Виктор К
Виктор К
01.11.2011 в 00:46:24
biv написал : если верхний слой не трогать,то сам он плотный и сохнет не очень быстро без сильного солнца, а глубинная влага через трещины-капилляры(а они там есть) уходит снизу-вверх. При культивации(фрезеровании) верхнего слоя образуется рыхлый, воздухопроницаемый слой, который быстро просыхает даже при ветерке, и нарушает(разрушает) выход трещин-капилляров на поверхность почвы, чем задерживает влагу в более глубоких слоях. По моему так.
Вы правы.На голой почве так и происходит.Но все таки,весной обратите внимание,если будет возможность,на голую почву и на покрытую остатками какой нибудь растительности.
Виктор К
Виктор К
01.11.2011 в 00:52:08
Tomkol написал : Ну так всё-таки пахался или фрезеровался осенью? Рыхлился ж как-то? Вот ниже Вы про него пишете?
Рыхлился он при копке картофеля. Второй участок дальше на 2 км.
Tomkol
Tomkol
Прага
01.11.2011 в 01:18:12
Виктор К написал : Рыхлился он при копке картофеля.
Так Вы масличную редьку просто в рыхлую после копки картофеля землю засевали - я правильно понял?
Сытый конному не пеший!
biv
biv
01.11.2011 в 09:08:06
Виктор К написал : Но все таки,весной обратите внимание,если будет возможность,на голую почву и на покрытую остатками какой нибудь растительности.
А там тоже самое. Растительные остатки и "земляная мульча" играют одинаковую роль (только трещины-капилляры не закрыты). То есть при раннем "мульчировании" получаем подсушенную сверху и влажную в более глубоких слоях землю. Но холодную(в более глубоких слоях)! Если глубокая вспашка - резко увеличивается площадь плотных кусков земли - земля быстро прогревается на бОльшую глубину, но и быстро отдаёт влагу (более глубоких слоёв). Вот тут и выбирают момент продисковать-пробороновать чтоб на прогретой земле создать слой "земляной мульчи" и "закрыть" остатки влаги. Думаю так. Я не пашу, и влаги по весне полно. У меня другой вариант - жду пока земля прогреется на нужную глубину - и фрезерую вместе с посадкой.
NAP
NAP
Сумы
01.11.2011 в 10:50:24
Tomkol написал : Так Вы масличную редьку просто в рыхлую после копки картофеля землю засевали - я правильно понял?
А как ее еще сеять? В лучшем случае перед посадкой пробороновал. Рассыпал семена и еще раз забороновал. Как показала слабая всхожесть в этом году то полезно будет и катком прикатать.
Tomkol
Tomkol
Прага
01.11.2011 в 11:42:31
NAP написал : А как ее еще сеять? В лучшем случае перед посадкой пробороновал. Рассыпал семена и еще раз забороновал.
Я после выкопки картошки сделал сплошное фрезерование, чтобы всякие корешки и остатки бурьянчиков перемолотились. И в эту взрыхленную землю посеял рожь, а потом на фрезах без сошника покатался мотоблоком по этому участку - всё зерно отлично закрылось почвой.
ВалерийБ
ВалерийБ
Хмельницкий
01.11.2011 в 12:07:03
Про полив и влагоудержание. С весны пробороновал, немного позже культивировал и снова бороновал. Делал все безсознательно. Просто закончил трактор и вроде как испытывал. Да и первый опыт. Потом начал соображать. После боронования полез осот и др. Два раза подрезал все стрельчатыми лапами. Почва мягкая, влага в норме. Тут вроде все как надо. В этом году у нас актуально было одно -сухо. По осени, при сборе урожая картохи, то место куда доставал шланг, увы не отличалось урожайностью от остального. Значит напрасно вылил столько воды? Там где поливал, земля промочилась на 1-2 см. А после несчастного получасового дождика, на 2-4см. И еще, при посадке картохи увлекся производительностью моего КВ мини.Получилось что в первые рядки семена попали в уже подсохшую землю, а последние влажные. Так она и всходила, и цвела - наоборот. Потом, после уборки картофеля, трактор выкопал много и быстро, разрытая земля двое суток сохла вместе с картошкой, физически не могли все сразу собрать и вывести. На третий день прокультивировал, жена разбросала семена горчицы, и пробороновал. Едва взошла. Тоже произошло через неделю со второй половиной участка картохи. Там горчица взошла только в тени еще не скошенной кукурузы. Вот так. Сколько ошибок, сколько влаги потеряно зря. Это только то что я заметил при полном отсутствии опыта.
Tomkol
Tomkol
Прага
01.11.2011 в 12:17:12
ВалерийБ написал : Так она и всходила, и цвела наоборот.
Это как?
ВалерийБ
ВалерийБ
Хмельницкий
01.11.2011 в 12:35:37
Много читал Курдюмова и других авторов. Решил - пахать больше не буду. Глубина обработки не более 5-7 см. Но. После картошки земля обрабатывалась глубже, при посадке и копке. После кукурузы остались мощные корни, которые с большим трудом подрывает мой трактор, при этом пришлось опять глубоко залазить в землю. Ранее посеянная люцерна, была выкошена вручную,адский труд, и снова не смог хотя бы подрезать корни. Пришлось приглашать ЮМЗ с плугом. Оставил большой участок неубранных корней кукурузы для эксперимента, может сами сгниют за зиму. Местные говорят что нет. Земля тяжелый чернозем. Так что не все так как пишут. Нужно учитывать местные особенности.
ВалерийБ
ВалерийБ
Хмельницкий
01.11.2011 в 12:37:39
Как всходила? Посаженная последней взошла первой, посаженная первой взошла последней, плюс еще была поздней.
biv
biv
01.11.2011 в 13:28:42
ВалерийБ написал : Оставил большой участок неубранных корней кукурузы для эксперимента, может сами сгниют за зиму. Местные говорят что нет.
У меня тоже не перегнивают
ВалерийБ написал : Глубина обработки не более 5-7 см.
Под картошку? Мне так маловато, делаю 10-12см.
