umnyi
umnyi
26.03.2012 в 23:47:21
Van Helsing написал : Я почему спрашивал о посадке в гребни, чтобы наименее трамбовать междурядья. Ведь если делать канавки, а потом засыпать- это два раза проезжать МБ. А с адаптером то еще более утрамбуется.
По агротехнологиям, клубень при посадке укладывается на "подошву" - нетронутой обработкой слой почвы. Так что плотное междурядье при посадке не есть плохо!
Van Helsing
Van Helsing
Ostroh
26.03.2012 в 23:52:48
umnyi написал : Так что плотное междурядье при посадке не есть плохо!
Попробую в этом году несколько вариантов.
valerich
valerich
27.03.2012 в 00:00:05
umnyi написал : Ну представте, есть земля и нет ни какой своей техники. Вспахали нам 10 соток под картошку... и чего нам с ними делать?? Маркером канавки руками чертить, потом в них под лопату картошку.. нафиг надо это ж и обрабатывать потом чем то надо. А так трактором нарежут все одинокого и нет простому человеку проблем.
Четыре раза прочитал - ничего не понял. Видимо я с детства приучен картошку в гребень сажать. Я ещё с конём так работал. По другому не понимаю. :confused:
Van Helsing написал : если делать канавки, а потом засыпать- это два раза проезжать МБ. А с адаптером то еще более утрамбуется.
Ну и чего? Катайтесь вы по меже сколько хотите.
Бело
Бело
27.03.2012 в 00:06:44
междурядье то тут причем, оно же между рядами:o
Van Helsing
Van Helsing
Ostroh
27.03.2012 в 00:10:04
Бело написал : междурядье то тут причем, оно же между рядами
На одном огороде земля тяжелая, если сырой утрамбовать, а потом еще засуха- тяжело окучивать.
Teslar
Teslar
27.03.2012 в 00:59:18
umnyi написал : По агротехнологиям, клубень при посадке укладывается на "подошву" - нетронутой обработкой слой почвы.
Я уже писал,но еще повторюсь,видел в интернете сюжет посадки картофеля в лунки, сделаные мотоблоком с лункодавками.Помоему хороший вариант для посадки в гребни,землю лишний раз не воротиш и подошва под картофелем утрамбованая.Начал себе такие делать,надеюсь попробовать посадить часть карта этим методом,посмотрим как получится.
Pavel003
Pavel003
Харьков
27.03.2012 в 08:25:03
Teslar написал : лунки, сделаные мотоблоком с лункодавками.
Не знаю как картошку и как с мотоблоком с лункодавами,но порядка 2500 помидор и капусты в горшках при помощи ДЫРОКОЛА ручного я высаживаю на огород.Инструмент делаю сам.Еще и продаю тем,кому надо(в поселке).В принципе картошку можно садить при помощи дырокола.
POG65
POG65
Сатка
27.03.2012 в 08:27:12
Pavel003 написал : порядка 2500 помидор
Кустов?
Pavel003
Pavel003
Харьков
27.03.2012 в 08:51:53
POG65 написал : Кустов?
Ну да,но в данном случае саженцев в горшках.
POG65
POG65
Сатка
27.03.2012 в 08:53:54
Pavel003 написал : Ну да,но в данном случае саженцев в горшках.
Хлопотное дело. Хотя у Вас погода другая. Наверное стОит овчинка выделки.
ValNik
ValNik
Харьков
27.03.2012 в 09:37:28
POG65 написал : Хлопотное дело. Хотя у Вас погода другая. Наверное стОит овчинка выделки.
Васищево - уникальное место. Там легкие песчаные почвы, близко вода, народ предприимчивый и трудолюбивый. Там всегда занимались ранней зеленью, овощами. Огороды по 20-30 соток под пленкой. При Союзе по несколько семей кооперировались, загружали фуру, а то и несколько огурцами малосольными в бочках, зелеными огурцами, помидорами, капустой (по сезону) и развозили Москва, Ленинград, Прибалтика. А сейчас границы закрыты.
МС 4.05
