пользователь
пользователь
Луганск
04.11.2009 в 10:48:41
А если с другой(соседней) розетки НОЛЬ кинуть?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
04.11.2009 в 11:17:26
пользователь написал : А если с другой(соседней) розетки НОЛЬ кинуть?
Вот потом и получается:
пользователь написал : Коробку я нашёл,но там такое наверчено.
Если все равно кидать провода, то кидать все три полноценные жилы, т.е. взять с соседней розетки L+N+PE.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
04.11.2009 в 13:11:02
2 пользователь Розетки с заземляющим контактом? Освещение и розетки выполнены отдельными группами? Год постройки (возраст проводки)?
Заземление в жилье стали выполнять где-то 95 году. Но провод заземления, среднюю жилу лапши, подключать было некуда(розеток с РЕ контактами небыло). В щите он на корпусе, как и ноль. Если это Ваш случай -используйте среднюю жилу в качестве рабочего ноля.
пользователь
пользователь
Луганск
04.11.2009 в 13:16:11
ПРОРАБ,спасибо.Розетки обычные(без заземления).Дому 25 лет,проводке соответсвенно тоже.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
04.11.2009 в 13:25:02
пользователь написал : Дому 25 лет,проводке соответсвенно тоже.
"Землю" в то время еще не изобрели.. Для жилья естественно.
аматор1
аматор1
04.11.2009 в 13:36:43
пользователь написал : Розетки обычные(без заземления).Дому 25 лет,проводке соответсвенно тоже
Дом однака с электроплитами? тогда у вас рабочий ноль в щитке подключается через чёрный карболитовый клемник, на который ноль берётся с PEN, а тот провод который не использовался (виртуальный РЕ) напрямую прикручен к щитку. если энергонадзор "поймает" -ммогут "поиметь", они сейчас частенько "наскоки" делают и меряют токи в фазном и нулевом проводе в щитках. Сам видел:(
пользователь
пользователь
Луганск
04.11.2009 в 13:38:39
аматор1 написал : Дом однака с электроплитами?
Нет,с газовыми.
аматор1
аматор1
04.11.2009 в 13:40:58
пользователь написал : Нет,с газовыми.
хвотку бы щитка ... или описание "наверченого" в оном
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
04.11.2009 в 13:50:31
аматор1 написал : хвотку бы щитка ... или описание "наверченого" в оном
Один счетчик и один автомат(или пробка) на квартиру в этажном щите. В 84 году нечего там крутить было. Никаких РЕ и N шин, промежуточных клемников. Только зажимы стояков или орехи. Но наверняка есть металлосвязь - к корпусу ЩЭ приварена катанка 8мм..
аматор1
аматор1
04.11.2009 в 13:56:20
ПPOPAБ написал : В 84 году нечего там крутить было. Никаких РЕ и N шин, промежуточных клемников.
было, но очень-очень редко... у мну в щитке (1974 года) два автомата уже стояло на квартиру, а ноли разводились через клемник:p
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
04.11.2009 в 15:05:50
аматор1 написал : у мну в щитке (1974 года) два автомата уже стояло на квартиру, а ноли разводились через клемник
Наверное электроплита? В Краматорске такая фигня только в четырнадцатиэтажках стоит.. В 79 получили (там-же) четырёх комнатную больше 100 квадрат. И,- одна единственная пробка, ни одна скрутка не опрессована, АППВ 2х2,5. Всё работает до сих пор без какого либо ремонта. Розетки, выключатели заменялись, переносились, чисто по эстетическим соображениям.. Плита- газ.
