А подскажите, СИЗы подходят для многопроволочных жил?
08.09.2010 в 07:48:54
08.09.2010 в 08:49:46
2Slavka.sav Нет
08.09.2010 в 14:12:29
юра Т написал : кроме данных, есть и другие достойные внимания, в хороших пружина квадратного сечения
В Москве наверно в "электромонтаже" хорошие СИЗЫ есть ,
а где в Москве взять в розницу и как их выбирать
ориентировочно будет 3-4 жилы по 2.5 квадрат
И на первом приведенном рисунке - что все-таки в СИЗАХ надо скручивать
Может кто-то выложит инструкции по монтажу СИЗов и WAGO - чтобы долго не искать ....
08.09.2010 в 15:13:01
ILIKO написал : В Москве наверно в "электромонтаже" хорошие СИЗЫ есть ,
В Электромонтаже и брать. А насчёт выбора и использования, на худой конец, консультанты в Электромонтаже помогут.
08.09.2010 в 15:49:53
Давеча взял на здачу СИЗы ИЭК, 3х видов по 100шт, от самых мелких до 2-4мм. Нормальные вроде, пружина вгрызается в жилу сурово, вылетает только после нескольких(2-3) применений, акуратные, дешевейшие, на люстры ОК!. п.с как у ИЭК с "большими" СИЗами, ктонть юзал в нормальных количествах, какая статистика нарисовалась?
08.09.2010 в 15:57:55
sovitalik написал : акуратные, дешевейшие, на люстры ОК!.
А на распаечные коробки ?
Все-таки я начал склоняться к СИЗам - в конце концов надо потренироваться -
вспомнить молодость и попробовать пайку
В своей квартире все сделал - а теперь задача в дочкиной квартире (монолитка) надо все развести
08.09.2010 в 16:01:00
Slavka.sav написал : А подскажите, СИЗы подходят для многопроволочных жил?
Викторыч написал : 2Slavka.sav Нет
А вроде-бы на люстрах идет многопроволочная жила , конечно она обычно облуженная ,
но все равно многопроволочная
На люстры наверно все-таки Wago лучше (многоразовый)
08.09.2010 в 16:11:29
ILIKO написал : А на распаечные коробки ?
Хорошо, когда методом многолетней селекции выбор уже сделан, как у меня, и проблем с выбором технологии соединения не существует ...
ILIKO написал : На люстры наверно все-таки Wago лучше (многоразовый)
Однозначно 224 серия.
08.09.2010 в 16:23:01
avmal написал : Хорошо, когда методом многолетней селекции выбор уже сделан, как у меня, и проблем с выбором технологии соединения не существует ...
Но многоопытных - но просто чтобы повесить щиток и соединить распайки - пригласить не получится -
не согласитесь , а полностью на проводку - дороговато будет
А проложить грамотно проводку в монолитке и сделать стаканы и соединить на СИЗЫ - с моим 3-м разрядом (1984 года )
у меня и у самого получится - по WAGO просто сомневаюсь ,
что смогу грамотно соединить
Понятно что строители делают проводку абы как ,
но когда линия состояла из 7 стаканов и одного провода идущего по 3-м помещениям - то выпал в осадок .... :swoon:swoon:swoon
Провод естественно не ВВГ и не NYM
08.09.2010 в 17:34:09
ILIKO написал : с моим 3-м разрядом (1984 года )
Тогда паять! Пайка самый доступный(из старой-доброй троицы) способ соединения в Р.К .
28.09.2010 в 15:03:52
Прошу помочь советом чем соеденить моножильный медный провод 2,5 с многожильным 2,5 медь из ВАГО? чем соеденить медь на 6 кв. может клемные коробки какие есть? желатель с ответвлением, т.е заводим 3 провода - фаза, ноль и землю, а выводим 6, причем 3 из которых моножилные, а три другие многожильные на варочную поверхность.
