savusr
savusr
Уфа
20.11.2009 в 23:31:17
Вот такая у нас кладка в вент шахтах Кухня
Ванная
Размер вент шахты в ванной ШхГ 130х130 мм Есть смысл заводить туда круглый ПВХ воздуховод на 125 (если его можно протянуть)? Для естественной вентиляции - думаю, нет, т.к. скорость потока невелика. Для принудительной (вентилятор, который включается по лампочке) - тоже, наверное, нет смысла.
bfalcon
bfalcon
Минск
23.11.2009 в 16:45:23
В чем-то аналогичный вопрос по подключению вытяжки. Планируется, что её подключение полностью перекроет "естественный" вентканал. Но вытяжка с электронным управлением с режимом интервального включения, т.е. раз в час она сама на 10 минут будет включаться на минимальной скорости. Внимание вопрос, допустима ли такая конфигурация? Или обязательно надо делать еще и естественную гравитационную вентиляцию? В том же вентканале стенку буду сегодня долбать, расширить отверстие, чтобы рядом решетку расположить - вполне реально. Но немного трудоемко и решетка эта получится неизбежно внутри кухонного шкафчика - кухня маленькая, шкапчики до потолка.
AlexEE
AlexEE
24.11.2009 в 10:03:58
bfalcon написал : допустима ли такая конфигурация?
Почитаете это
savusr
savusr
Уфа
24.11.2009 в 22:32:18
Если продолбить стену и опустить шахту вниз на 11 см, то можно сделать так
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
24.11.2009 в 23:50:14
bc---- написал : заметно дороже труб для воздуховодов.
да мне всего там метр и надо...
savusr
savusr
Уфа
27.12.2009 в 18:45:13
Сообщаю промежуточные результаты. Удалось опустить вент. канал на 9 см вниз. Такие размеры позволяют вставить и тройник после колена. Однако даже без тройника при таких соотношениях образуется эффект эжекции. Прикрепил к верхней части отверстия в вент. канал флажки в виде полосок туалетной бумаги.
При работе вытяжки на любой из трех скоростей полоски затягивались вовнутрь отверстия. Так что то, что меня "пугали" тем, будто воздух попрет из всех щелей, оказалось несостоятельным. На 1 скорости образовался неустойчивый приточно-вытяжной баланс. На 2 и 3 скоростях образуется обратная тяга из туалета, которая пропадает при открытии форточки либо в кухне, либо в комнате. Скорости 1 2 3 Производительность, м3/ч: 300 450 650 Давление, Па: 180 200 260 Шум, Дб: 42 52 57 Потребляемая мощность, Вт: 80 110 140
Таким образом, щелевого подсоса воздуха оказывается недостаточно. КИВы пока ставить не буду, попробую обойтись переточной решеткой, врезанной в стекло стеклопакета лоджии.
СВК
СВК
29.12.2009 в 21:38:14
Подскажите где монтируется труба от купольной вытяжки до отверстия вентилляции. Под потолком, над верхней панелью кухни или внутри верхних шкафов кухни. На фото кухонь короб вытяжки уприается в потолок, а дальше?
savusr
savusr
Уфа
30.12.2009 в 12:23:44
2СВК: > Подскажите где монтируется труба от купольной вытяжки до отверстия вентилляции
Труба (воздуховод) пока состоит из 4х частей (в моем случае). Два колена и два прямых участка. К патрубку вытяжки подсоединяется первый прямой участок, который вертикально подымается до отверстия в вент. канал. Затем он подсоединяется к колену, которое входит в вент. отверстие. С другого конца колено соединено вторым прямым участком трубы со вторым коленом, которое входит в вент. канал. Далее еще одним прямым участком трубы другой конец второго колена может быть соединен с тройником. К одному из отводов тройника может быть подсоединен обратный клапан, а ко второму еще один участок прямой трубы (третий), чтобы поглубже завести воздуховод в вентиляционный канал.
Расположение воздуховода обычно такое: Если вытяжка строго под вент отверстием в вент. канал, то воздуховод прячется за декоративный короб, идущий до вент. отверстия или до козырька кухни. Если вытяжка стоит в стороне от вент. отверстия, то добавляются горизонтальные участки воздуховода, которые прячутся, либо над козырьком кухни, либо под подвесным потолком, либо в шкафах.
Основное значение имеют четыре фактора:
  • наличие естественной вентиляции
  • объем притока воздуха, достаточный, чтобы заместить объем вытягиваемого воздуха
  • минимальное сопротивление воздуховода
  • эстетические соображения Уменьшение длины воздуховода, использование гладкостенных воздуховодов, уменьшение количества колен, использование сглаженных колен, использование круглых воздуховодов, использование воздуховодов большего диаметра - все это уменьшает сопротивление потоку.
    А дальше смотрите по обстоятельствам. Часто самым "узким" местом является вент. канал. Поэтому, прежде чем монтировать воздуховод проконсультируйтесь у специалистов об особенностях организации вентиляции в домах Вашего типа.
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
09.01.2013 в 21:11:44
Здравствуйте.Не стал создавать новую тему т.к.идентичная задача по подключению вытяжки на кухне с сохранением естественной вентиляции. Дом одноподъездный кирпичный 14-эт.(серия предположительно II-67),в крыле справа от грузового лифта 3 квартиры моя средняя двухкомнатная 8-й этаж. В кухне 8 кв.м. в стене над варочной панелью горизонтальный вход шир.140мм. гл.160мм. выс.250мм. в вертикальный вентканал шир.140мм. гл.160мм. Планируемая по вертикали без горизонтальных участков длина от вытяжки круглого пластикового воздуховода d125 с коленом не более 50 см. до входа в стену. Вытяжка с выпускным диаметром d=120 предполагается вот такая:http://www.jetair.it/men/catalog/jetair/classic/g71/.
Вид канала:
Посмотрите пожалуйста 2 варианта схемы.
1)
у "Эра-Вент" есть колено 45 гр. d125 ,если применить с соединителем с обр.кл. и решёткой РСФ той же "Эры" (стильная такая решёточка) то её лицевая часть выступает за плоскость стены на 60мм.,если без клапана то вровень. При таком варианте надо выдалбливать вниз 40 мм. и срез вверху для колена 45гр. (см.рис.) Будет эта схема работать в плане отсутствия обратной тяги через естественную вентиляцию через колено 45?
2)
Второй вариант набросал в виде идеи без конкретной деталировки. Правильно ли я представляю идею маловероятности опрокидывания потока на 180 гр.в противоположном направлении? это можно представить как начальный отрезок приточной системы а колено 90 гр.из тройника как будто бы первая приточная решётка что на практике часто встречается когда вместо поступления воздуха происходит эжекция,и тогда обратный клапан не нужен и естественная вентиляция будет полноценно работать во время работы вытяжки,правда долбить низ надо побольше (см.рис.) Эта схема реальней чем первая ?
В обоих вариантах есть смысл в скосе оконечного участка воздуховода от вытяжки ?
И ещё я не уверен после заглушки на дне моего вентканала какое расстояние вниз может быть до оголовка нижнего канала? уж наверно никак не меньше 80 мм или не факт?
Спасибо
Medtech
Medtech
10.01.2013 в 08:59:17
VaLLeon написал : Будет эта схема работать в плане отсутствия обратной тяги через естественную вентиляцию через колено 4
Естественная работать будет отлично, принудительная будет дуть через канал для естественной, закольцуете воздух в кухне, небольшая часть воздуха будет уходить правильным путём. Либо обратный клапан на канале естественной либо значительной сужение диаметра для естественной.
AlexEE
AlexEE
10.01.2013 в 11:10:48
VaLLeon ИМХО, работоспособен вариант 1 и обязательно с обратным клапаном. На эжекцию Вам надеяться не стоит: топикостартеру повезло, у него последний этаж, а значит канал короткий, да и сечение его побольше, чем вашего.
Medtech Значительное сужение диаметра для естественной вентиляции ничего не даст, кроме ухудшения естественной вентиляции. Если заужать, то выход вытяжки в надежде на эжекцию (об этом я уже здесь писал). Если у VaLLeon есть желание, может поэкспериментировать, но вероятность успеха, повторюсь, мала.
