VladK
VladK
06.11.2009 в 01:24:03
aksktis **** Медной проводке 40 и более лет не помеха. А перепотягивать, да еще трубы пластиковые заместо гофры это ерунда, удел криворуких.
aksktis
aksktis
06.11.2009 в 01:31:52
VladK Кажется, у Вас не всё в порядке с чувством юмора, да и с воспитанием)
юра Т
юра Т
06.11.2009 в 01:40:21
VladK написал : Не понадобиться. Не планирую жить в этой квартире больше 3-4 лет
нет ничего более постоянного чем временное...
mailmoney
mailmoney
06.11.2009 в 06:27:45
Подскажите мне окончательно (в субботу еду покать материалы):
  1. Труба 16мм
  2. Провод ВВГ П3*1,5 и ВВГ П3*2,5(на розетки), 3 провод подключу, но в щитке пока ничего не будет (в смысле заземления). И вот, кстати, а куда провод заземления девать в лампочках? Или на свет достаточно 2*1,5.
Прожить собираюсь так лет 50. Но всё же, даже если чего-то сломается - считаю проще снять гипсокартон, проложить новые гофры. Тем более знаю, где и что лежит.
Да и думаю, лет через 10-15 наши дети скажут, что мы живём в сарае с каким-то гипсокартонном, надо родители ремонт делать из "криподарванта", который подносишь к стене, а он сам липнет и принимает форму стены, без профилей и шурупов :).
А вот ещё мини-вопросики по монтажу:
  1. Провода прокладываются строго перпендикулярно стенам? (если есть минимальные правила)
  2. Провод, идущий от коробки до щитка должен быть цельный?
  3. Я старую проводку (хрущевскую) оставляю там, где она и была, т.е. просто обесточиваю и ничего больше не делаю. Это нормально?
  4. Гофры я крепил к стенам и потолку (непосредственно). Кто-то наоборот - крепят их к профилям. Как правильно?
  5. Как называется штука, которой проводки зачищаются? (Я программист-для ethernet у нас есть обжималки, на них сразу лезвия зачищать проводки. Вот у электриков видел тоже типа пласкагубцев - снимают изоляцию им аккуратно)
aksktis
aksktis
06.11.2009 в 15:19:55
mailmoney написал :
  1. Труба 16мм
Для 3*2,5 может понадобится D20, но врядли, проверьте на месте - попросите 3*2,5 засунуть в D16, если идет - берите
mailmoney написал :
  1. Провод ВВГ П3*1,5 и ВВГ П3*2,5(на розетки)
ВВГ П не берите, его труднее в гофру затягивать, возьмите круглый ВВГнГ, например или NYM, не экономьте, они имею дополнительну САМОЗАТУХАЮЩУЮ изоляцию - спасёт от пожара.
mailmoney написал : Или на свет достаточно 2*1,5.
Достаточно, если это не металлическая люстра, а просто патрон, люстру заземлять нужно обязательно! или ещё может пригодится для управления люстры с двухклавишного выключателя, но для этого лучше брать 4*1,5, чтобы с заземлением было всё (когда-нибудь-то заземлите ведь...)
mailmoney написал : Тем более знаю, где и что лежит.
Через 20 лет не вспомните) Моя мама не помнит, с каким весом я родился и когда зубы у меня полезли))) хотя очень внимательно всё записывала, но потеряла потом. Зарисуйте с размерами отступов от углов, например, по проще.
mailmoney написал :
  1. Провод, идущий от коробки до щитка должен быть цельный?
А как? наростить скруткой что-ли :D конечно целый, можно нарастить поставив дополнительную коробку, и от коробки к коробке, конечно можно вести, но желательно не очень много коробок, лишних лучше избежать, лучше увеличить прокладку на 10м, но отказаться от 2х коробок.
mailmoney написал :
  1. Я старую проводку (хрущевскую) оставляю там, где она и была, т.е. просто обесточиваю и ничего больше не делаю. Это нормально?
Нормально, главное в щитке обрубить под корень - чтобы ни кому в голову не пришло подключить.
mailmoney написал :
  1. Гофры я крепил к стенам и потолку (непосредственно). Кто-то наоборот - крепят их к профилям. Как правильно?
Наверное лучше обойтись без сверления, особенно потолка, если есть возможность)
mailmoney написал :
  1. Как называется штука, которой проводки зачищаются? (Я программист-для ethernet у нас есть обжималки, на них сразу лезвия зачищать проводки. Вот у электриков видел тоже типа пласкагубцев - снимают изоляцию им аккуратно)
Тупо Клещи для снятия изоляции, но лучше не покупать, а попросить у кого-нить.
mailmoney написал :
Что Вы имеете в виду? За ГКЛ - как Вам удобно, главное чтобы Вы сами знали где они проложены, а по уму - перпендикулярно (но тогда уже по отношению к полу или потолку) что-бы точно знать, что над розеткой и выключателем не сверлить, или я не правильно понял вопрос?
avmal
avmal
06.11.2009 в 15:32:14
mailmoney написал : Гофры я крепил к стенам и потолку (непосредственно). Кто-то наоборот - крепят их к профилям. Как правильно?
Сначала сделайте всю разводку с креплением к потолку, а потом уже и конструкцию для ГКЛ. Если по истечении какого-то времени захотите разобрать потолок, то он не разберётся вместе с вашей электросетью. "Кто-то", которые крепят проводку к профилям, просто ленятся сделать лишнее отверстие, чтобы загнать потом в провод саморез.
mailmoney написал : Провода прокладываются строго перпендикулярно стенам?
Если вы про потолок, то ведите так, чтобы потом не надо было гадать о траектории, а в конечном итоге, чтобы было красиво даже, если всё это закроется.
VladK
VladK
06.11.2009 в 18:18:49
юра Т написал : нет ничего более постоянного чем временное...
sergey_sav написал : Можно, причём не только в России... И не стоит планировать замену медной проводки через 20 лет, если она спокойно прослужит и 50 (при известных условиях). А уж тем более перепротягивать кабели... кроме случаев постоянного бурения стен под картины.
Я согласен с вашими доводами. Они основаны на опыте, которые наверное охватывает десятки электрофицированных помещений, однако как мои друзья, близкие и я сам за свои жизни сделали в стенах не одно отверстие, и ни разу не повредили кабель.
В моём случае,после проводки сделал чертёж (рисунок с размерами) провёденного и хранится он как в электронном виде, так и в распечатанном вместе с документами на квартиру. Это защитит жильцов от порчи проведённого в стенах кабеля.
aksktis, электричество тема убийственная, и всякие ваши хиханьки-хаханьки на сей счёт приемлимы лишь в местах, где встречаются таких же спецы как Вы, а не в данной теме. Если хочется всё же на форуме юморить, то есть соответсвующий раздел. Мне лично прорабский юмор не понятен.
aksktis
aksktis
06.11.2009 в 18:33:54
VladK написал : В моём случае,после проводки сделал чертёж (рисунок с размерами) провёденного и хранится он как в электронном виде, так и в распечатанном вместе с документами на квартиру. Это защитит жильцов от порчи проведённого в стенах кабеля.
Именно это я советую клиентам после окончания работ, сам не делаю - отказываюся все, ибо дорого, понятно...
VladK написал : aksktis, электричество тема убийственная, и всякие ваши хиханьки-хаханьки на сей счёт приемлимы лишь в местах, где встречаются таких же спецы как Вы, а не в данной теме. Если хочется всё же на форуме юморить, то есть соответсвующий раздел. Мне лично прорабский юмор не понятен.
Может быть я ошибаюсь, но мне кажется, что мои ответы на вопросы электрики и мнения на этот счёт достаточно явно отделены от шуток, одно другому не мешает ИМХО.
VladK
VladK
06.11.2009 в 18:49:46
aksktis написал : Может быть я ошибаюсь, но мне кажется, что мои ответы на вопросы электрики и мнения на этот счёт достаточно явно отделены от шуток, одно другому не мешает ИМХО.
Совет в сообщении #5 меня сегодня выручил, конструктивно и полезно. Ответ про надобность гофры до подрозетника был ироничным, имхо.
Делаю себе и сам поэтому вопрос лени лишь не в ущерб качественной=долгоживучей проводки. Стены у меня звери- бетонные, я когда по зиме делал 42 подрозетника то невзлюбил их, ведь арматура часто была на глубине 2-2,5 см. А сейчас, к моему техническому=физическому сожалению, веду освещение, где в основном работа штроборезом с пылесосом и куда проще сделать штробу 2х3, чтобы туда поместились 4 нума 3х1.5, нежели штробу большего размера для этого же количества нума только в гофре.
Если есть схема и провода проведены с потолка до выключателя без гофры, то как я понимаю на безопасность=пожаростойкость это не скажется.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
06.11.2009 в 19:45:10
VladK написал : Мне лично прорабский юмор не понятен.
Тут вроде не шутил..:confused:
VladK написал : Если есть схема и провода проведены с потолка до выключателя без гофры, то как я понимаю на безопасность=пожаростойкость это не скажется.
Только на сменяемость проводки.
avmal
avmal
06.11.2009 в 19:48:17
aksktis написал : Именно это я советую клиентам после окончания работ, сам не делаю
Не проще ли всю разводку сфотографировать во всех ракурсах и подарить заказчику на СD-диске или скачать ему на флэшку?
Скажется на безопасности - без "гофры" урон зданию будет нанесён минимальный.
