Tomkol
Tomkol
Прага
05.05.2010 в 11:01:41
Бело написал : там где сорняки порубдены онси тоже не скоро всходят
Если бы в труху... В труху не выйдет. Медленно (а иногда и быстро), но уверенно каждый кусочек корешка осота или пырея длинной в сантиметр даст минимум один новый куст. Это - как Гидра - чем больше рубишь головы, тем их больше отрастает.
Yura2704 написал : однолетки, которые из семян прорастают можно и перемешать с почвой на органическое удобрение
Можно и так, а можно и в кучку на компост.
Yura2704 написал : А как с окультуреным бурьяном-сидератом поздней осенью работать по влажному грунту для меня вопрос пока не ясен
Что Вы вкладываете в понятие "окультуренный бурьян-сидерат"?
Сытый конному не пеший!
import
import
Гомель
05.05.2010 в 11:08:04
Виктор, ножи наподобие как у фаворитов с салютами. Есть междурадья, куда с активными роторами никак не влезешь по ширине. Приходится фрезами, и то сняв предварительно по ножу с каждой стороны, выйдя при этом на ширину 50-60 см.
valerich
valerich
05.05.2010 в 11:09:27
Tomkol написал : Медленно (а иногда и быстро), но уверенно каждый кусочек корешка осота или пырея длинной в сантиметр даст минимум один новый куст.
Так думаете или проверяли? На самом деле чем больше обрабатываешь тем их всё равно меньше, не успевают развиваться, сил не хватает. Я точил ножи и не раз, начинал вообще трава сплошная была. Культивируешь когда у бурьяна сил ещё нет, часть рубится, часть на солнышко выкидывается, чахнет.
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
05.05.2010 в 11:28:24
Tomkol написал : "окультуренный бурьян-сидерат"
Сидерат, если не вовремя или не полностью убрать - это уже бурьян, с ним нужно бороться, ИМХО.
import написал : куда с активными роторами никак не влезешь
А как итальянские фрезы ведут себя по влажному грунту, есть практика, не забиваются?
Виктор К
Виктор К
05.05.2010 в 12:01:10
Tomkol написал : А зачем Вам меньше? Главное, что чем больше намотают корней всякого бурьяна, тем меньше их в междурядьях останется прорастать заново.
Если кто пробовал чистить фрезы так не думает.Иногда без ножа и не получится.
valerich написал : Я точил ножи и не раз, начинал вообще трава сплошная была
Я тоже периодически точу ,но у меня трава нанизывается на режущую кромку и не рвется.Возможно это из-за конструкции ножей.У геликоидальных есть уклон и трава возможно соскальзывает.Поправьте если не так.
Tomkol
Tomkol
Прага
05.05.2010 в 12:10:32
valerich написал : Так думаете или проверяли? На самом деле чем больше обрабатываешь тем их всё равно меньше, не успевают развиваться, сил не хватает.
Проверил. Сплошной травы действительно не стало. В смысле - разнотравья не стало. Просто не все бурьяны выдержавают культивацию. Многие виды исчезают, согласен. Но вот одуванчик и еще какая-то, эскуземуа, хрень, похожая листьями на морковку, только с белым длинным корнем, не убиваются, а пырей и осот наоборот начинают размножаться, поскольку исчезли конкуренты и освободили место под солнцем. Понимаю, что можно постоянно гнобить их фрезерованием, но я, будучи ленивым, не вижу в этом оптимального трудовложения. Это всё равно, что воду в реке вёдрами мерять.
Tomkol
Tomkol
Прага
05.05.2010 в 12:15:47
Виктор К написал : Если кто пробовал чистить фрезы так не думает.Иногда без ножа и не получится.
Чищу, уже куча в конце огорода образовалась. Скоро пролью Байкалом, чтобы быстрее перегнила. Будет органическое удобрение нахаляву. И его не раскидывать по всему огороду (предвижу, что будет мысль о том, что и при культивации острыми фрезами всё это сразу в земле остается и нет нужды сначала собирать, а потом назад разбрасывать), для того, чтобы ложить конкретно в ямки под посадку помидоров, огурцов и др.
valerich
valerich
05.05.2010 в 12:17:49
Tomkol написал : Но вот одуванчик
Одуванчик - Да, выживает, корни больно глубокие, но у меня его немного, а остальное вообще диковинка. У поля картофельного (отдельное) растут, но там я ещё мотоблоком не касался.
Tomkol
Tomkol
Прага
05.05.2010 в 12:23:01
valerich написал : Одуванчик - Да, выживает, корни больно глубокие, но у меня его немного, а остальное вообще диковинка.
Может прислать на рассаду таких диковинок? Читал, что корень пырея очень полезно вместо чая заваривать.;) А если серьёзно, то могу только позавидовать Вам белой завистью.
А вообще вот и получается, что одни и те же рекомендации по поводу культивации и других агротехнических приёмов не являются универсальными для всех даже всилу того, что в разных регионах не только климат, грунт, но и видовой состав бурьянов разный.
valerich
valerich
05.05.2010 в 12:33:39
Tomkol написал : Может прислать на рассаду таких диковинок?
Нет спасибо! :) У меня других трав хватает, типа клевера, тимофеевки и прочих. А насчёт универсальности, нет её конечно. К примеру ваши земляки, с Украины, у нас были, увидели у меня в огороде хрен. Спрашивают, что так неупорядоченно растёт? А он у меня тоже сорняк, неизбавиться никак. Они только репу почесали: Во блин мы развести никак не можем, а тут сорняк, не избавиться. А как от него избавишься, я по молодости пытался корень полностью выкопать, такая ямища получилась... И всё одно видимо усики остались снова вырос. :confused:
Tomkol
Tomkol
Прага
05.05.2010 в 12:45:31
valerich написал : К примеру ваши земляки, с Украины, у нас были, увидели у меня в огороде хрен. Спрашивают, что так неупорядоченно растёт? А он у меня тоже сорняк, неизбавиться никак. Они только репу почесали: Во блин мы развести никак не можем, а тут сорняк, не избавиться. А как от него избавишься, я по молодости пытался корень полностью выкопать, такая ямища получилась...
Опять-таки хрен и у нас растёт как бурьян на огородах, где реакция почвы кислая, а родственники с восточной Украины, когда в гости приезжают, каждый раз берут на рассаду, а он не приживается. Чтобы вывести его дам Вам совет: когда выкопаете верх корня, засыпьте ямку известью.
