Arekusanderu
Arekusanderu
03.11.2009 в 00:09:20
Комрады, подскажите мне такое: на кухне начал вешать шкафы и столкнулся с тем, что стена не бетонная, как везде, а какая то то-ли известковая то-ли меловая. Вообщем плотный, не крошащийся мел. Думал штукатурка просто, ан нет - 50 мм сверло вогнал, все мел. Сверлится легко простым шуроповертом и сверлом по дереву, металу... Все бы ничего, но на эту основу НАДО вешать кухонные шкафы! Скажите что это за материал? Как к нему шкафы крепить? PS: дом блочный, новый (2009г выпуска) - это к тому что не было реконструкций и выравниваний стен гипсоком...
Help me, pls... Если шкафы не повешу или они не будут прочно держаться, то жена меня, мягко говоря, не поймет...:help
zvolki
zvolki
03.11.2009 в 00:13:21
Arekusanderu написал : что стена не бетонная
Стена между кухней и ванной?
Arekusanderu
Arekusanderu
03.11.2009 в 00:44:17
Что самое удивительное - нет! Стена между соседней квартирой и нашей...
biv
biv
03.11.2009 в 09:11:09
Если гипсоблок, то дюбель держит легко.
Arekusanderu
Arekusanderu
03.11.2009 в 10:39:49
Дюбель то держит, а вот шкафы? ;) А какой дюбель и шуруп тогда ставить?
Basic
Basic
Ярославль
03.11.2009 в 10:58:35
Поинтересуйтесь системами крепления в пено и газосиликатные блоки. Там есть масса специальных креплений.
Dobryk
Dobryk
12.08.2010 в 23:10:38
Я предлагаю дедовский метод: просверлить отверствие диаметром 10мм и в него налить (шприцом) жидкого стекла, и забить в это отверствие деревянный чопик (из сухой древесины). То есть просто чопик забитый на жидкое стекло (как на клей) а в чопик в крутить большой саморез или другое крепление.
12.08.2010 в 23:18:14
Arekusanderu написал : Вообщем плотный, не крошащийся мел. Думал штукатурка просто, ан нет - 50 мм сверло вогнал, все мел.
Скорее всего гипсолитовая стена. В неё иногда вкручиваются саморезы, но не всегда хорошо:) Неплохо держат обычные пластиковые дюпеля Sormat. Но если вешать что то тяжелое, то ИМХО, лучше бы попробовать что то сильно зубастое, как для пенобетона, вот только без засверливания их не закрутить будет. Сам лично не проверял, т.к. пока тяжелее зеркала вешать ничего не приходилось...
AndyMirror
AndyMirror
13.08.2010 в 21:57:03
Главное к соседям дырку не прокрутите. И никаких деревяшек. Хорошо держат длинные дюбель-гвозди или саморезы в длинных дюбелях. Ещё смотрите чтобы головки саморезов подходили к креплению ваших шкафов.
13.08.2010 в 22:24:18
AndyMirror написал : Главное к соседям дырку не прокрутите.
У нас в доме двойные гипсолитовые перегородки между соседями - у них своя стена, у меня своя, между ними зазор... Прокрутить 2 стены и не заметить этого - сложно:)
AndyMirror
AndyMirror
13.08.2010 в 22:56:36
*abс* написал : У нас в доме двойные гипсолитовые перегородки между соседями - у них своя стена, у меня своя, между ними зазор... Прокрутить 2 стены и не заметить этого - сложно
Но у некоторых получается. Иногда соседи свою стену разбирают.
