haramamburu
haramamburu
Дмитров
03.11.2009 в 21:14:31
ВТБ! написал : И куда будет утечка?
УПС, звиняюсь, контролька меж фазой и землей ...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.11.2009 в 21:16:22
haramamburu
Так кнопкой или нет?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
03.11.2009 в 21:22:38
ВТБ! написал : Так кнопкой или нет?
Нет, при отключенном "0", контролька меж фазой и землей.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.11.2009 в 21:28:28
haramamburu
Зато батарейкой можно при покупке проверить. :)
haramamburu
haramamburu
Дмитров
03.11.2009 в 21:34:49
Т.Е. так? (нашел в сети) работоспособность узо можно проверить обычной батарейкой ААА замкните вход и выход одного полюса узо типа АС отключится в одной из полярности узо тип А отключится при любой полярности
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.11.2009 в 21:55:44
haramamburu
Дело тёмное - но электронное точно не отключится никак и никогда.
ОчУмелый
ОчУмелый
Ярославль
03.11.2009 в 22:00:57
А ИЕК, прости Господи, девайс электронный или электромеханический?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
03.11.2009 в 22:02:29
Т.Е. с батарейкой фокус прокатит только при "электромеханическом" УЗО? (хотя сам уж подозреваю, что нет, раз без "0" не срабатывает, то уж ...)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
03.11.2009 в 22:04:41
"классическое" УЗО типа АС отключится в одной из полярностей "продвинутое АС" может отключаться при любой полярности (см. пост #1) УЗО тип А обязано отключиться при любой полярности электронное - не отключится ни при какой полярности
Не всякому УЗО хватает "пинка" от батарейки ААА. Надежнее использовать аккумулятор ААА или АА.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
03.11.2009 в 22:05:57
ОчУмелый написал : А ИЕК, прости Господи, девайс электронный или электромеханический?
Официально - электромех. Но ходит (ходило?) и великое множество электронных "подделок".
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
03.11.2009 в 22:08:41
Собственно, http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=928891&postcount=74
Kamikaze написал :
Как отличить электронное УЗО (дифавтомат) от неэлектронного?
Широко распространен "тест с батарейкой": не подключенное к сети УЗО включается (взводится) и к одному из его полюсов подключается обычная пальчиковая батарейка (фактически устраивается КЗ батарейки через замкнутые контакты УЗО). От броска тока, а этот ток с точки зрения УЗО является дифференциальным, т.к. течет только через один полюс, неэлектронное (электромеханическое) УЗО срабатывает. Причем, УЗО типа А обязано срабатывать при любой полярности подключения батарейки, а типа АС - скорее всего будет срабатывать только при одной, поэтому если УЗО не сработало с первой(ых) попытки, нужно перевернуть батарейку и попробовать еще раз. Электронные УЗО в этот тесте не срабатывают, поскольку отсутствует необходимое для их работы питание 220В.
