sansan21
sansan21
12.11.2009 в 11:34:25
2savusr Пора уже на чем-то остановиться :). ИМХО, все варианты абсолютно рабочие, и чтобы их дальше обсасывать, надо переходить на изометрию. Кстати, вы не написали про материал стены. Если дно шахты - кирпич или бетон, а не цементная пробка, можно и её немного срубить. И кусок плиты, ИМХО, можно срубить, он все равно сейчас не работает.
sansan21
sansan21
12.11.2009 в 11:38:43
EMI69 написал : ходила на Москворецом (Москва) рынке не увидела.
Если не закрылись, большая лавка со всякой вентиляцией была во втором (если считать от трамвайного круга) ряду. Лично я там год назад отоваривался. По югу море точек - Каширский дом 1,2,3, 41 км МКАД и т.д.
savusr
savusr
Уфа
12.11.2009 в 12:29:51
sansan21: > Пора уже на чем-то остановиться
Как говорится, семь раз отмерь ...
Писал - кирпичная кладка см. http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=95593#1
savusr
savusr
Уфа
12.11.2009 в 12:44:51
2AlexEE Идея со спрямлением воздуховода мне нравится, но трогать стену снизу от отверстия вент. шахты не решаюсь. Может там проходить вент канал соседей? Надо будет сходить в ТСЖ, взять схему разводки вент. каналов. А стыковать канал от вытяжки и канал естественной вентиляции под углом край в край без продолжения, или по-другому? Вы гофру растягивали или ставили гармошкой? Вытяжка у Вас на какой мощности работает?
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
12.11.2009 в 14:44:21
savusr написал : Идея со спрямлением воздуховода мне нравится, но трогать стену снизу от отверстия вент. шахты не решаюсь. Может там проходить вент канал соседей?
Может, но на расстоянии, как минимум, толщины стены. В пределах этой толщины и можно скосить. Стыковать канал так же, как на Ваших схемах, чтобы был проход для естественной вентиляции. Гофру я растягивал до нужной длины. Специально распрямить гармошку не старался.
Вытяжка JetAir, паспортная производительность 750 м.куб/час. В основном используется на 1 и 2 скорости. При включении даже на 1-й скорости ощущается значительное усиление потока воздуха от окна в комнате (особенно зимой :)).
savusr
savusr
Уфа
12.11.2009 в 15:23:25
AlexEE> Вытяжка JetAir, паспортная производительность 750 м.куб/час
Посмотрел каталог JetAir. С мощностью на 750 не нашел. Есть ..., 650, 700, 1000. У Вас какая модель? 1 и 2 скорости - на какой мощности?
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
12.11.2009 в 16:18:42
JetAir СН 6P. Покупалась 6 лет назад. Сейчас в таком дизайне идет вытяжка Miami. Но ее зарактеристики немного отличаются: 650 м.куб/час и мощность двигателя 160Вт, у моей соответственно 750 и 180. У нее три скорости. Какая мощность им соответствует не знаю. Знаю только, что 3-я - максимальная :).
savusr
savusr
Уфа
12.11.2009 в 16:59:35
2AlexEE За это время гофра сильно обрастает изнутри? Была необходимость ее прочищать?
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
12.11.2009 в 17:25:58
2savusr Не знаю, пока разбирать не было необходимости.
sansan21
sansan21
12.11.2009 в 17:46:02
2savusr Обрастает всё, в том числе и гладкие трубы. Жир, копоть, пыль на 100% решеткой вытяжки не задерживается. Поэтому свою конструкцию на всякий случай сделал разборной.
savusr
savusr
Уфа
12.11.2009 в 18:29:25
Вариант 4 с гофрой см
