Всем привет. Потратил несколько часов на изучение всех плюсов и минусов дымовых труб. Хотелось бы услышать профессионалов и давних пользователей, так какой все таки дымоход лучше для дровяного котла, если рассматривать долговечность и безопасность? Что я определил в процессе поиска:
+сэндвич-быстрый монтаж, легкий, готовый максимально к использованию, в случае чего легко переделать/разобрать/почистить. -сэндвич-срок службы около 10 лет, если повезет, нельзя топить углем, если не экономить, с учетом срока службы дорогая штука.
по сэндвичу есть моменты: Разница в цене почти в 2 раза. Если кто знает, разъясните пожалуйста. В одном солидном магазине с традиционно невысокими ценами метр около 3800 (производитель вроде Росстин), в Леруа тоже самое по моему около 2000 рубл. (по моему производитель Феррум") Причем в 1 случае есть металл для жидкого топлива и твердого, но разница в цене не очень большая.
+Шидель все предельно понятно, не нужны растяжки, т.к. можно использовать вент. канал, гарантия 30 лет.
-Шидель нужен фундамент, стоимость вроде бы сопоставимая с сэндвичем может неприятно вырасти после проведения отделки (т.к. высота над кровлей большая, необходимо городить громадные леса, защищать кровлю от летящего вниз раствора и пр.), выход только через кровлю, т.е. еще значительное удорожание, неподтвержденные слухи, что уличная часть трескается и разрушается, образуются неплотности и вообще труба расчитана на современные низкотемпературные котлы (применяемые в современных странах), у меня же будет работать Дакон, у которого практически нет автоматики и температура отходящих газов может быть велика.
Кирпичная труба гильзованная-нечто среднее между сэндвичем и шиделем, полагаю, что фундамент нужен мощнее.Но больше всего мучает вопрос, что будет, когда сгорит гильза? По моему сгорание сэндвича намного дешевле обойдется, его проще ремонтировать и в конце концов можно просто выкинуть и купить новый. С кирпичной трубой проблем на порядок больше.
Вот такой вот винегрет. У кого нибудь есть по этому поводу мнения/решения, предложения
