Pavel003
Pavel003
Харьков
08.06.2012 в 20:48:17
Shihan написал : А вот грунтовая вода(или как говорят "первая") у меня во дворе на глубине порядка 8-ми метров и выжать с этого уровня нечего.
А не можешь описать,что и как в разрезе. У нас например на глине остановившись (дно обсадной трубы вогнав в нее) если на обсадной трубе сделан фильтр (как привило это мелкая сетка) очень часто приличная вода бывает. У покойной соседки такая скважина - вода изумительная. Грунтовую можно и колодец на такую глубину сделать.8 метров это не глубина, до 40 метров копают, как не знаю, но человек на дне присутствует. Я бы не полез бы ни в какую- страшно.Плывун это песок с водой в непонятном состоянии.В нем нет опоры.В нем кольца колодезные иногда с людьми уплывают.
Shihan
Shihan
Самара
08.06.2012 в 21:26:26
Pavel003 написал : А не можешь описать,что и как в разрезе.
Ну если нас не попру отсюдова.:) Сейчас появились бурильные станки, но ими работать сложнее, вернее нужен Опытный водяной, а их походу уже неосталось, по причине естественного убывания численности населения. И поэтому частенько прскакивают водоносную жилу. А раньше было так. Ручным буром проходят до первой воды, т.е. зачавкал мокрый песок и всё, кончай сверлить. Бери обсадную трубу, диаметром например 114мм, делай на конце "перья" для подрезания пласта, опускай в просверленное отверстие - это есть начало бурения, точнее желонения. Да забыл, ставится рабочий столб с ручной лебёдкой, для инструмента и наращиваемых труб. Так вот, когда у становили первую трубу, на неё надеваеся хомут с рукоятками, с приличными рукоятками, взявшись за которые, покручивая трубу туда-сюда-обратно, заглубляем ее до дна прсверленного буром отверстия. Теперь в дело вступает лебёдка с прикреплённой желонкой, опускаем её до дна и подёргивая за трос, придаём ей поступательные движения. Например подергиваний через дадцать. поднимаем желонку с набитым грунтом, выбиваем его. смотрим состав, и опять вниз её. Таким образом потихоньку заглубляемся выбирая грунт из трубы. Но нельзя опускать желонки ниже среза трубы. может заклинить. Выбрав из трубы грунт, вращаем её осаживая вниз, затем опять желоним. По мере заглубления обсадная труба наращивается. Периодически заливается вода, для нормальной работы желонки. Ну там дальше пойдед уже влажный грунт и воды доливать практически ненадо. Заканчивается процесс в хорошей водоносной жиле, определяемой по наличию гальки и толщине этого пласта. Главное его не проскочить, бывыает очень тонкая положка. Потом, войдя в жилу, забивается фильтр, труба с прорезями и поверх обмотана сеткой, а осадная приподнимается на высоту фильтра, всё тем же хомутом с рукоятями и пердячим паром до хркста позвонков.:)Вот както так. А забыл, в те давние времена опускали в скважину ручной насос. Пы.Сы. Писатель из меня никудышный, так что прошу звинять.
Pavel003
Pavel003
Харьков
08.06.2012 в 21:46:39
Shihan написал : Пы.Сы. Писатель из меня никудышный, так что прошу звинять.
Это я все знаю. У нас фильтр стоит на обсадной трубе. Не важно какая она стальная,нержавеющая или асбоцементная. И соль в том, что она упирается в глину и естественным способом запечатывается. Фильтр уже на ней, если вода есть бери насос и качай. 30 метров не легко,но 6-8 человек покрутят. У нас не 30, а 17 - 20 метров до воды, скважин пять я делал, с разной степенью участия, начиная лет с 13.У вас конечно с фильтром чудят ребята,учитывая то, что идет труба в песке.
Shihan
Shihan
Самара
08.06.2012 в 21:50:15
Pavel003 написал : но 6-8 человек покрутят
Два человека.
Pavel003 написал : с фильтром чудят ребята
Да нет, нормальный вариант, для ремонта можно вытащить. А глина тоже присутствует, да бывает еще и очень тяжелая. Иногда и в камень упираются.
Pavel003
Pavel003
Харьков
08.06.2012 в 21:58:25
Shihan написал : Два человека.
Ну это зависит от рычага.
Shihan написал : для ремонта можно вытащить.
Вытащить то можно, а куда обратно ставить. У нас песок может переть так, что не выберешь его. Но в общих чертах понятно, что геология у вас не стабильная. У нас на приличной площади все более менее стабильно.Грунт, глина, камень далее вода,вариации небольшие.
Shihan
Shihan
Самара
08.06.2012 в 22:13:06
Pavel003 написал : песок может переть так
Так это как раз на плывун и похоже. В слое нет ткого жидкого песка под напором, там крупнозернистый с галькой. А фильтр вынимаешь,меняешь сетку, подчищаешь желонкой и на место.
Pavel003
Pavel003
Харьков
08.06.2012 в 22:20:44
Shihan написал : А фильтр вынимаешь,меняешь сетку, подчищаешь желонкой и на место.
Не даром говорят век живи - век учись. Первый раз такое слышу.Понял.Правда вопросы остались, но это уже не обязательно.
piter
piter
Черновцы
09.06.2012 в 12:20:43
Tomkol написал : Под таким названием, как по ссылке открывается, я о нем не слышал :confused:
По линку описание действующего вещества , название -би-58 новый- легко у нас продайотся в ампулах , синего цвета , сильно воняет . Блоха мрет конкретно на капусте . Я почти не использую , на рынок капусту кто растит используют масово . У меня ранней капустой мама корову кормит , я ни чем в поздние строки не обрабатываю иногда от блохи обрабатываю но редко .
Tomkol
Tomkol
Прага
09.06.2012 в 12:42:43
piter написал : По линку описание действующего вещества , название -би-58 новый- легко у нас продайотся в ампулах
Ага, нашел там перечень его разных коммерческих названий: Би-58 Новый Данадим Кемидим Рогор С ДИ-68 Нугор Тагор ПроРогор Бином Диметоат 400 Дитокс Фостран [Кинфос]
Однако странно, что в открытом доступе продается.
Сытый конному не пеший!
Pavel003
Pavel003
Харьков
09.06.2012 в 13:38:57
Tomkol написал : Однако странно, что в открытом доступе продается.
А почему странно? Я просто не в курсе. Если он за сутки разлагается на воздухе и не накапливается в почве, как ДДТ, то все вполне в норме.
doktor-75
doktor-75
Иваново
09.06.2012 в 14:28:58
А чего ВЫ так напугались-то этого БИ-58? Я им не пользовался, но прочитал на просторах описание. Серьезный препарат, но при соблюдении сроков и дозировки вроде не страшен.
