Tomkol
Tomkol
Прага
16.08.2011 в 17:24:31
doktor-75 написал : Я стал косить теперь только леской и несколько проходов по высоте. так мельче измельчает.
Во! несколько проходов - тоесть поярусно. Но я как раз леску сменил на трехлепестковій нож - он бістрее и легче косит, и зеленая травяная шняга от него не летит во все стороны. А от лески всю одежду потом от присохших частичек зелени приходится оттирать.
doktor-75 написал : Она свою роль выполнила но её я точно не профрезерую осенью. И весной сомнительно, что она перепреет.
Так отгорните эту траву в сторону. Можно её потом на место вернуть, а можно в стог сложить, а можно в компостную кучу, а можно посаженный озимый чеснок укрыть или грядку под будущие огурцы-помидоры застелить, либо выкопать канавку, заложить туды траву, закопать и к весне будет тёплая грядка. Вариантов - море.
Сытый конному не пеший!
POG65
POG65
Сатка
16.08.2011 в 21:02:25
Tomkol написал : А бензокоса есть?
Леской в пыль разлохматит... Недавно налысо все скосил... даже в междурядья в морковь залез... Жена говорит: "будешь мыть теплицы сам..." На полметра снизу их "заштукатурил" остатками сорняка....;)
doktor-75
doktor-75
Иваново
16.08.2011 в 23:36:53
POG65 написал : На полметра снизу их "заштукатурил" остатками сорняка..
Я у дома и построек кошу электрокосой с диском. Там система интересная. Обороты большие, диск маленький. Просто кладу его на траву и косит очень ровно как газонокосилка
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
16.08.2011 в 23:51:41
Поставил маленький эксперимент с горчицей на сидерат, см. фото:
ValNik
ValNik
Харьков
17.08.2011 в 11:13:27
SPASATEL написал : Извените если такой вопрос уже звучал,читать времени нет.Убрал я в общем картофан,сгрёб ботву и сорняки оставшиеся после копки,появилось желание засеять всю эту территорию сидератами,как это сделать и что лучше посеять вот вопрос,и фрезеровать ли перед севом или потом при заделке? Не знаю свой тип почвы,но по моему закислённая,быстро слёживается... Жду советов.
То, что сгреб, сожги на меже и раскидай по огороду. Боронками выровняй. Засей горчицей, овсом - это не озимые. Из расчета одно семя на 1 см кв. 300 грн в садовом магазине ручная сеялка для газонов и для разбрасывания удобрений. Это продолговатый бункерок см 60-80 на колесах с дозатором. Самое оно засевать сидерат на огороде. В теме про МС было фото и обсуждение такой сеялки. Семена пролежат в земле сколько нужно и после дождя взойдут. Все это до заморозков вырастет по пояс. По первым заморозкам скосить триммером и оставить до весны, можно и заделать плугом или фрезой. Весной , как только можно войти в огород (когда созреет земля, не будет липнуть на лопату или фрезу) пройти фрезами и сразу садить картошку. Если на сидерат посеете рожь (она озимая), по первому морозцу триммером и в зиму лучше запахать или фрезами. Весной то же самое. Сидерат заделывать плугом или фрезой - разницы нет, заделывайте, чем вам удобнее. Удачи.
МС 4.05
SPASATEL
SPASATEL
17.08.2011 в 11:18:12
Как рассчитать расход овса на сотку,исходя из того что сеять буду вручную?В общем решил пройти фрезами,засеять и заделать бороной... Смущает жара,может прийдётся полить после посева? Спасибо ValNik,пока писал вы ответили на вопрос.
tremal
tremal
17.08.2011 в 12:16:56
SPASATEL написал : Как рассчитать расход овса на сотку,исходя из того что сеять буду вручную
Расход на сотку 1.8-2 кг, глубина заделки 3-6см http://fermer.ru/sovet/rastenievodstvo/3512
Tomkol
Tomkol
Прага
17.08.2011 в 12:50:04
ValNik написал : То, что сгреб, сожги на меже и раскидай по огороду.
Извиняюсь, но Вы подумайте, какой процент от биомассы останется в виде пепла, а сколько взлетит в воздух в виде сажи и газов. Так что если есть пепел как отходы отопительной установки, то это хорошо и в земле он, естественно, будет полезен. Но переводить органику на пепел да еще и атмосферу засорять - это нерационально.
SPASATEL написал : Как рассчитать расход овса на сотку,исходя из того что сеять буду вручную?
В книжках про сидераты мне где-то попадалась информация про то, что семян культуры, высеваемой на сидерат, нужно вносить в 2-2,5 раза больше, чем когда её сеют для получения продукции.
NAP
NAP
Сумы
17.08.2011 в 12:51:25
Кто может сказать что за растение? Такое на участке наблюдается впервые. Специально сеять никто не сеял. Ширина стебля внизу порядка 10см, плоский. Цветы выбрасывает похожие на укроп. Запах прянее укропа.
NAP
NAP
Сумы
17.08.2011 в 12:58:49
После того как похвалился баштаном прошли дожди и ночные температуры опускались до 10*С картина выглядит так. Арбузы как бы отсохли от стеблей и практически пропадают. Помидоры что рядом находятся так же приказали долго жить. Но если бы не фитофтора урожай бы был неимоверный. Видать Реаком все таки помогает в росте. Но против фитофторы все в пределах разумного бессильно.
ValNik
ValNik
Харьков
17.08.2011 в 13:02:13
Tomkol написал : переводить органику на пепел да еще и атмосферу засорять
Картофельную огудину вместе с болезнями надо сжечь. На компост можно любой другой бурьян. По поводу
Tomkol написал : пепел как отходы отопительной установки,
, я бы хорошо подумал, разве что вы отапливаете исключительно дровами.
Tomkol написал : В книжках про сидераты мне где-то попадалась информация про то, что семян культуры, высеваемой на сидерат, нужно вносить в 2-2,5 раза больше
Овса на сотку уходит у меня с ведро. Пусть лучше останется. В молочном бидоне пролежал овес 2 зимы. Взошел.
МС 4.05
