степновец
степновец
07.11.2012 в 19:59:58
Tomkol написал : то роторами все-равно легче работать.
Спасибо -ответ более чем достаточный..сколь стоит комплект?
Veps25
Veps25
07.11.2012 в 20:47:50
KOTTDIVUARR написал : Не, нора как на второй фотке. Пока соседи огороды не забросили не было ничего подобного. А кроты кабачки могут загрысть?
Вода у Вас далеко? У нас частенько встречается водяная крыса, вот она действительно портит картошку и прочие корнеплоды. Доходило до того, что ботва стоит, а картошки нет, только нора вдоль борозды, правда можно найти сразу ведро в одном месте - склад. Вот она: http://www.sunnygarden.ru/obitateli-sada/nezhelatelnye-gosti/vodyanaya-krysa/
07.11.2012 в 21:18:39
Veps25 написал : ботва стоит, а картошки нет
:) У нас такая крыса есть,алкашня называется,у кого огороды на яру,часто их видят. Одеколона наберут,и картоху с грядки руками повыбирут,а ботва стоит.:)
Veps25 написал : Вода у Вас далеко?
Если в глубь буриться-метров 25, до речки-метров 300. Соседка говорила-под крышей у неё "ласка" живет,может и правда.
Pavel003
Pavel003
Харьков
07.11.2012 в 21:26:26
Tomkol написал : Буддистов? А где она их находила?
Кротов. В огороде.
07.11.2012 в 21:29:46
Shihan написал : По моему сугубо личному мнению, все владельцы АР не дают объективного анализа работы сего девайса.
Если не хотят,значит сами зделаем и проанализируем,у меня уже кроме трубы с в.д.30мм всё готово.:)
Shihan
Shihan
Самара
07.11.2012 в 21:31:56
KOTTDIVUARR написал : сами зделаем и проанализируем
Ну, бум ждать.:)
piter
piter
Черновцы
07.11.2012 в 21:32:18
Shihan написал : piter, "универсальный" и "незаменимый", для меня немного разные понятия. Есть ещё в нашем арсенале ДО, которые, судя по отзывам пользователей, также относится к "универсальным" орудиям, а раз универсален, значит заменяем другим "универсальным" орудием. Вот такая чушь получается. ИМХО, инструмент не должен быть универсльным, а должен выполнять, хорошо выполнять предназначенную для него работу, в определённых условиях. А остальные придумки применения, это личное дело каждого, но это должно оговариваться, особенно при рекомендации начинающим пользователям.
Я не припомню чтобы кому то рекомендовал использовать АР , я просто присоединился к тем кто использует их и расказываю об этом . Мои АР сделаны немного иначе чем те что масово рассмаириваются по форумах . У меня нету смещения пятиугольников , выпуклость рабочих органов меньше , угол входа рабочих органов в грунт острее .
ВЯЖ.UA
ВЯЖ.UA
Хмельницкий
07.11.2012 в 21:33:54
Shihan написал : Какая оптимальная глубина обработки почвы? Т.е. к примеру: наилучший эффект получаем при заглублении АР не более пяти см. На каких оборотах работать АР? К примеру, близким к максимальным. Как сильно нагружен двигатель и трансмиссия мотоблока. Каков износ валов, отверстий и "пальцев" кним. Особенно касаемо круглых валов. Ну вот, что то в таком роде.
По поводу оптимальной глубины не скажу, скажу одно, что она мало зависит от оператора. Глубина обработки, ИМХО, зависит от веса МБ и рабочей ширины АР. При увеличении веса МБ и уменьшении рабочей ширины АР глубина обработки будет увеличиваться и наоборот. Причем это мало зависит от состояния грунта, сухой или влажный. Два фото, лето 2011-го и 2012-го года. В первом случае сухой грунт, от длительной засухи и влажный в 2012-м.
АР работаю на средних оборотах двигателя на 4-й передаче (МБ Кипор), на 3-й как-то медленно получается, на 5-й уже ощутима нагрузка на двигатель, стараюсь не насиловать. Износа валов, пальцев и "отверстий" не замечал. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=80625&page=94&p=3410745&viewfull=1#post3410745
Shihan написал : инструмент не должен быть универсльным, а должен выполнять, хорошо выполнять предназначенную для него работу, в определённых условиях.
АР не совсем универсальный инструмент, думаю, что он в первую очередь предназначен для заделки сидератов. Но практика показывает возможность применения АР в качестве "обычной" фрезы.
piter
piter
Черновцы
07.11.2012 в 21:39:44
piter написал : У меня сейчас буяет горчица на 7ми сотках заделывать ее до весны не буду она сейчас наберает массу когда на соседних вспаханых делянках нету активной жизнедеятельности . Думаю что горчица очень хорошо подходит как сидерат после картохи под будущую кукурудзу . Я б разсеял до снега семена какогото растения по зарослям горчицы прикатал котком перед снегом и возможно весной до севбы кукурудзы вырос ещо один урожай сидератов . ВОПРОС - семена какого растения перезимуют на поверхности и дадут дружные всходы весной.
Поразмышляв немного , решил что с мне известных и доступных растений это столовая лобода . Ее семена лежат на поверхности грунта , а весной проростают первыми . В следующем году организую семенную плантацию .
Shihan
Shihan
Самара
07.11.2012 в 21:58:43
ВЯЖ.UA написал : ИМХО, зависит от веса МБ и рабочей ширины АР. При увеличении веса МБ и уменьшении рабочей ширины АР глубина обработки будет увеличиваться и наоборот
Моё ИМХО, на Ваше ИМХО, значится МБ и АР должны соответствовать друг другу. Всётаки, согласно моему ИМХО, АР для поверхностной обрабоки. Вобщем следить надо за весом и размером, они должны быть в гармонии.:) ВЯЖ.UA, а как меняется скорость обработки от величины заглубления.
piter
piter
Черновцы
07.11.2012 в 22:33:38
ВЯЖ.UA написал : АР не совсем универсальный инструмент, думаю, что он в первую очередь предназначен для заделки сидератов. Но практика показывает возможность применения АР в качестве "обычной" фрезы
Я АР весной культивирую соседям по вспаханому с осени , на своих наделах закрываю влагу и затем готовлю для высадки-севбы грунт (плуг не использую ни осенью ни весной) , измельчаю и заделываю сидераты , осенью провожу послеуборочное культивирование после картошки , разбросаные семян горчицы закрываю АР . А так же ими я рубил целину , рыхлил кукурузное поле с единичными всходами залитое силнейшим ливнем (по два ряда кукурудзы за проход ,результат отличный все семена взошли ) .
