Не, ну понятно, что если предварительно разогнаться, то можно "вылететь" на горку и на последней передаче. Но вот если начинать движение у самого подножия горки, то разве лучше на минимальных оборотах на неё выползать?
KOTTDIVUARR написал :
На них стоят двухтактники,а это совсем другая конструкция Д.В.С.
Но даже для четырехтактного движка в его характеристиках указываются лошадиные силы при очень большом количестве оборотов. Для моей машинки 140 лошадок при 4600, например, хотя при обычной езде более 3000 не набирается. Но если нужно резко разогнаться, то довожу до 4000, а как исключение - и до 5000.
Tomkol написал :
Когда на сошнике собирается и начинает волочиться прядь стеблей, я не прерывая движения наступаю на них ногой.
аналогично. А вместо штатного сошника типа "собачий хвост", свободно виляющий за МК, я поставил на регулируемую сцепку стойку с колхозного культиватора. Она серповидной формы и отлично держит МК на курсе и нужной глубине, даже целину можно сразу на максимум.
Tomkol написал :
Нет конечно, но и выкручивать двигатель на максимум, совсем не верно. Так можно и колёса в букс сорвать и получить скольжение к исходной точке. Вобщем Ваши действия не верны и опасны. Но это совсем другая..., нет не история, а тема.
Но думаю не написано что только на этих оборотах нужно вести обработку.
Я пробовал по-разному. На полном газу легче всего.
Shihan написал :
Та какой максимум? Красная зона на тахометре с 8500 начинается.
А малая бензотехника, как правило, защищена от превышения максимальных оборотов (антидураковая система). Так что максимальный газ (положение рычажка) и максимальные обороты (вообще возможные а не допустимые) двигателя мотоблока - это, думаю, что не одно и то же.
Tomkol написал :
По моему мнению,значит не хватает мощности двигателя для данной операции. Обороты фрез лучше регулировать выбором повышенных передач на К.П.П. Если конечно позволяет запас мощности Д.В.С. Этот самый запас и определяет ресурс двигателя ИМХО.
Все верно:-МТЗ-80 и "копейка" имеют примерно равное количество кобыл..но я что-то плохо себе представляю копейку с плугом,равно как участие МТЗ в гонках"Париж-Даккар".(т.е. здесь речь идет о крутящем моменте)..Да, с повышением оборотов и увеличивается мощность,но без спецконструктива -это даже опасно,хотя ДВС могут развивать и 15 тыс. оборотов(гоночные).В нашем случае все завязано на номинальную мощность(малофорсированы низкооборотисты и с сравнительно небольшой степенью сжатия)-в т.ч. и на моторесурс (причем невозобновляемый)..
За глаза хватает и средних оборотов, но густая зеленая масса сидератов хуже перебивается.
А у меня на мотоблоке как раз самая высокая передача и включена (на КПП 2-я + на шкивах ремень на самое повышенное передаточное число поставлен).
степновец написал :
Меня моторесурс мотоблока волнует в последнюю очередь (хотя за чистотой фильтра и масла внимательно слежу, все регулировки клапанных зазоров и карбюратора периодически проверяю, бензин только хороший лью). Но я покупал мотоблок не ради сдувания с него пылинок, а ради экономии времени и сил. Если мне удобнее работать на максимально допустимых оборотах мотора, я не буду экономить моторесурс в ущерб удобству. Не те приоритеты.
степновец написал :
UrikEEE написал :
Сошник на Салюте не имеет регулировки по наклону, он сделан так, что при движении вперед всегда будет стоять вертикально и складывается под редуктор мотоблока при движении задним ходом. Очень удобно, кстати, когда сдаешь назад
Да, я себе тоже такую возможность сделал на родном креплении сошника. Но позже в процессе работы понял, что не для любой почвы удобен один-единственный фиксированный угол.
Tomkol написал :
Спасибо за уточнение! На своём мб на третьей ещё не работал.Если нравится на максимальных оборотах-ради бога! Видео не корректны, вы-бы хотели чтоб таким плугом вам огород вспахали?
