Имхо, но это вы так сеять умеете с пробелами...... Ну и как бы не традиционные орудия применяете. Борона до и борона после в промежутке посуда с семенами и горстью в разброс .....
04.10.2012 в 22:25:44
04.10.2012 в 22:42:13
NAP написал : Имхо, но это вы так сеять умеете с пробелами...... Ну и как бы не традиционные орудия применяете. Борона до и борона после в промежутке посуда с семенами и горстью в разброс .....
Сеял травяной сеялкой, т.е. семена равномерно, а закрывал фрезой МБМС не глубоко.... и четко было видно, что в межрядьх взошла быстрее....
04.10.2012 в 23:27:31
Как-бы самоучка, а больше так побелить, покрасить... :)
04.10.2012 в 23:54:31
li.sta написал : Сеял травяной сеялкой
Брал в Эпицентре вот такую, г...о редкосное. С одной стороны сыплет на всю, с другой еще не открылось. Хорошо вовремя заметил, вернул обратно. Радует, что хоть Закон защиты прав потребителя работает... Брать не советую, но если все-же кто-то надумает, то внимательно проверьте узел регулировки подачи. Его и узлом то называть тяжело. Планка с прямоугольными отверстиями и в корпусе такой-же ряд отверстий. При перемещении планки, все отверстия должны равномерно открываться и закрываться. Если для относительно крупных семян это не совсем критично, то для мелких (газонная трава например), это уже катастрофа. Всходы точно будут "рядами".
04.10.2012 в 23:57:29
ВЯЖ.UA написал : Сошником, при всем желании, трудно так красиво нарисовать.
Ну, может быть у Вас и по-другому взошла, спорить не буду. Но у меня - именно в бороздах от сошника. Там, где на торцах огорода мотоблоком разворачивался, четко это прослеживается на закругленных бороздах от сошника.
Сытый конному не пеший!
05.10.2012 в 00:05:07
Tomkol написал : Там, где на торцах огорода мотоблоком разворачивался, четко это прослеживается на закругленных бороздах от сошника.
На разворотах, след от бороны тоже хорошо просеживается. Да и взошло лучше всего по краям участка, где вероятно борона "сбрасывала" налипшие семена.
05.10.2012 в 00:21:31
ВЯЖ.UA написал : На разворотах, след от бороны тоже хорошо просеживается.
У бороны зубья намного гуще, чем те рядки взошедшей у меня горчицы. Кроме того, я борону не разворачивал волоком, а поднимал руками, разворачивал на 180, клал на землю и обратно тянул. Тянул её не мотоблоком, а вручную на веревочке.
05.10.2012 в 09:38:53
ВЯЖ.UA написал : Брал в Эпицентре вот такую, г...о редкосное. С одной стороны сыплет на всю, с другой еще не открылось. Хорошо вовремя заметил, вернул обратно. Радует, что хоть Закон защиты прав потребителя работает... Брать не советую, но если все-же кто-то надумает, то внимательно проверьте узел регулировки подачи.
Купил две, но только на 20л. Заклеил через одну планку с отверстиями. Применял для жита и масл.редки. (только нужно готовить семена. У меня в жите попалась кукуруза - клинело. Руками сдал назад и опять в перед...) Уже думал как это дело прикрепить на МБ - две сразу, а можно и три. Альтернативы пока не вижу.
05.10.2012 в 10:58:02
ВЯЖ.UA написал : На разворотах, след от бороны тоже хорошо просеживается. Да и взошло лучше всего по краям участка, где вероятно борона "сбрасывала" налипшие семена.
А давайте так сказать опросник у кого как взошло после Клевера.
li.sta написал : Сеял травяной сеялкой, т.е. семена равномерно,
05.10.2012 в 11:01:27
li.sta написал : Альтернативы пока не вижу.
Гдето уже проскакивало обсуждение так сказать посева в разброс дедовским методом только не "лаптя крепосного" а как бы крестьянина/фермера. Где как шарманку крутит и разбрасывает семена.
05.10.2012 в 12:40:25
NAP написал : Гдето уже проскакивало обсуждение так сказать посева в разброс дедовским методом только не "лаптя крепосного" а как бы крестьянина/фермера. Где как шарманку крутит и разбрасывает семена.
Когда-то предлагали для МБМС такую шарманку, был наверное экспериментальный вариант. В "Клевер" есть ручной варинт - шарманка, т.е. разбрасывает веером.
NAP написал : А давайте так сказать опросник у кого как взошло после Клевера.
Чем готовилась и чем закрывали?
