степновец написал : Может припозднился с ответом-звыняйте..Прежде всего и в конце всего -вода и только вода...Нет воды,нет источника на май,июнь,и первую декаду июля-перевод денег и здоровья...Как вариант,попробуйте так: возьмите сейчас ведро самой крупной,в ящики одним слоем(подсыпьте грунта),и на свет на холод(но не до минуса),должны вырасти толстые,фиолетовые ростки(пусть и длинные).Только-только сойдет снег,вскройте землю для созревания,сделайте бороздки глубиной не более 6 см,разложите клубни .Сразу же сделайте гребень высотой см-10-15см.Всё.Смысл-посадить картоху чуть ли не в середине -конце марта(по погоде)..чтобы до наступления жары картошка вошла в рост..Далее снижение Т в районе клубней,для этого сделайте борозды в рядках ,закрытые с обеих сторон,и заполнить водой до начала куста.Уйдет влага(часть испарится) -порыхлите,ну и в обед дождевание на следующий день после рыхления,потом цикл можно повторить..Этот способ работает и по помидоре,огурцам(только их нужно предварительно высадить на грядах)...Если Вам кто-то будет рассказывать про выращивание огороднины без воды в засушливой зоне-не верьте,это от лукавого..
А я бы гребней не делал. Раньше земля прогреется - раньше взойдёт, это -да, но затем гребни будут перегреваться и сильнее выветриваться влага. Нарезал бы глубже - до 15-20 см(культиватором, конечно, не выкопать). Дал прогреться на солнце. И садил. Как можно раньше(тут согласен). Окучивал бы - только символически. А вот рыхление междурядий(только верхнего слоя) - обязательно("ёжиками"). На малых площадях, мульча - спасение. С умом засадить междурядья - весьма неплохо. Некоторые, опрыскивают бордосской - голубенькое отражает излишний свет, да и от фитофторы(хотя, какая фитофтора при такой жаре). Можно подумать о сужении междурядий - картоха сама междурядья затенять будет. Полив, конечно, здорово, но не везде возможен.
