ValNik
ValNik
Харьков
05.11.2009 в 12:31:30
Бьет, в основном, особей женского пола. Живем в частном доме. От столба к хате подходит два провода. Заземляющего контура (кроме трубы подвода холодной воды, нету). Стоит двухконтурный котел отопления и подогрева воды. Прошу хелпа - особи отказываются мыть посуду, типа - бьет током. Резиновый коврик, защитные боты и перчатки не предлагать.
МС 4.05
AlexsandrS
AlexsandrS
05.11.2009 в 12:34:12
котел в ремонт? Трубы пластиковые от котла или метал?
ValNik
ValNik
Харьков
05.11.2009 в 12:48:38
На отопление - металопластик. Подвод газа стальная. Вход-выход воды - гофра из нержавейки.
МС 4.05
Diska
Diska
Великий Новгород
05.11.2009 в 13:08:42
Сначала убеди особей женского пола, что это дело затратное, чтоб их окончательно не убило, установи узо, сзелай заземление и соответственно, уравнивание потенциалов, и будет у тебя чистая посуда
lahr
lahr
Лар
05.11.2009 в 13:11:03
Вам НАВЕРХ:) Там есть выделенная тема про заземление и безопасность. Конечно было бы неплохо, если спец посмотрел котел, но боюсь найти , а тем более устранить утечку в сегодняшней ситуации будет очень трудно. Обращу ваше внимание на подвод газа. Уже было немало сообщений про неприятности с неизолированным вводом в дом. Газоые магистрали кое где заземлены, и бывает там, что иногда по этим трубам бежит ток и немалый. Должна стоять изолирующая вставка для ВАШЕЙ безопасности. А сейчас при замерах приборы покажут разность потенциалов между всеми проводниками и металлическими трубами и прочими домашними причиндалами в которых электричество имеется. То есть, я за заземление в доме и плюс УЗО.
lahr
lahr
Лар
05.11.2009 в 13:12:47
Diska написал : установи узо, сзелай заземление и соответственно, уравнивание потенциалов, и будет у тебя чистая посуда
Лучше наоборот. Заземление и потом узо. Иначе женщины не доживут. Замерзнут.
Diska
Diska
Великий Новгород
05.11.2009 в 13:16:57
я приорететы не расставлял, просто перечислил
Diska
Diska
Великий Новгород
05.11.2009 в 13:18:55
lahr написал : Лучше наоборот. Заземление и потом узо. Иначе женщины не доживут. Замерзнут.
Но с тобой полностью согласен, утечка тока точно есть, соответственно УЗО будет срабатывать
Carl Haas
Carl Haas
05.11.2009 в 13:21:25
ValNik написал : особи отказываются мыть посуду
Это они хотят Вас заставить мыть посуду
lahr
lahr
Лар
05.11.2009 в 13:34:46
Carl Haas написал : Вас заставить мыть посуду
....или купить посудомоечную машинку
haramamburu
haramamburu
Дмитров
05.11.2009 в 13:36:47
ValNik написал : котел отопления и подогрева воды.
ValNik написал : От столба к хате подходит два провода. Заземляющего контура (кроме трубы подвода холодной воды, нету).
ValNik написал : Подвод газа стальная.
так отопление и подогрев на газу или на электричестве?
