.Alex. написал : а как планирует ув.Tomkol, то выйдет примерно так
Звыняйте, шо Вашу картинку использовал, но приблизительно вот так будет
07.04.2013 в 23:22:15
Сытый конному не пеший!
07.04.2013 в 23:36:41
Tomkol написал : Звыняйте, шо Вашу картинку использовал, но приблизительно вот так будет
Да ладно Вам звыняться, мне шо картинки жалко?... Но там надо будет серьёзно усиливать(косынки, распорки), а то рычаги нехилые так выходят, как бы не ломало/крутило всю эту конструкцию... У меня бывает и прямая стойка гуляет - суглинок как-никак...
07.04.2013 в 23:42:41
Вариант так сказать а хочу и все. Имхо. Довод только один не видел за все время пользования распашниками и дельфинами препятствия в забивании ботвой стойки. Даже и вспомнить не могу как оно забивалось. А вот при такой конструкции жесткость гаджета должна быть еще той. Естественно и вес. Когда в 2010 году подрывались глыбы то выход дельфина с форватора террикона была постоянной и подруливание а вернее возвращение на место понятное дело через поворот МБ Было такое что стойка просто подгибалась. Так что не вижу преимущества в выносе стойки взад ни разу. Хотя вы так просто ни чего не делаете. Может быть и что то не замеченное заметили. В любом случае успеха мы посмотрим что получится.
08.04.2013 в 01:02:40
По поводу того, что моя конструкция будет подвергаться изламывающим нагрузкам - это я прекрасно понимаю. Поэтому естественно, что все детали будут достаточно мощными. По результату отчитаюсь обязательно. Кстати, еще один нюанс: прутья у моей копалки будут иметь (а вернее - уже имеют) немного другую конфигурацию. Они первые 5-6 см от ножа идут полого, как у стандартной копалки, потом плавно загинаются вверх под 120-130 градусов на высоту около30-25 см, а потом опять полого идут еще сантиметров 5-6. Так что в итоге они намного меньше длинны выбирают, чем традиционно пологоидущие прутья стандартной копалки. Так что и копалка по общим габаритам будет едва длиннее, чем традиционная. Типа вот такой формы
А что касается выворачивания глыб, то у меня на огороде после использования сидератов их просто нету.
08.04.2013 в 09:41:52
Tomkol написал : А что касается выворачивания глыб, то у меня на огороде после использования сидератов их просто нету.
Это очень хорошо. Но сидераты сидератами а то что огород выходит в болото так же не малую роль играет. У меня возле дома так же земля совсем другая чем на других участках которые как бы по дальше от влаги.
08.04.2013 в 11:58:40
NAP написал : Но сидераты сидератами а то что огород выходит в болото так же не малую роль играет.
Однако раньше, пока я не начал сидераты сеять, и глыбы земли были конкретные, и липла эта земля, когда была влажная, тоже конкретно. Ну и еще позитивные изменения в её теперешней структуре произошли наверное благодаря отказу от подзимнего перекапывания.
Форму прутков копалки я не сам придумал, а позаимствовал на другом форуме. Обратил там внимание на фотку набора навесного оборудования самодельного и задал человеку вопрос про конструкцию копалки. И он мне ответил, что несколько лет экспериментировал и остановился именно на той форме изгиба, которую я на рисунке изобразил.
08.04.2013 в 12:31:45
Tomkol написал : Форму прутков копалки я не сам придумал, а позаимствовал на другом форуме. Обратил там внимание на фотку набора навесного оборудования самодельного и задал человеку вопрос про конструкцию копалки. И он мне ответил, что несколько лет экспериментировал и остановился именно на той форме изгиба, которую я на рисунке изобразил.
Не томите фотку давайте. Из своего опыта, но как всегда я систематизировать не стараюсь из за лени, но то что пробовал и разгибавть и подгибать и выше и ниже. Все зависело от состояния почвы от сорта картофеля от размера террикона. К примеру есть у меня картофель продолговатой формы (саечка я ее называю) растет не глубоко ей не нужно сильно подымать прутки а вот для той же славянки которая и в глубь и по сторонам тут нужно типа пальцы веером. Бывало что под каждый сорт мог подгибать прутки если не нравилось как распахивало. Ну и а-ля куриная лапа обязательно. Сосед с самодельным дельфином прутки у которого в половину короче и без куриной лапы сборщики рыл огород пулей. В любом случае имхо подрезающая лапа должна поднять пласт на ширину не менее 250мм тогда и прутки как бы протрясут.
Tomkol написал : Однако раньше, пока я не начал сидераты сеять, и глыбы земли были конкретные, и липла эта земля, когда была влажная, тоже конкретно. Ну и еще позитивные изменения в её теперешней структуре произошли наверное благодаря отказу от подзимнего перекапывания.
Нет я не говорю что сидераты не помогают. Я так же сидератами очень доволен. Почва стала рассыпчатее. Вот только пока еще не стал на АРы.
08.04.2013 в 15:10:37
NAP написал : Не томите фотку давайте.
Фото своей сделаю, когда следующий раз в селе буду. А прообразом служила вот эта копалка
NAP написал : Вот только пока еще не стал на АРы.
Зря тянете. Они намного облегчают работу по обработке земли вообще, и по перемалыванию сидератов в частности. Цена вопроса 400 грн. была год назад.
11.04.2013 в 21:53:22
Привет Всем! Открыл сегодня дачный сезон... Взял Салют, кинул в машину и на дачу. Снега мало было, земли немного смыло с бугорка. Уже дорога высохла, аж пыль летит за машиной по грунтовке. Прицепил боронку к МБ и давай круги наматывать по даче. Вспотеть пришлось - идя сбоку МБ, наверно надо менять конструктив этой идеи и переходить на новые технологии...
12.04.2013 в 16:03:01
А как вам сия приспособа? :)
12.04.2013 в 18:26:36
Директор написал : А как вам сия приспособа? :)
Ну это не по русски, у нас тянут две бабы эту конструкцию, а мужик лежит на боку и одной рукой лучок садит... А так у этого фрица ноги отдыхают, петлю на лапу, поднял - поехал, опустил - ковыряйся дальше, производительность увеличится...
