NAP
NAP
Сумы
04.11.2011 в 11:03:05
SPASATEL написал : Может что-то упустил, но думаю суть моей мысли уловить можно. Всё вышесказанное IMHO.Нажмите на изображение для увеличения Название: PC040036.jpg Просмотров: 22 Размер: 222.7 Кб ID: 240292Нажмите на изображение для увеличения Название: PC040035.jpg Просмотров: 21 Размер: 221.1 Кб ID: 240293 В следующем году буду делать пятку регулируемую, или методом "тыка" подбирать оптимальный вариант но, по моему первый вариант легче.
Когда первый раз зацепил такого китайца то пол дня просто отмучился. В обеденный перерыв на глаз вырезал кусок и уменьшил вылет пятки пошло лучше. Потом пришлось еще раз вырезать кусок. Но у того дельфина пятка еще больше торчала вниз. Какое соотношение по вылету сейчас не знаю. Все на глаз делал так как нужно еще вчера а делается завтра.
ВалерийБ
ВалерийБ
Хмельницкий
04.11.2011 в 12:50:39
Хочу поделиться своим опытом. Копали мы втроем в одно время на разных огородах. В первом случае дизельная Зирка, 8 л.с. , копал прмышленным с грохотом, но грохот не применял, дабы не повреждать. Ему приходилось проходить два раза один рядок. Выкапывал все, поврежденной минимум, траншея позади небольшая. Второй копал ушастым окучником, Минский мотоблок, старый, вроде 6 л.с. . Выкапывал почти все, поврежденной минимум, траншея позади большая. Я, копал мини трактором КВ 6,5 л. с. таким.
Поврежденной нет вообще, траншея самая большая. Картоха почти вся наверху, по бокам. Гребет перед собой сильно. Вначале хотел переделать, что б картоха просеивалась, а не раздвигалась. Потом один мужик отговорил. Пусть будет так. Главное выкопать и не повредить. К стати, во втором случае у хазяина есть ЮМЗ и промышленная копалка. Он на ней работать не хочет - много повреждений, потом гниет. Мне понравился мой способ. Огорчает одно - остается большая траншея. Засыпается легко, но происходит перемешивание слоев почвы, что при безотвальном способе, которым пытаюсь заниматься, не есть хорошо. Из недостатков-лапа иногда сильно заглублялась, буксовали колеса. Приходилось подъемником, одной рукой, все время контролировать глубину. Если уменьшал угол-не заглублялась или резала картоху. Честно говоря, я так и не понял под каким углом работать? Может тоже применить пятку?
Pavel003
Pavel003
Харьков
04.11.2011 в 14:22:20
ВалерийБ написал : Честно говоря, я так и не понял под каким углом работать? Может тоже применить пятку?
Собственно это доработанный стрельчатый культиватор,я уже писал,распахиваю таким междурядья,при установке на МТЗ 05 плывут на определенной глубине загляденье,установленные на той же сцепке на Неву зарываются по самые яйца.Сцепка и там и там жестаая(достаточно жесткая).Минитрактор конечно не Нева,но аналогия просматривается.На Неве я ставлю опорное колесо.Применительно к копалке надо два с обоих сторон рядка.Но это как вариант.
POG65
POG65
Сатка
04.11.2011 в 14:36:50
Pavel003 написал : Грамотные при Союзе может и были,но интеллигентные это врядли
Были. Я Вас уверяю. И одновременно, теми и теми. Факты из жизни не вычеркнешь.
Tomkol
Tomkol
Прага
04.11.2011 в 14:40:59
ВалерийБ, согните прутки посредине так, чтобы их задняя половина шла практически параллельно почве. И разведите прутки в стороны немного веером. Причем крайние должны быть ниже средних. Я, когда свою сварил копалку, то очень долго экспериментировал с формой прутьев и пришел именно к такому варианту.
Сытый конному не пеший!
POG65
POG65
Сатка
04.11.2011 в 14:52:27
Tomkol написал : Я, когда свою сварил копалку, то очень долго экспериментировал с формой прутьев и пришел именно к такому варианту.
Приветствую. А можно фотографию законченного варианта КК? Премного благодарен;) Знакомая розетка готова, вчера доложили. Скоро начну ваять.;)
NAP
NAP
Сумы
04.11.2011 в 16:17:32
ВалерийБ написал : В первом случае дизельная Зирка, 8 л.с. , копал прмышленным с грохотом, но грохот не применял, дабы не повреждать. Ему приходилось проходить два раза один рядок. Выкапывал все, поврежденной минимум, траншея позади небольшая.
Этот вариант можно без преувеличения записать в НУ-ХАУ года. Нет конечно 22 это уже перебор но в данном случае дело пахнет киросиром. Имхо Или это была шутка?
Tomkol
Tomkol
Прага
04.11.2011 в 16:27:29
POG65 написал : А можно фотографию законченного варианта КК?
POG65 написал : Знакомая розетка готова, вчера доложили. Скоро начну ваять.
Ну, теперь и УОНИИ сгорят как миленькие.
Pavel003
Pavel003
Харьков
04.11.2011 в 20:12:38
POG65 написал : Были. Я Вас уверяю. И одновременно, теми и теми. Факты из жизни не вычеркнешь.
Я в этом ни минуты не сомневаюсь,но количество их (как и всех кстати специалистов)не позволило перерасти в качество.В результате имеем то,что имеем.
Kulan69
Kulan69
Прокопьевск
04.11.2011 в 21:23:58
Pavel003 написал : На Неве я ставлю опорное колесо.Применительно к копалке надо два с обоих сторон рядка.Но это как вариант.
Два года копаю, лучше тракторной, в плане резаной - центральную тягу подкрутил, колесики выставил и не жужу.
Pavel003
Pavel003
Харьков
04.11.2011 в 21:45:46
Такой девайс это для промышленного производства картофеля,для (просто)МБ можно вариант и полегче.Ну а сам девайс супер,достаточно просто и солидно.
