Shihan написал : Вот горчица сезона 2011.
Ну, выросла такая горчица после картохи дальше, что делать косить ее, а потом запахивать или под зиму запахивать? Я что-то не понял.
31.08.2012 в 09:31:43
31.08.2012 в 11:32:07
slavik написал : что делать
Если успеет до зимы зацвести, то скосить, чтобы семена не насеялись. А если не успеет, то пусть так и остается. Почва лучше перезимует под мульчей. Да и влаги больше накопится. А весной эта горчица будет уже полуперепревшая - фрезами легко перемелется и не намотается на них.
А запахивать не надо - весь капиллярный эффект от её корней испортите.
Сытый конному не пеший!
31.08.2012 в 12:29:24
Tomkol написал : А запахивать не надо - весь капиллярный эффект от её корней испортите.
Я бы вообще не обрабатывал землю, пусть все эффекты целы будут, а продукты в супермаркете покупать можно.;););).
31.08.2012 в 15:42:35
Pavel003 написал : Я бы вообще не обрабатывал землю, пусть все эффекты целы будут
Хи-хи, очень смешно. Можете так и поступать. А я вот в этом году собрал урожай картошки еще на процентов 30 больше, чем в прошлом. А прошлый год урожай был впервые такой, что отец не знал, что и сказать. Земля три года не то, что не вспахивалась, но даже и лопатой не перекапывалась.
Так что каждый выбирает свой путь.
31.08.2012 в 16:40:54
Ну и что. А я пахал все три года. И в этом году урожай больше всего. Просто два года засуха у нас была. И что?
31.08.2012 в 17:05:00
Tomkol написал : А я вот в этом году собрал урожай картошки еще на процентов 30 больше, чем в прошлом.
Турция и Египет дрожат от наших урожаев. Мои поздравления. Я буду копать через месяц наверное. Тогда и будет ясно хватит ли на зиму. Летом пару раз копали, вроде что то есть.
Tomkol написал : Земля три года не то, что не вспахивалась, но даже и лопатой не перекапывалась.
И копал при помощи буровой установки конечно.Ну при копке чем это не пахота, ну не на 5 см ведь копалка лезет в землю. Самообман вещь хорошая. Да и не интересует меня картошка, если честно.
31.08.2012 в 17:06:46
pumv написал : Ну и что. А я пахал все три года. И в этом году урожай больше всего. Просто два года засуха у нас была. И что?
100 % правильно. Два поля надо, и тогда вести разговор, как лучше в лоб или по лбу.
31.08.2012 в 17:48:49
pumv написал : Просто два года засуха у нас была. И что?
А то, что паханная земля боится засухи намного больше, чем непаханная, а имеющая лишь поверхностное рыхление.
Pavel003 написал : И копал при помощи буровой установки конечно.Ну при копке чем это не пахота, ну не на 5 см ведь копалка лезет в землю.
Нет, копал веерной копалкой, заглубляя её не более чем на 10 сантиметров относительно общей поверхности почвы. Ведь картошка у меня была посажена именно на эту глубину, а уже позже окучена. Соответственно, толщина гребня была сантиметров 30-35 (пока он не осел от дождей), и в этой толще почвы картошка нормально себя чувствовала. Но получается, что выкапывал её я не столько из глубины почвы, сколько просто разваливая насыпанные весной гребни.
А картофельные клубни при посадке клались именно на нерыхленый слой почвы. Он всегда влажным остается. Засуха не страшна.
Pavel003 написал : Да и не интересует меня картошка, если честно.
Та конечно, если Вы вперемешку посадили разные сорта, то приготовить из такой смеси какое-то вкусное блюдо не получится. Один клубень переварится или пережарится, а второй останется полусырым. Вы просто не пробовали именно вкусной картошки наверное.
Pavel003 написал : 100 % правильно. Два поля надо, и тогда вести разговор, как лучше в лоб или по лбу.
Да хоть три. Ведь слева и справа есть соседские огороды, обрабатываемые традиционным способом. Было с чем сравнить и мне, и соседям. Соседей жаба постоянно давит.
31.08.2012 в 18:46:00
slavik написал : Ну, выросла такая горчица
Если выросла небольшого росточка и стебель мягкий, то можно оставить так. Но если кусты вымахали большими и подходят к цвету, то тут надо бы измельчить. И ненадо допускать огрубления стеблей и тем более
Tomkol написал : то пусть так и остается
Весной будут торчать "палки", как вот здесь
31.08.2012 в 18:55:38
Tomkol написал : Да хоть три. Ведь слева и справа есть соседские огороды, обрабатываемые традиционным способом. Было с чем сравнить и мне, и соседям. Соседей жаба постоянно давит.
Так и у меня тоже соседи! И там тоже имеются и приверженцы пошуровать плоскорезом, и пахальщики трактором. Но только самый большой урожай с площади - у меня! ;) И думается мне, что не от вспашки он такой - а от окучивания. картошка сажалась в откультивированную на 15-20 см почву с втаптыванием клубней. Затем, когда надо было окучивать, прошелся своим Solo-502 между рядами и уже тяпками навернули землю на ростки. В результате, благодаря дождямботва наросла сильная и быстрее сорняков. Они скромно тулились по краям.
Ну и какие мы можем сделать выводы из полученных результатов? Пока вывод один можем сделать точно - не в капилярах там дело! ;)
31.08.2012 в 21:28:33
Tomkol написал : заглубляя её не более чем на 10 сантиметров
Та ладно прямо с микрометром контроль был. У нас шибаи так, кстати и пашут. Так что это считай пахота.
Та нет, надо именно самому. У соседей сорта могут быть не те, ну и мало ли что.
Tomkol написал : Один клубень переварится или пережарится,
Не это уже давненько, старость это. Обрати внимание я ж написал подрывали пару раз, нет тяги ни к молодой, ни к старой картошке.
Tomkol написал : Соответственно, толщина гребня была сантиметров 30-35 (пока он не осел от дождей), и в этой толще почвы картошка нормально себя чувствовала.
Нееее, это пахота.;););).
