Shalfei
Shalfei
17.11.2005 в 10:29:39
2YourOK Акий Вы злой! На самом деле у меня как и Сергея И - оставшихся обрезков бруса хватит на стенку метр на два, минимум. +всяких досок еще около куба. Вагонкой изнутри зашивать нежелательно: брус и так красивый - строганный, профилированный. Попробую склеить пеной, проконопатить и замаскировать вертикальные щели шпатлевкой.
YourOK
YourOK
17.11.2005 в 11:07:24
Шалфей,
я не злой, а справедливый (или стараюсь соответствовать) :-) Я ж не знал, что остатки позволяли сделать стену без стыковки...
О.К., оторвать-то можно У НИХ, уговорил, но кто потом стенку переделает??
Маскировка все ж заметна будет. Я б - еще раз грю - зашил вагонкой именно эти места, где стыки, от пола до потолка. И гори оно огнем!
Сергей И
Сергей И
17.11.2005 в 17:41:36
2Shalfei, Давно построились? Дело в том, что после стройки, через 1/2 годика примерно, у меня начало брус крутить и лопаться стал нещадно, так, что красота его изошла на-нет. Поэтому отделку внутреннюю пришлось делать по-любому, заодно дополнительная теплоизоляция получилась. :)
2YourOK, Если оторвать именно то, на что намекали, то какая Вам разница кто Вам стенку доделывает, с фальцетом или без. :) :) :)
С уважением, Сергей
YourOK
YourOK
17.11.2005 в 17:58:12
Сергей, Шалфей,
с брусом вышло аналогично - вскоре зашил и снаружи и изнутри. кстати о фальцете :-) - такой вариант: пусть срубят с этих наборных брусков слой мм 20 на всю длину и прибьют сверху доску шириной в размер бруса - как идея? иначе, если откажутся, придется оторвать - так им и скажи, типа форум постановил...
Shalfei
Shalfei
18.11.2005 в 15:34:27
Ну раз все равно обшивать, то другое дело. Дом стоит с июля, но продольные трещины в брусе уже появляются. Еще раз спасибо! С уважением,
Shalfei
