аматор1
аматор1
05.11.2009 в 13:46:38
haramamburu написал : так отопление и подогрев на газу или на электричестве?
+1, насосы циркуляционные присутствуют?
ValNik
ValNik
Харьков
05.11.2009 в 14:13:37
Котел двухконтурный Аристон. Подогрев газом. Электрика - запитка автоматики и циркуляционный насос. ЗЫ. Забыл, в прошлом году ввод воды в дом сделал из пластика. Труба подвода холодной воды в качестве заземляющего контура отменяется. Шутка.
МС 4.05
haramamburu
haramamburu
Дмитров
05.11.2009 в 14:30:59
ValNik написал : Электрика - запитка автоматики и циркуляционный насос.
Ну вот, уже что то. Сузим круг.
Отключите > запитка автоматики и циркуляционный насос
и пусть "женшины проверят", хоть что нибуть, да узнаем.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
05.11.2009 в 15:03:02
2ValNik За газовую трубу верно сказали. На ней может быть потенциал катодной защиты газопровода: небольшой, но мокрыми руками вполне может чувствоваться. Ну и электрифицированный котел без защитного зануления или заземления и, подозреваю, без УЗО - это пиииии....... Совсем не любите Вы своих
ValNik написал : особей женского пола.
аматор1
аматор1
05.11.2009 в 15:47:40
Kamikaze написал : На ней может быть потенциал катодной защиты газопровода: небольшой, но мокрыми руками вполне может чувствоваться.
угу, как вариант, вставьте диэлектрическую вставку на газ.
ValNik
ValNik
Харьков
05.11.2009 в 15:54:03
Честно говоря, оно не бьет а пощипывает. Я иногда ощущаю ранками на руках. И вопрос. Я при замене проводки на кухне и в ванной укладывал трехпроводный кабель. Третий провод РЕ желтозеленый висит в коробке, где ввод и автоматы защиты. Как мне сделать бюджетно заземление? В подвале лом забить и к нему присоедениться или на улице в сыром месте, где с крыши течет? Или к газовой трубе, или к трубе подачи воды?
МС 4.05
ildar83
ildar83
Набережные Челны
05.11.2009 в 16:03:26
Проще заземление отдельное сделать,кувалтой 2-3 штяря забей,к ним провод. Электрически разъединять от котла любые трубы хлопотно,(хоть в инструкции говорится-использовать ТИСы,Трубопроводные Изолирующие Соединения).
dmitriev01
dmitriev01
05.11.2009 в 17:28:46
ValNik написал : В подвале лом забить и к нему присоедениться или на улице в сыром месте, где с крыши течет? Или к газовой трубе, или к трубе подачи воды?
:cool:
2ValNik ,прочтите это: http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=776240&postcount=51 и вот это: http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=716917&postcount=22
ValNik
ValNik
Харьков
05.11.2009 в 17:44:36
dmitriev01 написал : прочтите это:
Прочитал уже. Дешевле всю технику повыбрасывать, оставить одни лампочки.
МС 4.05
dmitriev01
dmitriev01
05.11.2009 в 17:49:11
ValNik написал : Дешевле всю технику повыбрасывать, оставить одни лампочки.
А что такого дорогого в монтаже заземления и в покупке УЗО???
Посититель
Посититель
05.11.2009 в 17:53:49
ValNik написал : Живем в частном доме. От столба к хате подходит два провода. Заземляющего контура (кроме трубы подвода холодной воды, нету).
При двух проводном питании безопасней система заземления ТТ в которой все линии должны быть защищены УЗО.
ValNik написал : Прошу хелпа - особи отказываются мыть посуду, типа - бьет током.
Правильно делают, жизнь безценна!
Не замедлительно опытный мастер должен проверить котел и другие возможные причины ощущения тока! Кстати там где я обслуживаю пекарные машины некоторые женщины ощущали разницу потенциалов примерно 3 вольта, может в мое отсутствие было и больше. После дополнительного уравнивания пока не жалуются.
Желательно котел попробовать отключить и проверить не бется ли, а пока будет выяснятся причина поставить на котел УЗО 10 мА, сделать заземление, желто-зеленый провод возле розеток и всетильников подключать в самую последнюю очередь!
На будущее лучше сделать двухуровневую дифзащиту! Общее электромеханическое УЗО 30 мА где-то после вводного автомата и по электромеханическому УЗО 10 мА после групповых автоматов света и розеток.
ValNik написал : Подвод газа стальная.
На вводе нужна диэлектрическая вставка.
ValNik написал : Вход-выход воды - гофра из нержавейки.
Нужно поменят на полипромилен, желательно не меньше метра длинной. Для экономии расстояния можно использовать компенсаторы теплового расширения.
На вводе водопровода к дому желательно тоже поставить диэлектрическую вставку от горе заземляльщиков на трубы или любителей воровать электроэнергию.
lahr написал : Лучше наоборот. Заземление и потом узо.
Ошибаетесь, сначала нужно ставить УЗО ≤30 мА, так как УЗО без заземления способно защитить человека, а заземление без УЗО не защитит!
Лучше на улице.
ValNik написал : Третий провод РЕ желтозеленый висит в коробке, где ввод и автоматы защиты.
Может пощипывать по той причине что РЕ в розетках подключен, а заземление отсутствует и из электроприборов имеющих фильтры, микроволновка, стиралка, вытяжка и т. п. емкостной ток по РЕ проводу попадает на водопровод.
Пока нет УЗО и заземления обязательно отключите в розетках РЕ, заизолируйте! А то если в одном из приборов пробъет то опасное напряжение будет на всех приборах включенных в розетки где подключен РЕ!
Да ладно, технику покупать не дорого, а защиту которая как минимум на порядок дешевле стоит, покупать для себя любимого и близких мягко говоря жадность.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
