Pavel003
Pavel003
Харьков
03.07.2012 в 19:30:42
Андриенко написал : Есть простое решение.
В детстве было проще еще - на корыте.
POG65
POG65
Сатка
03.07.2012 в 20:08:01
Peter_Pen написал : У меня насос "Гном-16/16" 3х380, напор 16метров, производительность 16м3/час.
Мне для счастья хватило бы;):applause: Опять же, Паша прав. Нужно от задач кумекать.
POG65
POG65
Сатка
03.07.2012 в 20:09:52
Pavel003 написал : В детстве было проще еще - на корыте.
ЭхХХХ... только все проходит почему-то;)
piter
piter
Черновцы
03.07.2012 в 23:18:23
Pavel003 написал : У всех, у кого я видел станции на всасе стоит 32 ПВХ со стенкой 2 мм, длина не играет роли ,ниже 6 метров если вода, как правило система не работает, а то что в воде не очень давится, но опасность такая есть. Правда если вода из скважины то ее температура от 4 до 8 градусов и труба как на морозе жесткая становится. Если из колодца и летом, может труба и пластичная, не знаю.
Такую синенькую я запихал сегодня утром в старую скважину (35лет) глубина до воды 7м работает нормально . Я на днях приобрел насос китайский , вход - выход 2 дюйма , 1.1квт .Пока удалось качать им литр в секунду , но он намного производительней надо только скважину для него переделать , или сделать новую (у нас забивают трубу) трубой в два дюйма и приямок до двух метров чтоб тянул без напрягу .
vova6601
vova6601
Калуш
04.07.2012 в 00:08:54
piter написал : Такую синенькую я запихал сегодня утром в старую скважину (35лет) глубина до воды 7м работает нормально
5лет работает такая труба на водоснабжении дома.28м.до колодца+4м в колодце до воды.Работает на всос.В доме стоит гидрофор с насосом и бачком с автоматикой на 30литров воды.Кстати все китай.Претензий нет.За всё время только два раза подкачивал воздух в бачёк(не держит золотник).Труба закопана на 90см на песчаной подушке.Сверху и машина проезжает к гаражу МТЗ 80 гружонный дровами и ничего не плющит.
Tomkol
Tomkol
Прага
04.07.2012 в 00:55:24
SPASATEL написал : Участок который проходит по огороду сделал "сезонный", т.е. труба(17м) лежит на поверхности и на зиму убирается.
Проще уж тогда силиконовыми шлангами сезонную разводку делать - их можно в бухточку маленькую скрутить. А ПВХ-труба твердая.
Сытый конному не пеший!
Pavel003
Pavel003
Харьков
04.07.2012 в 06:00:38
piter написал : глубина до воды 7м работает нормально .
Не знаю, но на центробежном насосе, как правило, уже не работает, даже на 6 метров уже проблемно. Теоретически вроде до 8 метров, на практике на 6 метрах помпа завоздушивается растворенными в воде газами.Я по молодости, как то полдня искал откуда подсос воздуха идет. Шланг в бочку опускаешь и очень много пузырьков воздуха в воду из шланга идет. Потом вспомнил про кессонную болезнь и успокоился, понял откуда воздух.
ded297
ded297
Никополь
04.07.2012 в 07:48:41
Pavel003, не проблемно, если нет подсоса воздуха. Устраняю посадкой соединений на силикон.
Pavel003
Pavel003
Харьков
04.07.2012 в 08:20:14
ded297 написал : Pavel003, не проблемно, если нет подсоса воздуха. Устраняю посадкой соединений на силикон.
Я ж пишу, дело не в подсосе, а в газе растворенном в воде. Наверное играет роль и какой насос. Я про ХЭЛЗ пишу. Ну и это не значит, что я пишу абсолютную истину, я пишу о том с чем сталкивался сам. Как сделать соединение герметичным я в курсе.
Pavel003
Pavel003
Харьков
04.07.2012 в 08:48:26
Чисто для коллекции, так поливает сосед. ХЭЛЗ с ручкой, 220вольт, полтора дюйма стальная труба, резиновый шланг (где то 18,20 мм к улиткам) .
NAP
NAP
Сумы
04.07.2012 в 09:24:20
Я бы все таки хотел уточнить что за трубы? Мне кажется что на наружный водопровод идут трубы из полиэтилена .... Но обратно таки это трубы а не гибкие шланги что нужны были UrikEEE Вот для прозрачных шланг используют ПВХ. Раньше даже полиуретановые были. Вопрос - ответ ведь был таков
ded297 написал : Цитата Сообщение от UrikEEE Посмотреть сообщение Меня именно входной шланг интересует. У меня вход/выход ПВХ 32mm- 10м всас, магистрали-40м. Насос- БЦМ1,1. Магистраль- как у СПАСАТЕЛЯ, вкопана и отводки с краниками.
Как бы из песни слов не выбросить. Отстал от технологий. Гуглянул и оказывается все таки сейчас и ПВХ на водопроводные трубы и фитинги пускают. Технологии идут вперед.
