Всем добрый вечер. Вопросик по сортам картофеля. В этом году много мелкой картошки. Славянка пустила большие отростки и неизвестно как будет хранится, белая неизвестно какого сорта отростков мало, но маловата. У нас, на северо-востоке Сумской области, слышно как в этом году хвалят сорт белоросса и крупна и без паростков. В каких регионах как дела?
NNicholas написал :
...слышно как в этом году хвалят сорт белоросса и крупна и без паростков. В каких регионах как дела?
Урожай белароссы в этом году не особо . На 1 куст 3, иногда 4 чуть меньше кулака. Если мелкая, то 6,7 ... ну хоть с рогатки стреляй. Но точный урожай пока не известен, не копана по причине дождей. Земля липкая, не отодрать от картошки. Корней пока вроде не собирается пускать. В прошлом году урожай был хорошим, и в основном вся большая.
У нас ранние сорта хуже среднеспелых и поздних. Больше в земле проросла картошка с зелённой ботвой. См. фото (беллароза и славянка).
З.Ы. Правда моя Беллароза немножко не схожая на эту , но внутри светло-жёлтая .
Сообщение от Yura2704
Добрый вечер. Вот вот непонятно, названия похожие, думаю разных сортов. Слышал бела роса вывели вроде в Белоруссии и в интернете такую продают.
Ваша вроде с отменным вкусом.
Сегодня выкопал первый участок картофеля.Урожай неважный но могло быть от жары еще хуже.Первые выводы от новой для меня технологии укрывного окучивания:
1-по этому году укрывного окучивания нельзя было делать из-за жары и недостатка влаги,что привело к отставанию в вегетации и следствие к недобору урожая.
2-есть и плюс в высоких гребнях,это большой слой земли над клубнями и следствие защита от воздействия высоких температур(нет печеной картошки)и защита от некоторых вредителей в частности от совки(совсем мало пораженных клубней) хотя в нашей месности она зверствовала.
3-есть минус,это ухудшение условий копки из-за большой массы земли и ухудшении сепарации клубней(много приходится руками копаться).
В следующем году планирую высокие гребни при окучивании,но окучивать буду подросшие растения понемногу не засыпая их.
На фото видно много сорняков(из-за раннего прекращения обработок,жара),много зеленых кустов,которые очень мешают при копке.В зеленых кустах почти нет картошки а если и есть то мелкая и проросшая.Выкапывалась картошка плохо,много в земле,на поверхность выкидало 30-50 0/0.
На этом участке урожайность получилась САМ 4,5 а по валу 140-150ц/га.Могло быть и больше но здесь посеяны старые сорта надцатой репродукции а для них и это неплохо.
NNicholas написал :
Сейчас у нас под этим именем будут впаривать что угодно.Да и сейчас на рынке уже продают, правда под описание сорта не все попадает.Беллароса продолговатая а продают круглую,кривую
горбатую главное сказать волшебное слово "Беллароса".Так уже несколько Славянок ходит разной формы и цвета мякоти.
1 сент посеял горчицу на участке после карт, 30% участок залит был портулаком. Сегодня горчица взошла - два листика со спич головку (хоть заделывал фрезой МС).
Вчера-сегодня заделал фрезой другую половину огорода. Эта половина была 100% залита портулаком, предварительно его скосил. Когда можно сеять рожь?
где-то читал, что после заделки предшественника должно пройти не менее двух - недель. Он (предшественник) выделяет какие-то вещества, кот подавляют рост конкурента (сидерата).
Виктор К написал :
Гдето уже упоминали о способе повышения урожая путём укладки и засыпки уже взошедшей ботвы. Я окучиваю по максимуму как только появятся ряды. Последующие окучки - корректировка.
Виктор К написал :
Наверно кое что зависит от копалки и от спелости самой земли. Прошлый год копал словно из песка. Было долго без дождя. В этом, чует моё сердце, из за дождей так просто не выйдет.
olepetros написал :
Возможно я ошибаюсь,но по моему import подобным образом в этом году садил картошку.Интересно как урожай?
olepetros написал :
У вас осадков намного больше.В этом году с укрывным окучиванием я потерял 2 недели вегетации в самое благоприятное время,дальше была жара и сушь.
olepetros написал :
Дождей было совсем мало и земля не забита совсем,сейчас прошло несколько и земля как пух,копать можно руками.Проблема в большом количестве зеленых кустов картошки,земля связана корнями,да и копалка забивается ботвой.
li.sta написал :
Куда девать бурьян после выкопки картошки:
li.sta написал :
собрать в кучу и "сгноить"
Именно так и делаю со всем что выполол. Всё это добро перегнивает, а то, что сеет семена и они начинают прорастать заваливается очередной порцией зелёных сорняков.Выжыть в таких условиях не реально!
li.sta написал :
измельчить веткоизмельчителем и полученую мульчу раструсить и заделать в землю
Думаю что семенам будет по барабану веткоизмельчитель.
