valerich
valerich
05.05.2012 в 06:14:55
POG65 написал : Я бы взял этот
А я уже ночью по поводу другого договорился в рассрочку. Чем он хуже? Мощности больше, думаете не смогу сделать?
POG65
POG65
Сатка
05.05.2012 в 06:19:24
valerich написал : А я уже ночью по поводу другого договорился в рассрочку. Чем он хуже? Мощности больше, думаете не смогу сделать?
Ну и хорошо. Я не думаю, что он хуже. Просто при одинаковой цене один - новый. А отремонтировать, думаю у Вас проблем не будет. Гена - очень полезная вещь в хозяйстве. У меня пока нет.
valerich
valerich
05.05.2012 в 07:15:13
POG65 написал : Просто при одинаковой цене один - новый.
Да не новый он тоже. 2008-го года, но говорят даже не пользовались.
POG65 написал : Я не думаю, что он хуже.
Да оба, по моему Китаёзы, только неисправный в два раза мощней. Он 5 Квт выдаёт., вроде как.
POG65 написал : Гена - очень полезная вещь в хозяйстве. У меня пока нет.
Мне похоже как в этом году без него не обойтись. сомневаюсь, что по новому линию проведу. Ходя бы воду качать, бак наполнять, ну и станочек мой деревообрабатывающий когда надо.
valerich
valerich
05.05.2012 в 07:18:17
Pavel003
Pavel003
Харьков
05.05.2012 в 07:23:30
valerich написал : Да оба, по моему Китаёзы, только неисправный в два раза мощней. Он 5 Квт выдаёт., вроде как.
Ну так его и надо брать.Однозначно.Гиморойно может быть и то и другое.Хотя работают китайцы вполне нормально.От 5 квт можно и сварку включить.
valerich
valerich
05.05.2012 в 07:29:11
Pavel003 написал : От 5 квт можно и сварку включить.
Во, во. И я об этом подумываю. А отремонтировать, отремонтирую. Иначе я не я буду! Глубоко, бывает, смотрите, - Молодца! Я тоже подумал, что от 5 Квт уже и инвертор (сварка) будет работать.
POG65
POG65
Сатка
05.05.2012 в 07:43:21
valerich написал : Он 5 Квт выдаёт., вроде как.
Павел ниже написал про сварку. Я его поддержу.
valerich написал : Мне похоже как в этом году без него не обойтись. сомневаюсь, что по новому линию проведу. Ходя бы воду качать, бак наполнять, ну и станочек мой деревообрабатывающий когда надо.
Я свои проблемы в гараже и на даче порешал. Если была ситуация как у Вас, то стремился бы купить генератор. Большое дело...
Pavel003 написал : Хотя работают китайцы вполне нормально.
Добавить нечего.
Pavel003
Pavel003
Харьков
05.05.2012 в 08:12:51
valerich написал : А отремонтировать, отремонтирую
Если обмотки (и их коммутация) целы,то отремонтируешь скорее всего.А вообще здесь есть тема,о том как из простого асинхронного электродвигателя сделать генератор.Проще пареной репы.Если бы не мои 6 электростанций уже сделал бы,ну или чуть выше температуру зимой(или газ дешевле),ну и работоспособность повыше,то хотя бы попробовал бы.
valerich
valerich
05.05.2012 в 08:27:07
Pavel003 написал : Если обмотки (и их коммутация) целы,то отремонтируешь скорее всего.
Там в джвижке проблемы. По русски: рассухарился, Но поскольку там вместо сухарей тарелки значит расстарелился. :) Но дедушка в 70-т лет сказал сразу: я не понимаю. Собрать то он его собрал.Я ему запчасти сам заказывал. Но вот как? Он у меня просил тарелку эту фиксатор, подсказали мне что там на конце толкателей оконечник. Я это заказал. Но ведь он наверное головку вскрывал, только вчера честное слово, дошло. Значит надо прокладку головки. А ремень, цепь распредвала он трогал?
Pavel003
Pavel003
Харьков
05.05.2012 в 08:41:55
valerich написал : Там в джвижке проблемы. По русски: рассухарился, Но поскольку там вместо сухарей тарелки значит расстарелился.
Та нет,по русски именно рассухарился,потому,что тарелка подпружиненная и держит сухари. Головку вскрывать не надо.Клапанная крышка снимается.Но там не факт что клапан(или клапана )цел.Если рассухарился на ходу,то идет удар поршнем по клапану.Но это при условии что расположение клапанов похоже на (для примера) ВАЗовское. Короче нужна конкретика.Если не знаешь и не можешь посмотреть,не заморачивайся,тем боле там 2,5 квт.
valerich
valerich
05.05.2012 в 08:57:32
Pavel003 написал : по русски именно рассухарился
По русски да.
Pavel003 написал : тарелка подпружиненная и держит сухари.
Представьте, но там нет сухарей. пружина и тарелка.
Pavel003 написал : не факт что клапан(или клапана )цел.Если рассухарился на ходу,то идет удар поршнем по клапану.
Клапан я видел, ничего ему не сделалось. И тем более я нашёл сайт, который шлёт по почте, всё что захочешь к этим движкам. PS:Ко мне едет MИХА, где то в течение часа должен быть.
