07.11.2009 в 09:07:54
ПPOPAБ написал : Последняя шутка института: выполнить прокладку проводки кабелем в гофре 20-25мм скрыто, под слоем штукатурки... Это в жилом доме, где перегородки в полкирпича!
Это они решили таким способом звукоизоляционные свойства перегородок улучшить. Заштукатурят знатно, а если ещё и с обеих сторон... ;)
08.12.2009 в 13:35:46
Недавно появился в продаже Гофрокабель (кабель уже в гофре). Правда продается только бухтами по 100м. Цены вроде нормальные.
08.12.2009 в 17:15:35
Недавно? Да уже с месяц, а то и больше, на форумах рекламщики светятся...
15.03.2020 в 14:41:53
Прошу совета. Требуется провести кабель КГвв 3х0.75 в гофре на расстояние 20 метров на улице (в основном под отливом карниза, но будут и открытые места). Диаметр кабеля 7,7 мм. Какой взять диаметр гофры и из какого материала. Мой неочевидный выбор - металлорукав в ПВХ-оболочке диаметром 12 мм.
15.03.2020 в 15:55:26
Дымчатый, металлорукав на кой? Достаточно ПНД гофры стойкой к УФ.
15.03.2020 в 15:59:10
Дымчатый написал: Требуется провести кабель ̶К̶Г̶в̶в̶ ̶3̶х̶0̶.̶7̶5̶
Таблица 7.1.1. Наименьшие допустимые сечения кабелей и проводов электрических сетей в жилых зданиях
Наименование линий Наименьшее сечение кабелей и проводов с медными жилами, мм2
Линии групповых сетей 1,5
15.03.2020 в 20:02:41
Дымчатый написал: Прошу совета. Требуется провести кабель КГвв 3х0.75 в гофре на расстояние 20 метров на улице (в основном под отливом карниза, но будут и открытые места). Диаметр кабеля 7,7 мм. Какой взять диаметр гофры и из какого материала. Мой неочевидный выбор - металлорукав в ПВХ-оболочке диаметром 12 мм.
Дымчатый, что питает кабель?
15.03.2020 в 20:14:10
Пардон, забыл написать: питает светодиодный короб общей мощностью 100...120 Вт.
megrad написал: Достаточно ПНД гофры стойкой к УФ.
Неужели она дешевле станет? :confused:
15.03.2020 в 20:15:37
Radio написал: Хотя я бы тоже взял что-нибудь более получше.
Кабель выбирался (в т.ч.) из-за наружнего диаметра, он должен войти в муфту разъёма IP68. А чем плох КГвв?
15.03.2020 в 20:17:34
ПPOPAБ написал: Линии групповых сетей 1,5
Ну тут не групповая, а "индивидуально-светильниковая" сеть... :p
