Bladiclab
Bladiclab
09.01.2011 в 23:26:50
abc-жзк написал : а этот уже от MEET MS-148
Таким не пользовался. Но вижу сразу мысль изобретателя вернее две.
Светодиод в очень удобном месте??? И контакт для проверки постоянки, так и хочет померить еще и переменку???
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
09.01.2011 в 23:27:41
Угу.. МЕЕТ МS-48M, ИЭК ОП-2э, Stayer, Светозар, Навигатор... Лучший- МЕЕТ, ИЭК - можно брать. Остальные клоны - нужно проверять не отходя от кассы. Десятка три такого типа, разных- брал на бригаду.
amidant
amidant
Петропавловск-Камчатский
09.01.2011 в 23:36:43
При себе несмотря на эти пищалки нужно иметь обычный двухполюсный индикатор типа такого http://priboryspb.ru/pribory/1121.Несколько раз приходилось встречатся с таким,что кто-то ставил перемычку(одну фазу делил на две),пищалка будет пищать на все фазы,а двухполюсный на одной и той-же фазе гореть не будет.
abc-жзк
abc-жзк
Челябинск
09.01.2011 в 23:39:23
wol написал : Кроме того он работает как металлоискатель и пробник цепи. но у него есть недостаток...
А что за модель можете сказать,а то на фото не видно Не этот случайно http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=141331217&group=93420
abc-жзк
abc-жзк
Челябинск
10.01.2011 в 00:02:55
wol написал : доклад окончен
Спасибо за доклад)))
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
10.01.2011 в 10:14:39
wol написал : MS-58ACM многофункциональный детектор
Был и такой... Как индикатор - не очень. Как трассо/металлоискатель больше понравился MS-158M, более чувствительный. У него питание - крона. Провода в штукатурке нормально определяет, сантиметров до 5-ти. Арматуру неглубоко(до 5-7см примерно) и профиль ГКЛ, головку самореза на фанере. Ну и + фонарик диодный, прозвонка.
avmal
avmal
10.01.2011 в 11:09:53
ПPOPAБ написал : Провода в штукатурке нормально определяет, сантиметров до 5-ти. Арматуру неглубоко(до 5-7см примерно) и профиль ГКЛ, головку самореза на фанере.
Я обычно для этих целей "One step" использую.
MoMeNT
MoMeNT
Ногинск
10.01.2011 в 16:14:18
avmal написал : Я обычно для этих целей "One step" использую.
Такой: http://www.zircon.com/products/center_ms_i520.html или такой http://www.zirconinternational.com/europe/products/centre_ms_i700.html ?
avmal
avmal
10.01.2011 в 18:20:05
MoMeNT написал : Такой: http://www.zircon.com/products/center_ms_i520.html или такой http://www.zirconinternational.com/e...e_ms_i700.html ?
Почему-то оба не очень похожи, но смысл тот же. Похоже на этот. http://www.laserpribor.ru/guides/one-step.pdf Просто мой прибор в одной из сумок лежит, которые найти ещё надо, а потом и его.
dmitriev01
dmitriev01
10.01.2011 в 19:48:27
Вы меня простите господа, но все эти отвёртки пробники -для дилетантов, в кладовке валяется совершенно новый ИЭК -барахло ! Пищит по любому случаю, как на фазном проводе, так и на нулевом :) Найти обрыв им -сказка :) Найти провод -разброс три лаптя :)
amidant написал : При себе несмотря на эти пищалки нужно иметь обычный двухполюсный индикатор типа такого http://priboryspb.ru/pribory/1121.Несколько
+1000 Именно данной моделью и пользуюсь, уверен и доверяю.
avmal
avmal
10.01.2011 в 20:07:01
dmitriev01 написал : Именно данной моделью и пользуюсь, уверен и доверяю.
А без ПИНов электриков на трассу и не выпускают.
