UrikEEE написал : Таков диаметр входного/выходного патрубков на помпе.
Переходник сварить
03.07.2012 в 14:27:02
Переходник сварить
03.07.2012 в 14:33:53
Pavel003 написал : Вот ответ:
У меня насос Кама. Центробежный. Поднимает воду будь здоров. Нопор с форсункой метров за 15 при поливе достает. Для сада более производительный насос мне не нужен. Хотя, как Вы правильно заметили, все определяют задачи.
У себя наконец то доделал магистраль для полива(закопал, в прошлом году лежала на поверхности). Труба ПВХ поливная d25мм(для моих потребностей хватит)+фиттинги(тройники, концевики)+краны+мини-колодцы из 150-й трубы с заглушками. Всё это дело закопано на глубину 20-40см под уклоном(рельеф позволяет), чтобы иметь возможность сливать воду на зиму, в самой нижней точке небольшой колодец для слива воды. "Точки отбора воды" расположены 7м друг от друга расположены вдоль огорода, в саду, за двором, во дворе в общем везде где нужно. Очень удобно, можно без проблем переставлять поливалки с коротким шлангом 7-8м и не таскать лишние "кишки". Для большего водоразбора и на бОльшие расстояния можно использовать трубу и поболее. Моя система с помощью насоса БЦМ без проблем тянет пару таких поливалок как на фото+ две улитки на расстоянии 60м. В будущем планируется расставить по всему огороду импульсные распылители и включать нужные лишь с помощью поворота краников:p.
03.07.2012 в 14:39:55
Pavel003 написал : Тот каким тушат пожары. Еще из советских времен.Раньще он был чисто тряпка.
Теперь понятно, такой можно ставить на выходной патрубок, его давлением воды разопрет, а на входной патрубок надо шланг. Либо резиновый армированный, либо ПВХ гофрированный. Меня именно входной шланг интересует.
03.07.2012 в 14:44:43
тот что у Вас d51 если стандартный(20м), объёмом 40литров. Мне больше нравится капроновый(как у Вас), есть ещё прорезиненый внутри или просиликоненый-хуже. А льняной(тряпка) это вообще мрак, когда намокнет фиг согнёшь и фиг поднимешь, мы пару новых таких рукавов случайно на пожаре использовали, так втроём пришлось потом складывать(не сматывать!)чтобы в авто впихнуть:cool:.
03.07.2012 в 14:53:34
UrikEEE написал : Меня именно входной шланг интересует.
У меня понтон..Насос на нем. Труба нержавейка 40 мм и клапан.На выходе 50 мм пластик, а дальше рукав куда надо и как надо кладется. Тройники, переходники и любой диаметр шланга цепляется.На всас в скважине стоит 32 мм нержавейка со стенкой 0,8 мм. Но можно ставить пластик от 20 до 40 мм.Смотри в этом направлении. Фитинги, скажен на 32 трубу есть с резьбами от 1/2 до 11/4 дюйма. И шланг не нужен.
03.07.2012 в 15:05:19
Шланг правильно будет назвать заборный. Но как вопрос поставлен так вам и ответили. Как ты яхту назовешь так она и поплывет.
03.07.2012 в 15:08:49
Pavel003 написал : У меня понтон. Насос на нем.
Понятно. Классно иметь собственный причал ;) Можно и лодочку швартовать, если есть куда сплавать.
03.07.2012 в 15:12:18
POG65 написал : У меня насос Кама. Центробежный. Поднимает воду будь здоров.
У меня насос "Гном-16/16" 3х380, напор 16метров, производительность 16м3/час. Шланг тоже пожарный, один конец х/б, второй капроновый. На выход , чтобы соеденить с поливочным шлангом можно поставить пожарный ствол. Гайка которой соединяется шланг и ствол называется гайка "Ротта"
МК_Texas-532- 2008г. дисковый окучник, полольник, МБ_Угра - 2010г.
03.07.2012 в 15:13:12
UrikEEE написал : Можно и лодочку швартовать, если есть куда сплавать.
Имхо если есть причал и лодка то наверняка найти куда поплыть не вопрос ....
03.07.2012 в 15:14:44
SPASATEL написал : А льняной(тряпка) это вообще мрак, когда намокнет фиг согнёшь и фиг поднимешь, мы пару новых таких рукавов случайно на пожаре использовали, так втроём пришлось потом складывать(не сматывать!)чтобы в авто впихнуть.
Я думал. что их уже не используют. Лежит у меня пару рукавов на чердаке, еще с соединениями типа РОТ (так вроде бы) даже не знаю цел или уже моль поела.
UrikEEE написал : либо ПВХ гофрированный. Меня именно входной шланг интересует.
Простая пластиковая труба. Не надо гофры. Если пластик не левый, то нормально будет работать.Гофра быстро протирается.
