороды в воде стояли. У меня, повторюсь, наибольший, но настолько всё мизерно, что нечего даже и приводить.
В следующем году земля будет мягче и обрабатываться легче - факт, уже идёшь, как по перине ступаешь, сорняков будет очень мало - факт. А вот уже о серьёзных цифрах урожая поговорим осенью. Тогда и будет, что сравнивать - надеюсь, такие дождища каждый год не будут повторяться.
olegxoxol
olegxoxol
Сумы
28.01.2010 в 20:36:16
LeonidKotv написал : Где тут пишется про +10 градусов?
12 абзацами выше "Но задача усложняется тем, что нитрификация не может проходить при низкой температуре. Она возможна в пределах от 10* до 45*, оптимум - 25*С."
LeonidKotv
LeonidKotv
28.01.2010 в 21:16:42
По Овсинскому при таком междурядии, в ряду должно быть сильно густо или рядышком два ряда, ИМХО. Но как с бурьяном бороться на рядомстоящих рядах - только ручками . Я хочу использовать при посадке картошки мотоблок но есть проблема с использованием штатных фрез - получается глубина обработки 15см. Подробнее тут: http://www.mastercity.ru/vforum/show...&postcount=432, если можете прокоментируйте, пожалуйста. И какая оптимальная глубина обработки в ряду перед посадкой в вашем варианте.
Делал два ряда, соответственно зигзагообразно (в шахматном порядке), тяпать заморочно. Плотность была: расстояние наискосок - см. 15, но это одно-, максимум двух-ростковые кусочки картошин. Но с тех пор не раз читал, что расстояние 1.2-1.3 метра между рядами - оптимально (не между парными, а одинарными), так что в этом году посажу одним рядом, но с очень малым расстоянием между картошинами в ряду. Теперь глубина. Тяпкой рыхлится сантиметров 5-7, до десяти не дотянешь. Садил маркером: выдавливалась ямка где-то см. 10, в неё - картошина, после загребалось. Вроде мелко рыхлится, но отрицательного ничего не заметил. Ведь идёт ещё окучивание и основная масса картофеля - именно в наокученном валу, а он рыхлый, тем более что окучено с органикой. Так это в том году нормально, а в этом после сидератов земля - пух, иначе не назовёшь, так что тем более не вижу смысла глубже рыхлить. Корни ржи, перегнивая, образуют такую подушку, что поначалу аж страшно идти - кажется, что проваливаешься, хотя оно пружинит.
Насчёт того, что прорыхлишь глубже, то тоже проблемы не вижу при посадке маркером: дно уплотняется и очень хорошо проводит воду - не за счёт капиллярных сил, а за счёт сорбционных. Фолкнер рыхлил землю, заделывая органику тяжёлыми дисковыми боронами, а это - 15 см. запросто. Но он садил после тяжёлого маркера - и принимались у него помидоры вообще без воды. Я на рассаде тоже проверял, хоть без воды и не игрался, - принимается прекрасно. Уплотнение дна и стенок даёт сорбционное проведение воды - и всё пучком.
пахарь
пахарь
Владимир
28.01.2010 в 21:37:25
NAP написал : Не читал статей, что бы не лезли в голову мысли,
Вам проще, у Вас теплей.
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
28.01.2010 в 22:49:18
LeonidKotv написал : Уплотнение дна и стенок даёт сорбционное проведение воды - и всё пучком.
Спасибо, значит в правильном направлении идём. И ещё один вопрос. Как часто рыхлить(тяпать) нужно в ряду. Насколько может помочь роторная борона (ёжики): http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=113004&d=1261724453. Думаю, что ею можно несколько раз за сезон обработать междурядье (сидератов пока нет), ну и ряды по возможности зацепить.
